Как удалить только родительский элемент в детали?
shokingSW
Добрый день! Допустим, дерево построения из двух вытянутых бобышек и двух вырезов (ступица), как удалить только первую бобышку, оставив все остальное в целости? На старых версиях получалось без проблем...
Старые версии позволяли заменять плоскости на какие то самостоятельно построенные в автомате? А если бы был кубик с отверстием, при удалении кубика солид бы оставил отверстие? Скажите в какой версии такое было возможно. Я попробую.
А что, просто удалить не получается (опция в дереве - удалить) - либо поясните для не телепатов???
А если во втором теле есть завязки на первое - откройте эскиз второго и удалите все зависимости от первого (ПКМ - показать зависимости)...
Ни как, нельзя. Это как пилить сук на котором сидишь.
Действительно... Назовите.
2015: выбрал - delete на клаве - снять галку Удалить дочерние элементы. Только что проверил, хоть и заранее знал, что работает. Уже несколько лет работает, но старых версий у меня нет.
twiddle
И что осталось все дерево построения?
Или только некоторые эскизы и элементы не привязанные к родителю.
Да.
Эскиз2 строился на грани удаленной первой бобышки, Вырез-Вытянуть2 строился до задней грани удаленной бобышки.
Не краснеет только мозг.
Грань, на которой делали эскиз, исчезла - это проблема для любого дерева конструирования.
Грань, до которой тянули вырез, исчезла - см. выше.
Объем, в котором делали вырез (последний), ...
Соответственно, СВ показывает проблемные места.
Или переходите на повершейп и подобные беспамятные (без истории построения и взаимных ссылок) системы.
...Соответственно, СВ показывает проблемные места...
Какую цель Вы преследуете данным действом?
Кроме того, если модель будет сложной, то проблемных мест будет огромное количество. И просто так их не переделаешь, проще переделать модель заново....
Цель преследует автор темы, этот вопрос адресуйте ему.
Утверждение о практической невозможности что-то исправить в СВ как минимум спорно. Я как правило модели лечу, быстро и успешно. Лечить все проблемы ни разу не приходилось, ибо они каскадные - вылечил головную в какой-то цепи = вылечил всю цепь. Правда, я никогда не высасывал ни из какого пальца таких тестов - как выдернуть из под дома фундамент чтобы ничего не упало. В терминах вопроса: как сделать параметрическую модель с параметрами, лишенными половины данных, делающую вид, что она в полном порядке. Это что - острое желанте НЕЗНАТЬ правду о плодах трудов?
Складывается впечатление, что ни вы, ни автор темы в СВ реально не работали.
Так уж и любого. А что, СВ не позволяет переназначить родительский элемент?
Повторюсь (теперь для Вас):
Разумеется, позволяет. Но делать это придется самому. Потенциальных новых баз навалом (каждая плоскость и плоская грань, плюс возможность создать практически бесконечное число новых таковых). Выбирать конструктору.
PS: Сдается мне, здесь или с завидной стабильностью работает национальная привычка смотреть только последнюю надпись на заборе (такое бывает, сам как-то здесь же вляпался), или идет какая-то странная идиотическая кооперативная игра. Вы бы разобрались сначала, что за вопрос поставлен в данной теме и кто спрашивает.
...Вы бы разобрались сначала, что за вопрос поставлен в данной теме и кто спрашивает.
Это понятно. Но Вы же писали нижний текст, потому и вопросы к Вам....
Складывается впечатление, что ни вы, ни автор темы в СВ реально не работали. :smile:
Не понял. Совсем не понял.
У Вас на клавиатуре нет клавиши delete, или нет указанной галки в окне подтверждения удаления (как на выложенном снимке с экрана)? Или вместо удаления выбранного элемента происходит что-то другое (перезагрузка винды там, или внезапная варка кофе)?
Напомню исходную тему: как удалить первую бобышку оставив остальное.
У меня исчезли только отверстия (4 штуки), просверленные в удаленном материале. Я неверно понял задачу: Вы хотели оставить в пустом пространстве дырку от бублика?
СВ - он для проектирования реальных изделий, а не для разработки теории идеального невесомого сферического коня в вакууме.
По вопросу удаления потомков, тут в разных программах есть различия. Если в SW такой элемент удаляется, то в не которых остаются все. Что удалять, отдано на откуп пользователю.  Работа с переназначением привязок и решением конфликтов, конечно не очень, но для опытного пользователя особых проблем нет.
Театр абсурда набирает обороты.
Я как раз показал, что элемент НЕ удаляется.
И дописал, что СВ красным показывает, где есть проблемы и нужно редактирование ссылок. И добавил, что сам такие места всегда лечу, а не переделываю с нуля.
Кризис ударил по людям неожиданным способом...
Тихо, тихо...  :smile: Вы говорите об одном и том же разными словами. Ест-но, в SW удалить родителя, оставив потомка, при этом ничего не поменяв и не получив проблему, не получится. Это в любой программе параметрической так. Перепривязать "дочку", чтобы без проблем удалить "папку" - это другой вопрос. Автор просто два вопроса соединил в один пост (сам того не понимая) и из-за этого внес сумятицу...
А вот почему в старых версиях оставляло в дереве проблемные операции, это вопрос. NX, например, сколько помню, всегда предупреждает о зависимых пунктах перед удалением. Но если уж согласиться, удаляется все зависимое. Что абсолютно логично. Хочешь удалить что-то, будь добр, перестрой то, что от него зависит. Наверное, и SW к этому приходит.
PS Простите, что вмешался не в свою тему. Но когда спор на пустом месте....
Иногда, когда надо сделать оооочень быстро и чтоб не связываться с восстановлением дерева построения, я просто отрезаю родительский объект  :biggrin:
 звучит двусмысленно... :smile:
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
      "Эх, малыш, не в пирогах  портфолио счастье."
    • Бестолковый
      @maxx2000 Портфолио есть, по запросу в ЛС могу выслать, выкладывать сюда "простыню" смысла не вижу.   @4Zzz Что и в какую сторону менять - не совсем понятно, так что пусть всё будет так как оно есть ;)
    • Нафаня
      Всем у кого текли слёзы от размера линий в арткам. Их можно сделать по толще. Настройка на скриншотах ниже.
    • Nod801
      @Aurifer Первое что приходит на ум ... у подсборки пробовал включить режим "мягкой сборки" ... если да но трабла осталась, то нужно смотреть\щупать твою всю сборку ... так трудно что-либо говорить
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
