Посоветуйте САПР для работы с форматом .x_t (parasolid)
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, САПР для работы с форматом .x_t (parasolid).
По работе иногда есть необходимость редактировать модели в этом формате.
В какой программе это лучше будет сделать без конвертирования (т.е. без преобразования) в другой формат?
То есть, чтобы сразу открыть в этом формате, отредактировать и сохранить в этом же формате.
Есть варианты: SolidEdge, Unigraphics NX, Inventor. Может, есть есть еще какие-либо программы?
Сам работаю в SolidWorks, но для работы с этим форматом приходится сначала конвертировать в .sldprt, потом редактировать, потом опять конвертировать.
Заранее спасибо за советы!
Можно просто открыть, изменить и сохранить в тот же формат. Не сохраняя в формат программы.
Если редактировать классическим способом, то практически любая система подойдет. Если имеется ввиду так называемое "прямое" редактирование, то надо смотреть, в какой системе это лучше развито.
Так любая CAD сначала преобразует в свой формат для редактирования. Прямого редактирования парасолида нет, потому что сам формат - это файл данных твердого тела. Т.е. CAD на основе этой информации создает тело в своей среде, а не редактирует файл данных. А чтобы потом заново сделать уже измененный файл данных, надо просто опять сделать конвертацию. Это делает почти любая CAD. Парасолид, как и степ или iges, широко распространенные форматы обмена данных трехмерки (если имелась ввиду программа, изначально работающая через формат x_t, то таковой не было никогда)
Извиняюсь, не так выразился. Я имел в виду возможность- да, прямого редактирования модели без необходимости распознавания ее элементов.
В данный момент картинка такая (в дереве проектирования- только один элемент "Импортированный1"):
Зачем? Открыл парасолид, понаделал бобышек с вырезами, "сохранил как" парасолид. Никаких вынужденных конвертаций.
картинка такая
Так и не получится. Программа не знает скруглений, которые вы хотите вытянуть. А если оно там по сплайну? А может там тангенциальность к какой-нибудь грани подразумевается. Для этого вам надо удалить (читай вырезать) существующее, добавить своё и его уже редактировать. Либо распознать.
Да, это я и имел ввиду - в какой системе лучше развито "прямое" редактирования (без необходимости распознавания элементов)?
Ах вон про что речь... Да, SW не так хорошо работает с непараметризованными элементами. В NX мне поэтому очень нравятся команды синхронного моделирования. Можно не только вырезать/вставить вновь элемент, но и перемещать/поворачивать грани, изменять радиуса цилиндрических граней и т.д. и т.п. Сам сравнивать не могу (не пользовался в других прогах этим), но некоторые говорят, именно в NX удобнее всего.
Это особенность именно SW. Мужайтесь.
@, и поверхности "двигает"? К примеру, синусоидную "заострить" перетаскиванием мыши без использования фичерсов CAD системы.
Парасолид это формат геометрического ядра Парасолид.
На базе этого ядра построены CAD-системы, которые вы перечислили.
Сюда же можно добавить и отечественную T-Flex.
Неприятность в том, что все CAD-системы работают только через свои форматы данных и вам всегда придется из них экспортировать модель в Парасолид.
Советую вам работать через одну, выбранную вами, версию Парасолида.
В Крео тоже есть прямое моделирование. Тоже неплохо работает. Лучше или хуже NX не знаю, не сравнивал.
Кроме того, есть программы, которые построены именно на прямом моделировании без дерева построений вообще.
Во всех попсовых CAD-системах есть прямое моделирования для моделей созданный внутри этих CAD-систем.
В данном случае речь идет про импортированные модели, где для использования всех фетишей прямого моделирования необходимо получить целую топологическую информацию, а также корректное аналитическое описание аналитических в исходном виде поверхностей - плоские грани, поверхности вращения для скруглений и т.п.
Я и говорю про прямое редактирование импортированной геометрии.
Вот пример.
Это и называется - "распознавание".
Это НЕ распознавание. Это преобразование.
Там ТРИ модели. Первая и третья - импортированные.
Редактирование без дерева есть?
Чем тебе дерево мешает? Не нравится - не смотри на него. Там в дереве, кстати, появляются НОВЫЕ фичеры прямого редактирования. И каждый из этих новых фичеров можно редактировать впоследствии. И размеры этих фичеров отображать на чертеже. И задавать для них предельные отклонения, с возможностью перестроить модель в середину поля допуска (для этих размеров, естественно). И всё это не противоречит изначальной идеологии параметрического моделирования. Лишь дополняет её.
Не нравится - не пользуйся. Я лишь показал как это реализовано в Крео.
КСТАТИ, есть отдельный Creo Direct, там этого дерева не видно :)
наверное самая известная из них SpaceClaim
Не пользуюсь, потому и спрашиваю. Где ты углядел что мне что-то не нравится, не пойму.
Вот пример.
Это возможно только если поверхности распознаны аналитически.
Parasolid — коммерческое ядро геометрического моделирования, разрабатываемое и поддерживаемое компанией Siemens PLM Software.
Parasolid является базовой платформой геометрического моделирования для многих ведущих мировых САПР.....Включая такие системы как
(списочек тоже оттуда же с Вики) Но у всех свой собственный формат, X_T - лишь формат обмена
АСКОН реализует новую технологию вариационного прямого моделирования в новой версии КОМПАС-3D
Новая технология создана совместно с партнером АСКОН, компанией ЛЕДАС, и мировым поставщиком программных компонент для трехмерного моделирования, компанией Bricsys.
В полном объеме новинка войдет в состав следующей версии системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D V14. Особенностью новой функциональности является возможность комбинировать традиционное для КОМПАС-3D моделирование на основе дерева построения и вариационное прямое моделирование. Технология вариационного прямого моделирования позволит пользователям модифицировать средствами КОМПАС-3D любую, в том числе и импортированную из других CAD-систем
http://ascon.ru/press/news/items/?news=1339
С этого весь сыр-бор начался ?? "Хочу и всё !"   Пользователи Компаса может подтянутся и расскажут подробнее...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
