Посоветуйте САПР для работы с форматом .x_t (parasolid)
Добрый день!
Посоветуйте, пожалуйста, САПР для работы с форматом .x_t (parasolid).
По работе иногда есть необходимость редактировать модели в этом формате.
В какой программе это лучше будет сделать без конвертирования (т.е. без преобразования) в другой формат?
То есть, чтобы сразу открыть в этом формате, отредактировать и сохранить в этом же формате.
Есть варианты: SolidEdge, Unigraphics NX, Inventor. Может, есть есть еще какие-либо программы?
Сам работаю в SolidWorks, но для работы с этим форматом приходится сначала конвертировать в .sldprt, потом редактировать, потом опять конвертировать.
Заранее спасибо за советы!
Можно просто открыть, изменить и сохранить в тот же формат. Не сохраняя в формат программы.
Если редактировать классическим способом, то практически любая система подойдет. Если имеется ввиду так называемое "прямое" редактирование, то надо смотреть, в какой системе это лучше развито.
Так любая CAD сначала преобразует в свой формат для редактирования. Прямого редактирования парасолида нет, потому что сам формат - это файл данных твердого тела. Т.е. CAD на основе этой информации создает тело в своей среде, а не редактирует файл данных. А чтобы потом заново сделать уже измененный файл данных, надо просто опять сделать конвертацию. Это делает почти любая CAD. Парасолид, как и степ или iges, широко распространенные форматы обмена данных трехмерки (если имелась ввиду программа, изначально работающая через формат x_t, то таковой не было никогда)
Извиняюсь, не так выразился. Я имел в виду возможность- да, прямого редактирования модели без необходимости распознавания ее элементов.
В данный момент картинка такая (в дереве проектирования- только один элемент "Импортированный1"):
Зачем? Открыл парасолид, понаделал бобышек с вырезами, "сохранил как" парасолид. Никаких вынужденных конвертаций.
картинка такая
Так и не получится. Программа не знает скруглений, которые вы хотите вытянуть. А если оно там по сплайну? А может там тангенциальность к какой-нибудь грани подразумевается. Для этого вам надо удалить (читай вырезать) существующее, добавить своё и его уже редактировать. Либо распознать.
Да, это я и имел ввиду - в какой системе лучше развито "прямое" редактирования (без необходимости распознавания элементов)?
Ах вон про что речь... Да, SW не так хорошо работает с непараметризованными элементами. В NX мне поэтому очень нравятся команды синхронного моделирования. Можно не только вырезать/вставить вновь элемент, но и перемещать/поворачивать грани, изменять радиуса цилиндрических граней и т.д. и т.п. Сам сравнивать не могу (не пользовался в других прогах этим), но некоторые говорят, именно в NX удобнее всего.
Это особенность именно SW. Мужайтесь.
@, и поверхности "двигает"? К примеру, синусоидную "заострить" перетаскиванием мыши без использования фичерсов CAD системы.
Парасолид это формат геометрического ядра Парасолид.
На базе этого ядра построены CAD-системы, которые вы перечислили.
Сюда же можно добавить и отечественную T-Flex.
Неприятность в том, что все CAD-системы работают только через свои форматы данных и вам всегда придется из них экспортировать модель в Парасолид.
Советую вам работать через одну, выбранную вами, версию Парасолида.
В Крео тоже есть прямое моделирование. Тоже неплохо работает. Лучше или хуже NX не знаю, не сравнивал.
Кроме того, есть программы, которые построены именно на прямом моделировании без дерева построений вообще.
Во всех попсовых CAD-системах есть прямое моделирования для моделей созданный внутри этих CAD-систем.
В данном случае речь идет про импортированные модели, где для использования всех фетишей прямого моделирования необходимо получить целую топологическую информацию, а также корректное аналитическое описание аналитических в исходном виде поверхностей - плоские грани, поверхности вращения для скруглений и т.п.
Я и говорю про прямое редактирование импортированной геометрии.
Вот пример.
Это и называется - "распознавание".
Это НЕ распознавание. Это преобразование.
Там ТРИ модели. Первая и третья - импортированные.
Редактирование без дерева есть?
Чем тебе дерево мешает? Не нравится - не смотри на него. Там в дереве, кстати, появляются НОВЫЕ фичеры прямого редактирования. И каждый из этих новых фичеров можно редактировать впоследствии. И размеры этих фичеров отображать на чертеже. И задавать для них предельные отклонения, с возможностью перестроить модель в середину поля допуска (для этих размеров, естественно). И всё это не противоречит изначальной идеологии параметрического моделирования. Лишь дополняет её.
Не нравится - не пользуйся. Я лишь показал как это реализовано в Крео.
КСТАТИ, есть отдельный Creo Direct, там этого дерева не видно :)
наверное самая известная из них SpaceClaim
Не пользуюсь, потому и спрашиваю. Где ты углядел что мне что-то не нравится, не пойму.
Вот пример.
Это возможно только если поверхности распознаны аналитически.
Parasolid — коммерческое ядро геометрического моделирования, разрабатываемое и поддерживаемое компанией Siemens PLM Software.
Parasolid является базовой платформой геометрического моделирования для многих ведущих мировых САПР.....Включая такие системы как
(списочек тоже оттуда же с Вики) Но у всех свой собственный формат, X_T - лишь формат обмена
АСКОН реализует новую технологию вариационного прямого моделирования в новой версии КОМПАС-3D
Новая технология создана совместно с партнером АСКОН, компанией ЛЕДАС, и мировым поставщиком программных компонент для трехмерного моделирования, компанией Bricsys.
В полном объеме новинка войдет в состав следующей версии системы автоматизированного проектирования КОМПАС-3D V14. Особенностью новой функциональности является возможность комбинировать традиционное для КОМПАС-3D моделирование на основе дерева построения и вариационное прямое моделирование. Технология вариационного прямого моделирования позволит пользователям модифицировать средствами КОМПАС-3D любую, в том числе и импортированную из других CAD-систем
http://ascon.ru/press/news/items/?news=1339
С этого весь сыр-бор начался ?? "Хочу и всё !"   Пользователи Компаса может подтянутся и расскажут подробнее...
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
      Видел я как швейцарцы проектировали кран один, рама нижняя пополам переломилась на заводе где цветняк собирали и в вагоны грузили.  Квадратный лючок устроили в самом напряженном месте ну и переломился естественно из-за концентрации напряжений и усталости. Чайники проектировали, одно слово .  Объяснил заводчанам как чинить, все посчитал.  Кинули на три штуки бакинских , не заплатили. Думал сначала бандюкам долг продать, потом пожалел убогих. Все-таки сам когда-то работал на этом заводе, поэтому и доверял. А зря. Предают обычно свои :)  Швейцарцы с них за новую раму запросили двести штук бакинских.  Этот кран для фермеров делался, а они редко грузят вот гарантийный режим и выдерживался. Да и нагрузка не металл, а сельскохозяйственная.  А на заводе   в две смены цветняк грузили в вагоны на экспорт прибалты.  Грабили Россию   :)
      Не понял? Если гиб 1, то зачем повторения?   Повторения имеют смыслы, когда гибов больше 2-х   Например, есть программа 1 Гиб Х=20 2 Гиб Х=20 3 Гиб Х=50   Эту программу можно по другому записать 1 Гиб Х=20 (2 повтора) 2 Гиб Х=50
    • Artas28
      А почему направление стружки вверх??? Я влево - вправо выбирал . Спасибо)
    • MagicNight
      Да. Напротив, оператор станка не расслабляется!
    • andrei4ik
      Всем доброго дня. Заметил что солид каждый раз при запуске при рткрытии сборки сам ее открывает по умолчанию в сокращеном виде... в настройках галочка снята. И приходится каждый раз руками при открытии сборки уирать переключатель с сокращеного режима... Солид 2022
    • Ninja
      я сделал так как ты и сказал - ось вдоль UV. Ткнул направление стружки вверх и всё!
    • Artas28
      Молодец, а как сделал рассказать не хочешь?) или пример обратно скинуть?
    • Ninja
