Разная геометрия у одного item
sergoss
Добрый время суток!
Интересует вопрос, как быть если у одной детали может быть разная геометрия. К примеру  хомут на диаметр 60 мм-80 мм в одной сборки   у него диаметр 65, во второй 75.
Как это реализована  при интеграции  CATIA или NX.
возможно надо делать ALTREP (в случае с NX)
Можно потребностей с NX знаком мало. У нас CAD CATIA.
может на толкнет на мысль, что то подобное в CATIA .
читать лекции я тут не могу.я сам не занимаюсь непосредственным 3D моделированием.
как вариант обратитесь с этим вопросом на этот форум в подраздел NX. Скорей всего там вы даже нйдете ответ.
Ваш вопрос ближе непостредственно к NX и особенностям работы в нем. Здесь ветка тимцентра
Посиотрите манупл по интеграции катии и тц, как сейчас помню это можно сделать
Просмотрел мануал. Не чего не могу отыскать. Можете примерно сказать как это называется параметр или объект какой?
побродите по этим разделам
Altrep - это набор данных (нд) в ревизии объекта ТeamCenter(TC), содержащий другой файл NX c геометрией отличной от геометрии в файле нд UGmaster.
в ревизии объекта TC может быть только один-единственный нд UGmaster , содержащий один-единств. файл NX c геометрией,
ну типа как выглядит до СЕ.
нд типа Аltrep в ревизии объекта может быть неограниченное количество - и в каждом из них
геометрия для конкретной позиции в конкретной СЕ.
(AltRep - alternative representation - альтернативное представление детали в некотором конкретном месте в некоторой конкретной СЕ).
Файл в нд Altrep можно сделать зависимым от геометрии в файле нд UGmaster.
а если совсем просто - это просто др. файл с другой геометрией.
attachicon.gif2015-02-26 19_16_03-Teamcenter Integration for CATIA V5 - Internet Explorer.png
Всем спасибо за ответы и разъяснения.
Что касаясь  сохранения под айтемом нескольких НД или нескольких файлов в одном НД  так и не нашел.
Нашел информацию только по гибким сборкам.
Если будет время или вспомните подскажите пожалуйста.
Моя благодарность будет без граничная в приделах разумного)))
В NX есть возможность делать гибкие детали. В айтеме создается общее представление, например в недеформированном состоянии, а потом в нужной сборке рисуется сплайн, задающий деформацию, и на него натягивается тот самый айтем. В Catia такого нет, насколько я знаю.
Да, это называется деформация в NX. В качестве задающих деформацию может выступать геометрия, например профиль, если это уплотнитель, который устанавливается по форме профиля, или может быть выражение NX. С хомутом подойдет как раз выражение...
Что касается Altrep, то он применим, если количество деформаций конечно и заранее известно.
Также есть такой вариант, как задать деформацию в виде дополнительного jt в режиме вконтексте в Менеджере структуры TC.
Цитата из help`а к ТС9.1
Вы можете использовать абсолютные вхождения для управления данными, которые являются уникальными для конкретного использования элемента в структуре продукта. Если у вас есть права владения, и вы имеете доступ для записи к отдельной ревизии структуры, вы можете определить подмножество свойств строки структуры, которое другие пользователи могут редактировать в контексте ревизии структуры. Вы можете также разрешить пользователям подключать формы или наборы данных в контекст, сконфигурировав бизнес-правила, которые определяют типы первичных и вторичных объектов для отношений.
Когда пользователь вводит значения или вложения в контексте, Teamcenter переопределяет конкретные данные структуры, связанные с относительным вхождением в контекст специфической сборки верхнего уровня. Данные, которые можно переопределить:
  • Заметки вхождений
  • Тип вхождения
  • Количество
  • Полное преобразование
  • Номер поиска
  • Вариантное условие
  • Вложение, например, JT-файл для другой визуализации
  • Элемент-компонент для замены
Раздел справки, где это можно найти:
clear.cache.gif Главная -> clear.cache.gifСтруктура изделия. Начало работы. -> clear.cache.gifАрхитектура -> clear.cache.gifИспользование вхождений и абсолютных вхождений
Изменено пользователем Igor79
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
