Работа функции "Все полупрозрачные"
karlson2
Подскажите, post-42105-0-22718900-1424165443.jpg как работает данная функция. Я так понимаю, объекты должны становиться полупрозрачными. У меня после нажатия этой кнопки объекты просто "мутнеют" что ли или вернее сказать - дымкой покрываются.post-42105-0-06495200-1424165561_thumb.jpg
Как правильно этой командой пользоваться (и похожими кнопками слева), каков их смысл и алгоритм работы?
Правая команда у меня вообще ни к чему не приводит. А левая работает как надо. Т.е. выделяешь в сборке нужную тебе деталь, нажимаешь кнопку и наблюдаешь только его через "стекло" остальных деталей. Удобно тем, что скрывать детали не надо.
PS Наверное, создатели предполагали что-то вроде аналога "рабочих сечений". Там одна кнопка задает, где будет сечение, а другая включает/выключает это сечение.
хорошо. невыделенные да, становятся как бы полупрозрачными (мутными к тому же), а как же убрать выделение объектов, которые я хочу рассмотреть (соответственно они не прозрачны)? До сих пор это выделение Escape-ом не снять. Всё становится псевдо прозрачным.
на картинке выделен объект, который надо рассмотреть
Если просто снять выделение со всего, то нажать мышой в сторону от деталей.
в этом случае выделение не снимается. Даже если использовать: выделить тот же исследуемый объект с нажатым Shift. Результат тот же, как после нажатия Escape.
То есть получается, что через "прозрачные" детали можно исследовать/смотреть только на выделенную деталь(и)
Проблема то в чём и что не так....?
Или, а что нужно?
Или, а что нужно?
Собственно - неудобно разглядывать выделенную деталь (если действительно нельзя убрать выделение), пользуясь данной функцией. В смысле - нет особого смысла пользоваться данной командой (простите за тавтологию)
Проще тогда уже полностью обособить нужные детали и разглядывать хоть до посинения.
Может я рублю с плеча, не умея функцией пользоваться. Тогда как же ею пользоваться правильно?
Изменено пользователем karlson2
Собственно - неудобно разглядывать выделенную деталь...
Первая картинка - это то, что у Вас в сообщении №3.
Нужно потыкать кнопки и найти оптимальный вариант.
Кроме того, можно менять прозрачность как деталей, так и всей сборки.
      Выберите в Solidworks режим при открытии ТОЛЬКО ПРОСМОТР (в последних версиях так понимаю можно выбрать режим ДЕТАЛИЗАЦИЯ без подгрузки моделей) и тоже велика вероятность, что так же покажет, но это только картинки - редактировать ни чего нельзя. В режиме ДЕТАЛИЗАЦИЯ всё такие какое-то редактирование доступно.
    • Девочка_конструктор
      Да, но тогда почему сетка не показывает дробление этого твердого  тела там, где оно есть? Не понимаю)) Раньше у меня была похожая проблема, но там (оказалось) была интерференция, я исправила сопряжения и всё стало отображаться гуд. Cut Plots - показывает, что все в порядке. Следовательно, мне стоит не обращать внимания на Mesh?
      это не проблема. Просто инструментом Mesh вы выбрали отображение сетки на поверхностях твёрдого тела. У меня в клапане аналогично показывает. Вам надо юзать опцию Cut Plots. Тогда можно лицезреть сеточку во всей её "толще"
    • Марсель
      Прошу прощения. А.С. Иванов Конструируем машины. Шаг за шагом.
    • djrandom
      Что интересно, говорят, что в eDrawings файл открывается....
    • MFS
      Собственно сабж - мне нужно пообщаться, кто работает, работал, имеет знакомых на ЛОМО - большая просьба написать тут или в личку. Заранее спасибо!
      Уважаемые форумчане! Будьте добры, подскажите пожалуйста, на что мне обратить внимание для устранение следующего бага? Настраиваю сетку в FS - глобальную сетку в ручном режиме, базовую сетку, затем локально задаю наиболее тепловыделяющие элементы, маленьких габаритов. Размеры ячеек получаются оптимальными, на каждую толщину твердого тела приходится примерно по 3-4 слоя сетки. При анализе результата - сетка выдает корпус как какой-то тонкостенный элемент. Где-то местами вообще образовываются пропасти, щели, сквозь которые видны поверхности, находящиеся с противоположной стороны.  На рисунке слева - сетка, которая у меня получается. На рисунке справа - сетка + твердое тело.  Пространство, которое должно быть заполнено, почему-то становится пустым. Я проверяла сопряжения между деталями, там все хорошо, интерференции нет. Если у кого-то была похожая проблема, опишите пожалуйста, как вы с ней справлялись.     Рисунок
    • MFS
      Вот хороший блог: https://blog.bolt.io/category/teardown/. Еще довольно много в английском ютубе, ключевое слово "teardown" - можно найти много всякого интересного.
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
