Правильность использования результатов ANSYS
Добрый день, коллеги!
У меня возник вопрос. Как правильно считать конструкцию (например мою) чтобы учесть погрешность в реальности.
По сути то что просчитали в Ansys в реалии будут реализовывать немного иначе (сварщик вздрогнул и т.д.). Каким коэффициентом это учесть чтобы не перебрать? Вот я думал всегда что если достичь FOS 2х то норм.
На картинках не ансис :no_1:
Если не хочется делать FOS 2, то придется делать 6 sigma )
PS чем дело с экскаватором закончилось?
У меня возник вопрос. Как правильно считать конструкцию (например мою) чтобы учесть погрешность в реальности.  По сути то что просчитали в Ansys в реалии будут реализовывать немного иначе (сварщик вздрогнул и т.д.). Каким коэффициентом это учесть чтобы не перебрать?
Все уже придумано нашими дедами и прадедами.
1. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* .
2. СП 16.13330.2011 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81*.
Все очень стройно и просто.
FOS
WTF ?
FOS
WTF ?
Ответ хороший...но я то имел в виду следующее....Подготавливая модель к расчету на прочность я задаю какие-то контакты и условия ...далее следует расчет ....так вот эти условия я создаю приближенные к реалии , ибо в цеху сварщик,например, создаст шов не с тем катетом или пунктиром вместо сплошного (понятно что нужен контроль но все же....). И я сделал допущение: если сделать конструкцию в проге с FOS 2х, то в реалии может получим 1,5, что в принципе тоже удовлетворяет . Вот что я имел в виду.
А щас???
Нет, вы имели ввиду именно это.  :smile:
Если все делать по указанным документам, то вы автоматически получите нормативный запас, и ничего не надо выдумывать. В частности, если по нормативке считать не очень ответственные трубопроводы, но автоматически обеспечивается нормативный запас около 1,6 а если отвествтенные - то 2,1. Но об этом не задумываются.
Вы не можете рассчитывать на невыполнение сварщиком задания. Если в документации указан катет 5 мм, то он должен быть 5 мм - задача сварщика обеспечить его. И считать, что сварщик вдруг сделает его 2 мм - глупо. Эдак Вы и до 1 мм дойдете или вообще без шва. Улавливаете абсурд?
А вот небольшой +/- в пределах допуска - это да - six-sigma-анализ. А можно просто по минимуму брать (в Вашем случае).
неее...ну понятно что от чертежа лучше не отходить по тем цифрам.....кстати лично я не видел как сварщик промеряет катет! и как он его контролирует... вот перегар чувствовал...а промеры не ....не видел!
Это ж конструктор сидит там и с книг дотошно списывает 5264-80 или аналоги.... я вот думаю сварщик и половины тех значков не знает, а оно ему и не надо .....ему ткнули пальцем(или и того хуже леща дали) и сказали там приваришь...и на том все....
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
