Каким образом построить сечение по траектории?
vladimir_
уважаемые, есть вопрос:
при построении операции "По сечениям" при наличии двух сечений и направляющей (или нескольких направляющих),
если плоскости эскизов размещены под острым углом, то все ок,
а если разворот >=180, то операция не строиться
можно solidworks заставить построить твердое тело без необходимости рисования промежуточных сечений?
в очень упрощенном варианте попытался на рисунке пояснить суть вопроса
Изменено название темы.
поробуйте направляющую задать по центу. И проверте размеры эскизов, возможно при построении они перекрываю друг друга.
И приложите свой вариант конструкции что надо сделать
попробовал -- соединители все равно строятся по кратчайшему пути (см. рис)
конструкцию выложить не могу
прошу не пинать -- если есть какие-то варианты решения, то они и на обычных прямоугольниках должны сработать
@@vladimir_, у меня строиться, или надо как то по другому строится?
Именно так и надо!
Кажись понял, Вы направляющую кривую указали как "осевая линия", а у меня было -- как "направляющая кривая"
Попробовал -- получилось вроде. Спасибо!!!
