Как удалить слой ?
eksodus
Всем привет.
Пытаюсь удалить слой, сам не пойму откуда он взялся.
При выделении его мышкой показывает ошибку -
Как убрать эту ошибку, чтобы можно было удалить этот слой ?
траекторию уже какую -нибудь создали , может слой уже с чем-то связан .
слои с траекториями не связаны
но траекторий с десяток уже есть
А если переименовать а потом удалить?
не могу ничего - только мышкой клацаешь на лампочку или название - и выдаёт такую ошибку
Возможно ошибка появилась после попытки создать слой с именем Level\> C<>;G0=8N
т.к. косая черта в имени не допустима, в название попала только часть после косой черты и что-то где-то нарушилось
может быть поможет закрытие и повторное открытие PowerMILL?
на слое что находится?
На вскидку не помню, но если выбирать не слой, а ПКМ на разделе Слои и наборы - есть там что-то удалить пустые, или удалить все...
.Как убрать эту ошибку, чтобы можно было удалить этот слой ?
Привет.
Я так понимаю, что когда проект открываешь, любое действие приводит к крашу?
Вариант первый:
1.Входим в милл и открываем командную строку (Около любой панели прав кн мыши --> Командное окно либо меню Инструменты --> Включить эхо)
2. Открываем наш проект
3. в командную строку вводим DELETE LEVEL "Имя слоя" (Сместо ИМЯ СЛОЯ вводим те символы, которые обозначают слой)
Не факт, что сработает. Есть более брутальный способ. Сначала делаем копию проекта.
Идем в папку с проектом (проект PM - это директория виндоуз). Там есть файлы с расширением pmlent. Открывем каждый такой файл в блокноте и ищем там строчку "type" : "level". Если нашли, значит этот файл описывает слой. Теперь ищем в этом же файле строчку типа pmlEntLevel/ИМЯ СЛОЯяя. Если нашли, вместо ИМЯ СЛОЯ вводим новое значение (яя в конце оставляем). Ну или удаляем этот файл.
Ещё дополню. Имя слоя также хранится в файле project_list.pmllst
Чтобы найти нужный файл, можно глянуть в описательный файл ИМЯ ПРОЕКТА.pmlprj
Изменено пользователем Kinematik
нет, просто непонятный слой - и я хочу его удалить
о, спасибо ! такую команду я и искал
но, к сожалению - не помогло -
Перенести все элементы с него на какой-нибудь другой?
 на слое ничего нет - мне бы его просто удалить
угу - уже скачал хекс-редактор, только удалил в конце "яя" - и проект теперь не открывается
сделал новую копию для тестов
имя слоя без косой черты - " C<>;G0=8N"
(сначала пробел, потом С и потом всё остальное)
да и, говорю-ж - я не создавал этот слой - он сам откуда-то взялся
о ! дружище !
ты мне очень помог, спасибо )
слой успешно удалился
как-то не догадался зайти в общее меню слоёв
спасибо всем за помощь, тему можно закрыть
  • 5 месяцев спустя...
Бывает при импорте некоторых видов моделей портируются и эти слои
так и было - там был импорт целого проекта
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
