Группа позиций
Alex1986
Коллеги, поделитесь пожалуйста, какие приемы помогают Вам в простановке группы позиций?
Очень неудобно на плоском виде выбирать кликаньем правой мышки, далее через "выбрать другой" поочередно выбирать, например, крепеж, которого может быть 5 позиций, при этом сортировки позиций в группе никакой нет...
Вот я и решил поинтересоваться, может быть есть какой-то более удобный способ...
"Удобный способ" чего - замены вопросиков на позиции или сортировки позиций...
Выражайтесь точнее...
Удобный способ получения нужного результата, а именно: правильно оформленная группа позиций с минимальными трудозатратами.
Не всегда бывает это возможным - замена\удаление\добавление деталей и тп...
В дополнение по сортировке группы позиций - т.к. обычно позиций в группе бывает не много, то отдельную соритровку делать не было смысла (думаю), но есть способ сортировки этих позиций...
После создания группы позиций имеем
т.е. никакой сортировки...
А если вставить Спецификацию (из Примечаний, можно вне листа), то есть возможность переставлять позиции
и если из выпадающего списка выбрать другую позицию (например 3)
Спасибо, но не очень понятно, как быть если используем SWR-Спецификацию...
СВР - это итоговая (упрощенно) СП, на основании которой создается КД и у неё есть свои способы сортировки (насколько знаю)...
А СП самого Солида - это как бы вспомогательная СП, лишь для построения нужного отображения позиций (в данном случае), что бы появилось выпадающее меню с позициями...
Взаимозависимость этих типов специй не знаю, т.к. СВРом не пользуюсь...
Дружно ждем SW2016:
ага
Переименование файла детали прямо в дереве сборки.
точно так же как и в 2015 :biggrin:  ... дождались.
Да, но там только сортировка.
Хотелось бы еще иметь возможность в 3D отметить нужные мне группы позиций, а в чертеже, просто перенести их из сборки, как это, например, можно сделать с размерами...
to streamdown:
Не совсем также. Переименование файлов "в SW2015" было лишь в списке top 10 enhancment request, а теперь это заявлено в "Что нового". Мечты клиентов и обещание функции  - разные вещи.
Кстати, переименование файлов в списке ЧтоНового 2016 тоже есть - уже как обещание разработчика, а не как мечта клиента.
      Ни разу не встречался чтобы у Фанук были проблемы с клавишами даже если кнопка совсем стиралась вместе с мембраной все равно продолжала работать
      совсем замкнутый не получится, останется расстояние в толщину ножа, ну или меньше если сделаешь паз по двум сторонам.
    • Krusnik
      1. Сварить Два п-образных П-образный и просто лист (типа крышечка) 4 плоских листа 2. Согнуть на листогибе, но не до конца (на сколько позволит), потом догнуть вручную. 3. Сделать 2 профиля, чтобы один вкладывался в другой. Соединять всё в местах крепления к поперечинам. Но это особое ремесло, нужен аккуратный подход к форме профилей, чтобы они не расходились.
    • a_schelyaev
      Это все реализация в конкретной библиотеке импорта. Там есть еще скрытые геометрические элементы и вспомогательные, которые создаются в рамках разных инструментов построения, не видны пользователем, но в файле они есть.
      @andrey2147 если без сертификата то посмотрите 9935.5
      И всё же каковы габариты рамы? Чем нагружается? Как выглядит груз?   А то если это слона поднимать, то надо усиливать и дно делать. А если поднимаемый груз сам по себе достаточно жёсткий, то может можно не раму усиливать, а прикрутиться к грузу для жёсткости.   Так же неплохо бы обсчитать раму и сравнить с реальными результатами, а для этого обратиться в раздел расчётов CAE, что бы в последствии предварительно просчитывать риски ещё в модели.
      А может просто кнопка не контачит?
      В последних версиях почему-то не работает фильтр выбора заметок в модели при выборе рамкой. Без фильров совсем заметки так же отказываются выбираться рамкой, хотя по отдельности тыкаются во всех случаях. Например, это может пригодится, если импортировать позиционные обозначения на печатной плате через IDF формат с помощью CircuitWorks.   Что бы можно было рамкой выбрать много заметок в модели нужно: активировать одновременнно фильтр ЗАМЕТКИ и фильтр РАЗМЕРЫ, тогда начинает работать фильтр заметок и можно их выбрать рамкой, например, для последующего объединения в блок.
      Есть пуансон с выборкой, который делает коробчатые формы, но я думаю это не Ваш случай ) Как вариант два П-образных профиля один вставить в другой и заклепать/заварить )
      Компас, CREO не создаёт пустое тело. Но CREO например ещё и добавляет систему координат из импортируемого файла STEP, и ещё какие-то элементы которые можно безопасно удалить. Я думаю всё решается либо настройками импорта либо настройками шаблона детали по умолчанию.
