Группа позиций
Alex1986
Коллеги, поделитесь пожалуйста, какие приемы помогают Вам в простановке группы позиций?
Очень неудобно на плоском виде выбирать кликаньем правой мышки, далее через "выбрать другой" поочередно выбирать, например, крепеж, которого может быть 5 позиций, при этом сортировки позиций в группе никакой нет...
Вот я и решил поинтересоваться, может быть есть какой-то более удобный способ...
"Удобный способ" чего - замены вопросиков на позиции или сортировки позиций...
Выражайтесь точнее...
Удобный способ получения нужного результата, а именно: правильно оформленная группа позиций с минимальными трудозатратами.
Не всегда бывает это возможным - замена\удаление\добавление деталей и тп...
В дополнение по сортировке группы позиций - т.к. обычно позиций в группе бывает не много, то отдельную соритровку делать не было смысла (думаю), но есть способ сортировки этих позиций...
После создания группы позиций имеем
т.е. никакой сортировки...
А если вставить Спецификацию (из Примечаний, можно вне листа), то есть возможность переставлять позиции
и если из выпадающего списка выбрать другую позицию (например 3)
Спасибо, но не очень понятно, как быть если используем SWR-Спецификацию...
СВР - это итоговая (упрощенно) СП, на основании которой создается КД и у неё есть свои способы сортировки (насколько знаю)...
А СП самого Солида - это как бы вспомогательная СП, лишь для построения нужного отображения позиций (в данном случае), что бы появилось выпадающее меню с позициями...
Взаимозависимость этих типов специй не знаю, т.к. СВРом не пользуюсь...
Дружно ждем SW2016:
ага
Переименование файла детали прямо в дереве сборки.
точно так же как и в 2015 :biggrin:  ... дождались.
Да, но там только сортировка.
Хотелось бы еще иметь возможность в 3D отметить нужные мне группы позиций, а в чертеже, просто перенести их из сборки, как это, например, можно сделать с размерами...
to streamdown:
Не совсем также. Переименование файлов "в SW2015" было лишь в списке top 10 enhancment request, а теперь это заявлено в "Что нового". Мечты клиентов и обещание функции  - разные вещи.
Кстати, переименование файлов в списке ЧтоНового 2016 тоже есть - уже как обещание разработчика, а не как мечта клиента.
