Построение сборки из многотельной детали
Доброго времени суток.
Собственно проблема состоит в следующем: была создана деталь-многотел (.sldprt), потом каждое тело было сохранено как отдельная деталь и вставлено в сборку как независимые компоненты, но при дальнейшем редактировании одного из компонентов (то-есть редактирования главной детали-многотела) начала появляться ошибка (см., рис). Но при этом в списке ссылок (см последний рисунок) деталь ссылается на деталь-многотел, вроде бы все правильно и ссылки не утеряны...
Подскажите пожалуйста в чем проблема и как ее решить, потому что такая беда с половиной вставленных деталей, не пересохранять же их снова по отдельности...
ЗЫ прошу прощение если данная тема уже поднималась, поиском не удалось найти...
Спасибо.
post-29842-0-76761000-1423751008_thumb.jpgpost-29842-0-97655400-1423751013_thumb.jpgpost-29842-0-97181300-1423751017_thumb.jpgpost-29842-0-25847500-1423751022_thumb.jpgpost-29842-0-15169800-1423751223_thumb.jpg
Для НЕ телепатов, уточните вопрос...
Что Вам надо в итоге - что бы детали НЕ ссылались на многотел или что бы при редактировании многотела менялись детали сборки???
Мааленький совет: Вы уж определитесь с вариантами - либо многотел, либо сборка....
@@Almo, надо было изначально строить как сборку (см. "Виртуальные компоненты"), а коль уже так получилось, надо разорвать все взаимосвязи и строить сборку от печки.
Дело в том что эта сборка досталась мне от другого конструктора... Заново переделывать нету не времени ни желания.... И все таки кроме как разорвать ссылки есть еще варианты? Может можно их переназначить как нибудь...
To zeroz : да мне нужно что бы детали ссылались на многотел.
Спасибо.
Нубский вопрос:
Ctrl+Q не помогает? Или погасить/высветить операцию наследования в детали-потомке?
А так, похоже, единственный способ -- пересохранить. Благо в деталях-потомках только одна операция.
Честно говоря так и не понятно - зачем нужны эти ссылки :g:
Может проще будет пересобрать заново сборку - куда-нить спрятать многотел, создать сборку и должны остаться ссылки только на сборку (правда так не пробовал)...
День добрый, в SW в дереве проектирования нажмите правой кнопкой по папке "твердые тела" - выберете "создать сборку". В появившемся меню выберете тела, которые нужно импортировать сборку, тут же можно присвоить им имена. Затем выберете место сохранения файла сборки и ее компонентов.
Если потребуется , к примеру, изменить какую-либо деталь в сборке, то нужно открыть как файл с многотельной деталью так и файл со сборкой. Затем произвести изменения в многотельной детали, сборка должна пересториться автоматически, и чертежи, если есть - тоже.
Все именно так и было сделано, вот только проблема получилась в том, что после редактирования многотела в деталях которые были сделаны на основе него появилась ошибка (см., рис) и соответственно ничего не перестроилось...
PS пришлось пересохранять твердые тела по новой и пересобираться сборку, оного пути не придумал...
Тоже иногда сталкивался и ломал голову.
А имена тел ункальны? Такое ощущение, что солид иногда находит детали с похожими названиями в рядом расположенных папках, путается и сыплется.
Еще можно переместить файлы деталей в другое место, открыть сборку, он спросит, где файл - указать ему новый путь для каждой детали.
Имена то уникальны, но есть копии файлов в другой директории, возможно действительно он ссылается на них каким-то непонятным образом...
В любом случае спасибо за помощь всем кто откликнулся, в следующий раз если возникнет похожая ситуация то так и сделаю...
Именно так и делаю, когда нужно "отучить" сборку (или чертеж сборки, детали) от каких-то файлов или ссылок...
Бывает, сделана копия детали, в которая сделаны изменения и она должна быть вставлена в сборку - чертеж новой детали упорно ссылается на исходную модель и только если скрыть исходную, спрашивает о местоположении детали...
Пробовал заменять ссылки через Эксплорер, но в чертеже детали остаются 2 ссылки и на исходную, и на новую деталь (почему-то) - ХЗ dntknw.gif...
