Ошибки при импорте STEP файлов
Добрый день, надеюсь тему выбрал правильно.
Занимаюсь проектированием автоматизированных систем. В процессе разработки электрических шкафов применяю 3D макросы сделанные на основе 3D чертежей в формате STEP. Чтобы можно было изготавливать чертежи для макросов и начал изучать Solidworks. Часто на сайтах производителей оборудования уже есть их трехмерные чертежи в формате STEP.
В частности мне нужны чертежи с этого сайта http://www.delta.com.tw/product/em/down ... d=1&tpid=5
Но чертежи имеют ошибки или я что то делаю не так, поэтому при создании 3D макроса на их основе получается вот такое.
https://yadi.sk/i/RLeWJqTVebYzD
Поверхности с ошибками, просто не попадают в макрос и остаются прозрачными. Пытался исправить ошибки в Solidworks, Компас 3D и Autodesk Inventor. Solid (на двух компах) закрывается с ошибкой по нехватке оперативной памяти, а Inventor вроде бы исправляет, но проблемы при создании макроса в ePlane остаются. Компас ошибок не видит. Комп мощный но стоит XP 32bit с нее переходить на 64bit не собираюсь да и не могу. Поэтому Solid использует только одно ядро и 2Gb памяти (файл подкачки выставлен на максимум для 32bit операционки, только толку от этого нет). Пробовал разные варианты конвертации с промежуточными форматами, не получается.
Отсюда возникает вопрос:
Я только начинаю изучать Solid, поэтому может быть я что то делаю не так? Или в системе у меня что то криво стоит?
И просьба:
У кого, мощный комп, 64bit операционка и установлен Solidworks, попробуйте исправить ошибки и пересохранить в файл STEP или в другой 3D формат, но уже без ошибок. В частности меня интересуют следующие файлы:
http://www.delta.com.tw/product/em/driv ... D-3D00.zip
Чтобы расширить количество адресуемой памяти для процесса в ОС используйте ключ 3GB в boot.ini и тогда вашим приложениям будет доступно не 2, а 3 Гб.
Я только начинаю изучать Solid...
Вообще-то, ТАК не начинают.
По поводу импорта-экспорта уже обсуждалось многократно. Если хотите разобраться, читайте и разбирайтесь.
Если разбираться не хотите, а хотите чтобы сделали за Вас, тогда зачем было писать столько букв? Можно было ограничиться последним абзацем.
По вашим моделям: лечить там особливо нечего. Перед нами типичная поверхностная габаритка с кучей открытых контуров.
Обратите внимание на количество открытых контуров.
После такой картинки самому стало интересно.
Открыл в Крео. Там действительно набор несшитых поверхностей. Во многих местах поверхности отсутствуют (дырки). Полечить, конечно, можно. Но смысла нет - слишком много работы.
Видно, что импортировалась не вся модель, а только отдельные поверхности, которые каким-то образом автоматически были выбраны. например, присутствуют торцы головок винтов, хотя самих винтов нет. И подобное везде.
У вас Крео не должен каким-то образом выбирать поверхности.
Он берет все, что есть в STEP-файле, а дальше или может это прочитать и реконструировать в термины своего ядра или нет.
Крео не выбирает. Он просто импортирует всё это как набор поверхностей. Если бы поверхности были замкнутыми, он превратил бы это в тело. Но здесь они не только не замкнутые, но даже не сшиты в тех местах, где щелей нет. Обычно в таких местах поверхности импортируются как сшитые.
Обычно. когда берут сборку и сохраняют ее в STEP через Оболочку или просто как деталь. В сложных моделях такая картина будет всегда.
Вообще-то, ТАК не начинают. По поводу импорта-экспорта уже обсуждалось многократно. Если хотите разобраться, читайте и разбирайтесь. Если разбираться не хотите, а хотите чтобы сделали за Вас, тогда зачем было писать столько букв? Можно было ограничиться последним абзацем.
Возможно в моем большом количестве букв Вы не поняли главное. То чего нет в интернете, я рисую сам. Вот пример моих поделок.
https://yadi.sk/i/MIMDIfAiecH9Y
https://yadi.sk/i/AlaL3uUWecHBQ
Вот этих изделий нет на сайте этого производителя (пока нет, не нарисовали еще Китайцы), а мне в проекте они нужны и я их нарисовал (с достаточным для меня качеством). Причем сами Solidworks проекты этих деталей мне не нужны, я их сохранил в формате STEP и скормил другой программе. Мне и ранее в интернете попадались файлы формата STEP с ошибками я их исправлял. Касаемо тех файлов с которыми я попросил помочь. У меня не хватает ума и ресурсов с ними разобраться поэтому я и обратился к специалистам. В данный момент меня интересуют лишь два файла с данного ресурса, и я могу их нарисовать, но не разобравшись сейчас я и далее не смогу пользоваться этим ресурсом (файлами в формате STEP).  А продукцию этого производителя я использую в своих проектах постоянно. Не получиться из меня специалиста в Solidworks, да и не пытаюсь  - специализируюсь в другой области. Всего все равно не охватить.
А это уже интересно. То есть получается, что фирма - мировой лидер в своем сегменте выкладывает на свой сайт заведомо не рабочие файлы. Я то надеялся на свою неграмотность. Когда попадается единичная моделька с ошибками где то на форуме это одно, но этими изделиями пользуется весь мир включая Европу и Америку.
А что значит сохранить через Оболочку. Со своими моделями поступаю следующим образом. Сборку сохраняю как деталь, потом отдельно открываю деталь и сохраняю уже в STEP файл и скармливаю своей программе (при этом теряются цвета и материал). Если мне необходимо чтобы в используемой мною программе детали имели цвета, то сохраняю сразу сборку в STEP файл. Импортирую в программу, там раскрашиваю как мне надо и сшиваю в единую деталь. Ни каких проблем и ошибок, все четко.
Оболочка - Это фактически только видимые поверхности сборки. И из-за того что это сборка, нельзя нормально открыть его как одно тело, в виду пересечений эле
ментов принадлежащих разным деталям (например из-за резьбовых соединений).
Это только если объединять все детали в один объем, что не всегда возможно. И в разных программах есть свои особенности.
Например в ПроЕ (модели похоже созданы в нем), резьба это поверхность и она по разному обрабатывается при трансляции.
Так обычно сохраняют что бы можно было померять размеры, но содержимого не было понятно, как и конструкция.
Все правильно, для тех задач которые решаю я нужна только внешняя геометрия. И на сайте указанном выше все модели в конечном счете созданы для этого же, и не предполагается их использовать для расчетов, анализа и редактирования.
Еще такое наблюдение. Файлы с данного ресурса при импорте в используемую мною программу не распадаются на отдельные элементы и представлены как один элемент (так как, когда конвертируют в STEP деталь, а не сборку).
Что посоветуете делать с файлами с данного ресурса. Как решать проблему?
Изменено пользователем nnaf
Это совершенно не интересно.
Все ведь зависит от назначения модели. Если это просто габаритка, то важно иметь описание отдельных внешних поверхностей и положение ц.м.
Перерисовать с нуля по габаритному чертежу, мелкие элементы нет никакого смысла перерисовывать.
Из-за большого количества мелких элементов, правка не рациональна.
Это совершенно не интересно. Все ведь зависит от назначения модели. Если это просто габаритка, то важно иметь описание отдельных внешних поверхностей и положение ц.м.
 В том и проблема что как габаритка она некорректно импортируется в другую программу, поэтому не может быть использована. С чего все и началось.
Перерисовать с нуля по габаритному чертежу, мелкие элементы нет никакого смысла перерисовывать. Из-за большого количества мелких элементов, правка не рациональна.
Раз нельзя по другому, значить буду рисовать. Спасибо всем за помощь.
Некорректность в чем? Отсутствует твердотельное представление или часть ВНЕШНИХ поверхностей отсутствует?
Одни поверхности отсутствуют (их нельзя зацепить, привязать или выделить), а другие просто прозрачные (выделяются, но остаются прозрачными). И к тем и другим невозможно применить цвет и тд. Неправильно импортируются именно те поверхности которые отображаются в Solide с ошибками. Хотя в Solide все отображается, но с ошибками.
ISO-10303-21;
HEADER;
FILE_DESCRIPTION((''),'2;1');
FILE_NAME('VFD-C-A1-PD-3D00','2009-11-23T',('STARCK.SUN'),(''),
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2007390',
'PRO/ENGINEER BY PARAMETRIC TECHNOLOGY CORPORATION, 2007390','');
FILE_SCHEMA(('CONFIG_CONTROL_DESIGN'));
ENDSEC;
DATA;
#1=DIRECTION('',(-1.E0,0.E0,0.E0));
#2=VECTOR('',#1,3.661417322835E0);
#3=CARTESIAN_POINT('',(1.830708661417E0,-1.948818897638E0,-4.888240806639E0));
#4=LINE('',#3,#2);
Тоже посмотрел и попробовал импорт, но вот что интересно, где-то "в далекой галактике" существует файл в PRO/E....
о чем говорит заголовок STEP файла
Смотрел в Rhino, Catia, и SW - ошибок нет, если не требовать сшивки твердого тела
Результат везде одинаков -- нет (чаще одних тех же) поверхностей вращения, угловых и простых скруглений
Скорее всего обычная нехватка времени на все. STEP открытый формат. Нет идеальных трансляторов. Дали 3д и спасибо !
Работы много - отсутствуют несколько сотен поверхностей.
Что посоветовать даже не знаю.
Попросить файл PRO/E, - раз делали могут дать - типа "что тут секретного", "их клиенты рады будут", "без дерева построения" как вариант !
Есть смысл попросить IGES, был опыт , когда старенький IGES лучше транслировался, чем современный STEP203/214, (именно на поверхностях вращения !)
+ изучать построение и обрезку поверхностей в том в чем работаете....
ProE очень хорошо пишет STEP файл, поэтому лично я склонен к мнению, что перед нами модель в таком виде, в каком ее авторы захотели ее сохранить.
Касаемо IGES из ProE - правильно все написано и этот вариант тоже нужно попробовать.
Как я уже упоминал раньше, дело не в формате сохранения, а подготовке (настройке) перед сохранением. И если производитель не захотел давать подробности и специально их скрыл, то не думаю что он их выложит за так.
Эти файлы для фирмы производителя ни что иное как средство продвижения своей продукции. И в данном случае кривые файлы это просто антиреклама. Если я как проектант не ограничен в выборе фирмы поставщика оборудования, то заложу в проект (при прочих равных условиях) ту продукцию на которую есть полноценные 3D модели в формате STEP, так как самостоятельное создание моделей - огромная трата времени. Наличие 3D моделей считается огромным конкурентным преимуществом. Поэтому я склоняюсь к тому что это просто ошибки того кто создавал эти модели (нехватка опыта, а скорее времени). На данном ресурсе 3D модели появились недавно и в очень ограниченном пока объеме. Кстати если у восточных и западных производителей электротехнического и электронного оборудования (конечно у серьезных компаний) есть 3D модели, то у производителей стран бывшего СССР или тех кто продвигает Китай под видом собственной продукции практически отсутствуют 3D модели. Тут наши как всегда отстают. И для специалистов Вашего уровня есть возможность хорошего дополнительного заработка, по созданию моделей их продукции. Это такие фирмы как: Овен, Веспер, IEK, TDM Electric, Apator и тд.
Вот пример для чего используем 3D модели.
https://yadi.sk/i/ShRc-77uehVmg
https://yadi.sk/i/jFcsYaS2ehXWB
Это пример простого электрического шкафа. В нем элементы в виде кубиков (с синим шрифтом ША), пока еще не имеют 3D моделей, ни у производителя, ни я их пока еще не нарисовал, в левом, нижнем углу (с отсутствующими поверхностями) как раз модель с обсуждаемого ресурса.
    • 323f
      вы своими руками поверку хоть раз делали?
    • Tad
      Так проверите только напор (давление), производительность (расход) - нет, а подозрение именно на потерю производительности.
      Удалите нагрузку, приложите силу в узел и решите. Если все норм, то копать дальше.
      Выскажу такое мнение. Кнопки и циклы для измерения инструментов "грибком", стандартные, встроены в ПО от сименса. Если бы у вас была скоба блюм, то циклы и кнопки надо было бы устанавливать с диска или флешки от блюма. Настраиваются эти меню все в параметрах, маски измерения детали и инструмента.  А также при переключении токарной и фрезерной версии станка, также в параметрах. Где именно, не вспомню сразу, надо смотреть записи.  Сомневаюсь, что кто-то туда лазил. Но всё-же, как версия. Теперь к щупу. Циклы ренишоу также ставятся отдельно. Маски калибровки и измерения настраиваются в параметрах. Опять же, надо бы посмотреть настройки токарной и фрезерной функции станка. У нас на токарно-фрезерном обрабатывающем центре нет кнопок калибровки и измерения детали щупом ренишоу, запускаем измерения в МДА через вызов цикла. А всё потому, что основная функция станка - токарная. При переключении на фрезерную, кнопки появляются. Так и не разобрались, как это совместить.  И ещё такой вариант (на 840 так): проверьте , активны ли и на месте ли файлы GUD. Хотя, если вы восстанавливали архивы, это всё может быть мимо.
    • 4Zzz
      Название тему может сыграть с вами злую шутку, поправьте
      прими совет который я принял от своего 25 летнего сына. Если ты не метишь на должность начальника, ГИП, ведущего, а ищешь удалённой работы то такой стаж в резюме скорее минус чем плюс.  Основная масса вакансий для соискателей 1-3 и 3-6 лет опыта работы.   Ну и конкретно тебе я бы рекомендовал заказать у грамотного HR анализ и корректировку резюме. Сейчас оно выглядит примерно как и моё полгода назад. Всё знаю, всё умею, везде работаю. Никого не интересует чем ты занимался более 5 лет назад. Тебе просто не знают что предложить, для большинства ты очень хорош. Неплохо бы обрасти портфолио. Как только я это сделал у меня резко возрос процент просмотра резюме, предложений работы и собеседований по моим откликам.
    • Maik812
      Извини , а щас в какой версии работаешь?
    • Бестолковый
      Разработка как полных пакетов РКД (машиностроение, судостроение, авиастроение, интеллектуальные системы управления городскими инфраструктурами, прочее), так и отдельных чертежей любой сложности, разработка спецификаций, ТЗ, ТЭО, инструкций, смет. Компас 3d, AutoCAD, ANSYS, Rhinoceros, SolidWorks и прочее ПО (лицензия). Возможна работа удалённо, в длительных командировках. Также рассматриваю выполнение разовых проектных работ.   Опыт проектирования более 25-ти лет.   Связь в ЛС.
