Передача данных из PowerShape в PowerMill
Уважаемые профессионалы, не подскажите, как организовать передачу объектов (поверхностей, кривых, локальных осей и т.п.) напрямую из PowerShape2015 в PowerMill2010 через меню "Модули-PowerMill".
В связке PowerShape2010 - PowerMill2010 эта функция работает без проблем. Где ковырять?
что -то мне подсказывает,совместимости здесь быть не может ,потому как разные версии в годовых исполнениях ,не говоря уже о самих лицензиях ... поэтому лучше все же старым вариантом лучше воспользоваться PowerMILL 2010 PowerShape 2010 (или попробовать максимум 2011)
повторюсь,это лишь мнение
Чем импорт модели не угодил?
Как вариант, если в PowerMILL уже импортирована модель,
  1. заходишь в PowerMILL modelling (пр кн мыши на модели PM --> Моделирование)
  2. Ctrl+C / Ctrl+V чтобы копировать поверхности/тела из PS и вставить в PM
  3. Зеленая галочка, чтобы принять изменения.
Скопированные таким образом поверхности привязываются к Активной СК
С совместимостью проблем не должно быть, т.к. работа с форматами идет вообще через Exchange
Изменено пользователем Kinematik
ctrl+c  ctrl+v ))) или в PowerShape2015 желаемую модель обозначит нажать ctrl+c  и в Powermill2010 нажать в розделе модель Вставить как новую модель .
doc1.pdf
Чем импорт модели не угодил? Тем, что много телодвижений, хотелось бы упростить работу. Предположим, нужно оперативно перекинуть кривую из шейпа в мил. Сохранение на диске, а затем импорт - это слишком затянутая процедура по сравнению с нажатием пары кнопок. Вот вариант с ctrl+c ctrl+v замечательный))) (без применения моделинга, сразу из шейпа). Все оказывается так просто. Модель передается в активных осях, но сами оси не передаются (в отличие от способа передачи через меню "Модули-PowerMill").
Большое спасибо за ответы
Изменено пользователем oat
как организовать передачу объектов напрямую из PowerShape2015 в PowerMill2010 через меню "Модули-PowerMill".
через модули - никак
только те варианты - что вам написали выше
если желаете через модули - то версия PowerMILL и PowerSHAPE  должна ± 1 отличаться, не более
то есть , если у вас например шейп 2015 - то вы через модули можете кинуть модель только в милл 2014-2015-2016
или, если у вас милл 2010 - то вы можете через модули кинуть в него модель только из шейпа версий не более 2011
хотя - можно попробовать и 2012 версию шейпа
лучше все же старым вариантом лучше воспользоваться PowerMILL 2010 PowerShape 2010 (или попробовать максимум 2011) повторюсь,это лишь мнение
мнение правильное - максимум 2011 шейп будет работать
Да, понял про версии, благодарю.
Просто, задавая вопрос, я думал, что можно в реестре где-то что-то ковырнуть, мало ли)
мне самому интересен этот вопрос )
только скорее всего это в самих экзешниках прошито
или в длл-ках
пробовал Powershape 2012 и PowerMill2010 работает  через модули  на отлично . Значит будет работать и Powershape 2015 с PowerMill2010 . НО если у тебя есть PowerMill2010 32bit то надо установить Powershape 32bit в папку где находятся твое 32bit програмы . У меня это есть папка ProgramFiles (x86) это есть для 32bit и папка ProgramFiles для 64bit  .
Огромное спасибо всем, кто откликнулся.
Путем долгих манипуляций с версиями программ по идеям, высказанным в форуме, выяснилось, что передача данных через "Модули" зависит имеено от разрядности шейпа и мила. При этом релиз программы значения не играет, лишь бы были обе программы 32-х или 64-х битные
А у меня вопрос такой-некторые траектории PowerMill строятся как то рвано несглаженно с пробелами, это происходит потому что при распознавании поверхностей в PowerMill поверхности сшиваются некорректно. Что с этим делать?
поверхности можно или лучше сказать надо поправить в PowerShape если где-то ошибка . Очень сложно обьяснить как именно это сделать . Я бы рекомендовал посмотреть ролики в ютубе . Там есть несколько роликов на эту тему . Здесь один пример :
https://www.youtube.com/watch?v=JLdDKGlG4kQ&index=10&list=PLDuUAqDYm_rYNJQFqXyZY6J7WmtInp7Mt
      Удалось таки воспроизвести этот диалог если в параметрах тела сетки установить одну или обе галочки Если же галочки снять, то макрос отрабатывает без диалога, а вот если вручную открыть файл, то выскакивает такое окно: В этом случае нужно просто установить отметку "Больше не отображать сообщение" и оно больше не будет донимать.
    • kinovari
      Приветствую благородных господ данного форума.   Возникла непреодолимая проблема в работе связки манупулятора и станка на sinumerik one.  Срочно требуется добыть SINUMERIK STEP 7 TOOLBOX V18.1 для tia portal. Может кто поделиться? Заранее благодарю! Заодно хотелось бы узнать, можно ли как либо из NC обратиться в программе ко входу PLC? например вход I014.4, написать скрипт проверки готовности данного входа. Спасибо!
      Вам вручную нужно создать текстовый файл optiondata.txt такого формата:
      Сигнал пропуска, обычно подключается ко входу PMC X4.7, но можно настроить и на другой вход. Используется для подключения сигнала с датчиков привязки заготовки, инструмента.
      чего тебе тут непонятно?
      а какие ещё варианты отрезков бывают, разве что в форме котика  можно образмерить все участки и наложить на них ограничение равенства, если частей больше чем две то задать через формулу "размер= общая длина/число частей"
      Совершенно верно! Наработки "Гербария" легли в часть разработок RGK.
    • binco
      SprutCAM Robot X 16, но не уверен насчёт модулей. В мануале были скрины где в этом генераторе отчётов под окном симуляции были разные настройки, но у меня там только выбор шаблона и всё.
    • Harley
      @mannul Есть подозрение, что в данном случае тоже "так вставил"(ось). Ставлю на то, что в реальной программе #16=[#5-#6]/2. Но посмотрим, что автор скажет. @Vomkin А что конкретно хоть работает не так? А то "по глубине, что то я не так делаю, или я сам себя замкнул уже, не понимаю" - слишком расплывчатое объяснение :) Опечатки есть, как уже выяснилось, поэтому вопрос спорный, но если реально нет инициализации #1 внутри DO1-END1 - работать не будет.
    • Богоманшин Игорь
      Точнее, Гербарий был как бы одним из этапов развития RGK На том же сайте RGK
