О контактах и их настройках
Anton Voronin
Да я ни на кого и ни на что не обижаюсь.  Тем более, если критика по делу.   Да, про то, что модальный ставит линейные аналоги не знал, по идее это должно означать, что в статике можно поставить no separation и получить в модальном такие же частоты?  Хорошо, в понедельник проверим. что такое нелинейный расчет?  да немного знакомился, но не могу сказать что глубоко. Если я не ошибаюсь и это связано с direct solver, то конечно мне он не подходит и приходится пользоваться итеративным решателем, или как он там называется.
А что касается метода тыка, то да я бы и сам хотел откопать истину, и делать как надо.  Из литературы пользуюсь Ансисным Хелпом и пособником Бруяки по WB в двух томах.  Но, наверно главный недостаток литературы - что там обычно простенькие задачки рассматриваются. БЫл бы очень рад найти алгоритм решения моей задачи.)      Если вы можете предложить какую то конкретную литературу или статью в Хелпе, которую я еще не видел, то был бы вам весьма весьма признателен.
  И все же хотелось бы услышать ваше мнение по поводу манипуляций с weak springs в WB. Имели ли вы опыт общения с ним?  Помогало ли вам его использование?
Как по-Вашему, что такое эти weak springs и для чего они?
жесткость контакта усиливают. если, как в моем случае модель недостаточно закреплена. по крайней мере мне WB предупреждение именно об этом выдает.
Понимаете, я вовсе не против того, что вы меня критикуете. Ну а кроме того, ответить на вопрос вы можете?  Именно на тот, надо ли мне включать этот NLGEOM или нет?     А то, что по большому счету новичок в АНСИС я и сам знаю)
Изменено пользователем Anton Voronin
Даже не рядом..
Вы снова требуете, чтобы вам сказали, нажимать на кнопку или нет.. Что за кнопка, для чего -- это уже не интересует. Пока будет так -- нажимайте Alt + F4.
Ну извините, что я один такой невежда, пришел просить помощи. Все остальные то, те кто здесь, на форуме, вопросы задают знают всю теорию на зубок.    Просто вы говорите: куча литературы есть. Да, я знаю, а во вселенной бесконечное множество звезд есть.  Я у вас просто спрашиваю: помогали ли вам weak spring, а вы мне вопросом на вопрос: а что это такое?  зная наверняка, что я в этом вопросе поменьше вашего знаю.  Если вы просто подчеркнуть мою тупость хотите, то так и скажите. Не хотите помочь чем то конкретным, ну это ваше право.   Кроме того, когда что то требуют - не говорят "можете ли вы?"
 И разве я читал бы хоть какую нибудь литературу по Ансису, если бы меня абсолютно не интересовало то, что там за кнопки и для чего они?
large deflection
Из теории упругости известно, что LD - всего-навсего тензор больших деформаций. Соответственно при любых деформациях более 0.3 результат начинает "плыть". Нет больших деформаций - тогда линейная модель без LD позволит решить задачу на порядок быстрее.
large deflection
Ясно, спасибо.  Попробую, сравню результаты с LD и без них.
Вы, часом, не с sigma 0.2 это попутали?
поправьте, если ошибаюсь но в данном случае под большими деформациями подразумеваются пластические?  просто про большие упругие деформации разговор в моем случае не может идти, у меня сталь, а не резина.  да и про пластические тоже, моя задача в упругой зоне должна решаться, для того и материал соответствующий подбирается.   думаю, быть может предупреждение WB после модального анализа носит общий характер. Потому что задаю OMEGA в статическом анализе, а Help про возможность LD + OMEGA пишет вполне определенно.
Верно! Не прав, осталось понять почему в лекциях другое значение... Конкретных значение видел и 2 процента, но тут или нужно курить ТУ дальше или внимательно писать лекции (.
Демидов также упоминает
0.3% - это условный предел текучести цветных металлов и высоколегированных сталей при кручении, 0.2% - при сжатии.
А деформации 0.3 - это 30%, это далекий космос...
А английским по белому там говориться о том, что только давление в нелинейном расчете будет следящей нагрузкой.
Где про это в Хелпе написано? Не знаю, что там в WB16, но в APDL15 такого не встречал. Есть специальный элемент, 201 кажется, так и то он только силу следит. Работает, я пробовал. А раз давление все равно приводится к узлам, то ... мысль ушла.
Ну все.. у меня глюки пошли...
облопаченного
оплаченного
Бруяки
Бормана.
Не пыли, чувак. kristeen знает свое дело, и этот еще супергерой... у которого на аватарке обложка комикса. Я тут на днях марвеловские фильмы посмотрел - чума ваще.
Ээ, как люди "Хелп" пишут! С Большой буквы, как Библия :biggrin:
https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/fluent/15.0.7/en-us/help/ans_cmd/Hlp_C_NLGEOM.html
In a large-deflection analysis, pressure loads behave differently than other load types. For more information, see Load Direction in a Large-Deflection Analysis.
The gyroscopic matrix (that occurs due to rotational angular velocity) does not support large-deflection effects. The theoretical formulations for the gyroscopic matrix support small deflection (linear formulation) only.
и этот еще супергерой... у которого на аватарке начало комикса
Это @soklakov подразумевается?  :confused_1:
оплаченного
Аа, понятно. Доустюжанился..
обычно 13 Ансис использую, ну и help, соответственно, там читаю, а дома 15й стоит, как то в нем help неудобно переделали, ИМХО.
В первую очередь речь об обучающих материалах, которые сам же Ansys и выпускает.
Есть базовый курс по Mechanical, а есть курс по нелинейностям в Mechanical.  Вам их очень не хватает. Если внимательно почитаете и все упражнения выполните, то вопросы Ваши станут лучше. А заодно поймете, почему на Ваши вопросы сейчас сложно отвечать.
И не спрашивайте, где их взять. Это близко к п.15 правил.
