Создание пружинных эл-тов и закрепление последних (через Named Selection )
Здравствуйте!
Прошу помочь мне разобраться в части APDL кода к обучающему ролику http://www.youtube.com/watch?v=Jm1lUsn3uno - "Решения задачи роторной динамики в среде ANSYS Workbench v.13.0" Задача решается в плоской осесимметричной постановке.
! Create springs and fix ends (from named selections)
et,100,combi214,,1
r,100,bestif
type,100
real,100
*get,nmax,node,0,count
cmsel,s,ns_spring1
n0=ndnext(0)
n,nmax+1,nx(n0),ny(n0)
e,n0,nmax+1
d,n0,all
d,nmax+1,all
alls
cmsel,s,ns_spring2
n0=ndnext(0)
e,n0,nmax+1
d,nmax+1,all
d,n0,all
alls
Я так понимаю данную часть кода можно разделить на 3 части:
1) определение типа элемента;
2) и 3) применение типа элемента к точкам, которые были объединены каждая по отдельности в Named Selection.
Прошу,пожалуйста, прокомментируйте строки начиная "type,100" и разъясните, пожалуйста, часть 2) или 3) начиная с команды *get и заканчивая alls.
Очень хочется понять язык APDL!
PS: Можно ли без Workbench, сразу в Ansys APDL решать эту задачу? И как тогда быть с Named Selection?
rotordynfiles_0.rar
Нет ничего проще (чем APDL)...
et,100,combi214,,1
r,100,bestif
type,100 - ВСЕ ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ БУДУТ СОЗДАНЫ НИЖЕ БУДУТ ИМЕТЬ ЭТОТ ТИП.
real,100 - ... И ЭТИ СВОЙСТВА.
*get,nmax,node,0,count - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЛ-ВО УЗЛОВ, СРЕДИ ТЕХ, КОТОРЫЕ ВЫБРАНЫ В ДАННЫЙ МОМЕНТ
(СКОРЕЕ ВСЕГО, ВСЕЙ МОДЕЛИ).
cmsel,s,ns_spring1 - ВЫБИРАЕТСЯ ГРУППА ЧЕГО-ТО (НАВЕРНОЕ УЗЛОВ) С ИМЕНЕМ...
n0=ndnext(0) - ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПЕРВЫЙ ПО НОМЕРУ УЗЕЛ СРЕДИ ВЫБРАННЫХ.
n,nmax+1,nx(n0),ny(n0) - СОЗДАЕТСЯ УЗЕЛ С НОМЕРОМ Nmax+1 В МЕСТЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЗЛА n0.
e,n0,nmax+1 - СОЗДАЕТСЯ ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОТ УЗЛА n0 ДО УЗЛА Nmax+1 С ТИПОМ 100 И REAL 100.
d,n0,all - ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ ПО ВСЕМ СТЕПЕНЯМ СВОБОДЫ В УЗЛЕ n0 (я бы советовал писать d,n0,all,0)
d,nmax+1,all - И В УЗЛЕ Nmax+1
alls - ВЫБИРАЕТСЯ ВСЯ МОДЕЛЬ, ЧТОБЫ НАЧАТЬ ВСЕ ЗАНОВО...
cmsel,s,ns_spring2
n0=ndnext(0)
e,n0,nmax+1
d,nmax+1,all
d,n0,all
alls
Удаляйте WB.
А что с ними должно быть?
 По-моему, никто такого еще не спрашивал. :smile:
Спасибо, Борман! Ситуация постепенно проясняется! :smile:
При создании модели в WB, создавались две точки с типом: Point Load, которые при расчете эмитировали подшипник. Каждая точка по отдельности задается в именованные наборы (Named Selection) ns_spring1 и ns_spring2. Есть ли в Ansys APDL аналог Point Load и Named Selection? Это к вопросу: "А что должно быть?"
В голове пока не укладывается две вещи (может я лезу в дебри, но все же):
- как между узлами находящимися в одном положении получается линейный элемент? Вдоль какой оси он располагается?
- этот линейный элемент является пружинкой (combi214)? Если да, то как объяснить ее работу, если два узла закреплены по всем степеням свободы?
Point Load
Если понять, зачем это используется, то можно поискать. Скорее всего найдется.
Named Selection
Конечно. help/ans_cmd/Hlp_C_CM.html
 Советую вам всегда лезть в дебри, и скоро вы сами будете отвечать на вопросы несчастных пользователей WB.
Я имел ввиду, что это 2-х узловой элемент. Для его работы не требуется конкретная ориентация вдоль какой-либо оси. Узлы будут смещаться друг относительно друга, определяя, тем самым, текущую ось.
Да, лажа какая-то.
Спасибо! Вы меня вдохновили! Чувствую, что изучая APDL, я попаду на более высокий уровень в решении задач.
Изменено пользователем SMITHY
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
