Инверсия эвольвенты. Построение зубчатого колеса с внутренними зубьями.
AlexSiz036
Пожалуйста не смейтесь. Суть проблемы: есть функция эвольвенты для зубчатого колеса с внешними зубьями, нужно построить зубчатое колесо с внутренними колесами (корону), то есть нужно перевернуть эвольвенту так : что бы где у нее было начало - стал конец, и где конец стало начало, т.е. применить инверсию, я долго думал как, умножение на -1 функции xt, yt просто переносит ее слева направо. (А нужно что бы конец функции был ближе к диаметру, а начало было дальше,т.е. перевернуть с ног на голову)
Функция эвольвенты:
 t=0 (t изменяется в nx в значении от 0 до 1)
fi_deg=t*360/8 (в градусах)
fi_rad=t*2*pi()/8 (в радианах)
xt=rb_main*(cos(fi_deg)+fi_rad*sin(fi_deg))
yt=rb_main*(sin(fi_deg)-fi_rad*cos(fi_deg)) , где rb_main - радиус главной окружности (основной, не путать с делительной!)
основной окружностью, это не суть главное развернуть наоборот, а переместить я всегда смогу))))
Изменено пользователем AlexSiz036
Честно говоря не понял, что вы хотите...
Может нарисуете картинки - что есть - и что надо ...
Хочу перевернуть эвольвенту, так как формула есть для колес с внешними зубьями, а я строю с внутренними зубьями , то есть нужна форма зуба внутрь, а не наружу.
Спасибо ravil )))) Видимо вы уже сталкивались с этим :-) и знаете о чем говорите)))
yt по вашей формуле
http://www.vzrt.ru/gear_calc.php
Изменено пользователем ravil
@AlexSiz036, Имхуется, - геометрия колес будет практически одинакова что при внутреннем, что при внешнем зацеплении. И никакая инверсия эвольвенты не нужна.
Это зубчатые колеса с внешним зацеплением
ммм как же тут добавить картинку...
переключиться в расширенную форму редактирования сообщения. Там будет кнопочка для файла.
Странновато. Ширина зуба вдвое больше просвета между зубьями.
А на ответном колесе как?
Блин, перетерли тему! А я только новых слайдов для проектора наделал. Не успел.  :doh:
Здесь https://yadi.sk/i/gHsF9GGuef9f6 со стр.611 рассчет и рисунки
@ravil, Спасибо за справочник!
Ммм ... Он - прав, но при перевернутой эвольвенте удобно сделать вычитание впадины между зубьями из материала в NX7.5 . Например показываю  скрин (кроме сателлитов) на котором изображен замкнутый контур (для вычитания из материала с последующим получением солнечной шестерни, а именно впадин зубьев и таким образом и самих зубьев. Расстояние по делительной окружности от зуба к зубу mt, (Круговой массив: число - Z, угол - 360/Z так что толщина зуба по дел окружности равна - mt))
