Инверсия эвольвенты. Построение зубчатого колеса с внутренними зубьями.
AlexSiz036
Странновато. Ширина зуба вдвое больше просвета между зубьями.
А на ответном колесе как?
Ошибка в логике построения, хм скорее всего в круговом массиве...
Изменено пользователем AlexSiz036
Есть очень хороший САПР для механических передач:http://kompas.ru/kompas-3d/application/machinery/shafts-3d/
Я им пользовался))) И вправду хороший, но увы мне необходимо сделать расчеты вручную , и построить в NX7.5
Коллеги,а может, в порядке закрепления успеха, построите внутреннее шлицевое  соединение? Вернее одну втулку
80х2,5-Н9 Гост 6033-80.
Модуль 2,5
Число зубьев 30
Внутренний диаметр втулки (диаметр выступов?) 75
Диаметр впадин 80
Сопряжение по боковым поверхностям
Скругление всех углов 0.4
Размеры в номинале, под эрозию. Можно только половинку зуба, можно всё.
Остальное уточним. Вам практика, мне насадка на ключ :)
@ilya_w, А сам? :smile:
Я б попробовал, но тема доселе неведомая... и не совсем понятная....две формы впадин при центрировании по боковой поверхности зубьев. Какой исходный контур надо брать?
ilya_w, А сам?
Впадина по окружности.
Сам тоже копаю, естественно. Я периодически делаю такое, а тут пока не очень внятные исходные данные.
Что-то не нравится, проверю ещё длину впадины и размер по роликам. Завтра свой вариант попробую выложить. Сравнить хочу с высокотехнологичными изысканиями . :bleh:
Вроде так. Диаметры впадин и вершин вроде сходятся с табличными рассчетами.
IGES: 30.rar
Вроде так.
Ну да, я ещё подправил форму впадины под себя. Ладно, сравнивать тут особо нечего, ещё программку нужно сбацать.
Вроде так.
Ммм а на каком языке вы пишите библиотеки?
У меня нет такой задачи - писать библиотеку :(. Контур нужен, чтобы деталь сделать, и больше ничего. Подручными средствами обхожусь   :sad:
Любой, два контура в ГОСТ 6033- это следствие инструментальных вопросов (протяжка, долбление, фрезерование).
