Инверсия эвольвенты. Построение зубчатого колеса с внутренними зубьями.
AlexSiz036
Пожалуйста не смейтесь. Суть проблемы: есть функция эвольвенты для зубчатого колеса с внешними зубьями, нужно построить зубчатое колесо с внутренними колесами (корону), то есть нужно перевернуть эвольвенту так : что бы где у нее было начало - стал конец, и где конец стало начало, т.е. применить инверсию, я долго думал как, умножение на -1 функции xt, yt просто переносит ее слева направо. (А нужно что бы конец функции был ближе к диаметру, а начало было дальше,т.е. перевернуть с ног на голову)
Функция эвольвенты:
 t=0 (t изменяется в nx в значении от 0 до 1)
fi_deg=t*360/8 (в градусах)
fi_rad=t*2*pi()/8 (в радианах)
xt=rb_main*(cos(fi_deg)+fi_rad*sin(fi_deg))
yt=rb_main*(sin(fi_deg)-fi_rad*cos(fi_deg)) , где rb_main - радиус главной окружности (основной, не путать с делительной!)
основной окружностью, это не суть главное развернуть наоборот, а переместить я всегда смогу))))
Изменено пользователем AlexSiz036
Честно говоря не понял, что вы хотите...
Может нарисуете картинки - что есть - и что надо ...
Хочу перевернуть эвольвенту, так как формула есть для колес с внешними зубьями, а я строю с внутренними зубьями , то есть нужна форма зуба внутрь, а не наружу.
Спасибо ravil )))) Видимо вы уже сталкивались с этим :-) и знаете о чем говорите)))
yt по вашей формуле
http://www.vzrt.ru/gear_calc.php
Изменено пользователем ravil
@AlexSiz036, Имхуется, - геометрия колес будет практически одинакова что при внутреннем, что при внешнем зацеплении. И никакая инверсия эвольвенты не нужна.
Это зубчатые колеса с внешним зацеплением
ммм как же тут добавить картинку...
переключиться в расширенную форму редактирования сообщения. Там будет кнопочка для файла.
Странновато. Ширина зуба вдвое больше просвета между зубьями.
А на ответном колесе как?
Блин, перетерли тему! А я только новых слайдов для проектора наделал. Не успел.  :doh:
Здесь https://yadi.sk/i/gHsF9GGuef9f6 со стр.611 рассчет и рисунки
@ravil, Спасибо за справочник!
Ммм ... Он - прав, но при перевернутой эвольвенте удобно сделать вычитание впадины между зубьями из материала в NX7.5 . Например показываю  скрин (кроме сателлитов) на котором изображен замкнутый контур (для вычитания из материала с последующим получением солнечной шестерни, а именно впадин зубьев и таким образом и самих зубьев. Расстояние по делительной окружности от зуба к зубу mt, (Круговой массив: число - Z, угол - 360/Z так что толщина зуба по дел окружности равна - mt))
    • Ninja
      Вот, типичная дилетантская точка зрения! А хрен ли тут делать? Тяп-ляп и готово ... @GalielO ты сам много таких "китайских фонариков" фрезеровал? Все внутренние полости, поднутрения и прочее? Я думаю что ни одного...   таак, это уже ни в какие рамки не влазит... Пупсик, ты мне напоминаешь того парня, который в 30 лет заявляет что у него 20 лет опыта...   мляяя, пруфы ГДЕ??? Щёлкает у него... где щёлкает, между ног? Займись с Галей ( @GalielO ) любовью штоль   @KurillOff  сделай себе уже OFF   так, Горыныч, начну из далека, слушай:   @Горыныч  я думал тебе профи нужны, а ты похоже так, погулять вышел...   @zerganalizer  а почему ты не сказал, что тут ничего сложного нет? А, у тебя же Catia...
    • mr_Voden
      @goschusikПодпрограмма для пересчета нуля в зависимости от углов стола вместо 68.2. И поворот вручную как писали выше.
    • vanek77777
      Вы уверены, что у вас на стойке активна G68.2? Нам поставили Akira с глобусным столом с возможностью программировать обе поворотные оси и изначально G68.2 для автоматического пересчета не была в поставке. После небольшой доплаты нам её активировали и трансформация системы координат и автоматический пересчет начали работать. До активации предлагали использовать отдельные базы на каждый поворот, геморой несусветный. Но боюсь вам придется идти именно по этому пути. Если ошибаюсь, прошу поправить меня, может есть другие способы. А так да, как написал maxx2000 через М00.
    • Горыныч
      Так 6-10 или 2-3?   Я ж написал, что меньшее количество станков не прокормит предприятие, если это классический machine shop.   Ну и таки да, в предприятии ВСЕ элементы важны: и производственные фонды, и кадровый резерв, и денежные средства, и система менеджмента, и многое другое. Тут вообще спорить не о чем, мы все за всё хорошее :)
    • Горыныч
      Полное. Включая подробные ФИО, где, когда родился и т.п. Для проверки службой безопасности.   Ну и портфолио с проектами посмотреть нелишне, т.к. для меня совсем неочевидно где, когда и что вы делали. Не обучен мыслечтению.
      Это советские станки и пенсионеры? Повидал такого, но оно недолговечно: помрут станки, как и пенсионеры, а купить новые станки и нанять новых работников будет не на что: недостаточны доходы от таких дореволюционных производств, балансирующих на грани окупаемости. Моё рабочее место 3 года назад - оно и есть. Станки 16А20/НЦ31 + ГФ2171.)))
    • KurillOff
      По хорошему так и надо делать. У  @Dmi3y   странная ситуация, ему нужно обработать зону за пределами заготовки
    • KurillOff
      @Горыныч  Не вздумайте брать не работу ниндзю, замучаетесь потом выковыривать, знаем таких, проходили
      Для операции нельзя задать деталь, а не заготовку как граничное условие? Почему сразу не сделать заготовку требуемой формы?
    • KurillOff
      Так и есть. Заготовкой в текущей операции является результат обработки всех предыдущих операций. Но, задавая рабочую зону за пределами заготовки траекторию  там не получите, там нет "мяса"  не чего выбирать. Но если есть такая необходимость можно сформировать там  дополнительно заготовку и траектория появится
