Удаленная точечная масса
Добрый вечер. Решаю осесимметричную задачу с неосесимметричной нагрузкой при помощи элемента plain83. Нужно найти собственные частоты изгибных колебаний вала. На сам профиль вала нужно еще дополнительно добавить муфту, якорь, вентилятор и т.д. Хочу смоделировать это удаленными точечными массами (у некоторых элементов вала центр масс лежит не на самом валу). Вопросы: 1) Можно ли вообще сочетать элементы mass21 и plain83? 2) Если да, то как это сделать корректно? Я создаю узел в нужном мне месте а потом соединяю его с остальной сеткой через каплинг. Нужно задать массы и момент инерции. 3) Как задать удаленную точечную массу? То есть как соединить узел, лежащий за пределами основной модели с этой моделью? Пробовала beam и combin14, но не получилось.
Спасибо.
Значит вы решаете не осесимметричную задачу.
 Вы давно изучаете расчеты в САЕ-пакетах, или это ваш первый опыт?  :cry_1:
Проверено на балке и валу без всего - работает. Если на месте plain83 Вы мысленно поставите plain25, станет легче?
Нет, но возможно я неправильно понимаю фразу из Хелпа...
PLANE83 Product Restrictions
There are no product-specific restrictions for this element. :doh:
Вам не кажется, что при этом задача перестает быть осесимметричной?
На самом деле гармоническими элментами можно решать задачи с неосесимметричной нагрузкой... только нагрузка должна быть гармонической. Т.е. по кольцу она должна идти по синусу, удвоенному синусу, утроенному и т.п.
Мне кажется, что, грубо говоря, если на цилиндр насадить еще один цилиндр, задача останется осесимметричной.
