помогите опознать тип стойки по фрагменту программы
Коллеги, может кто-то сталкивался с таким видом программы:
PARTNO/
ORIGIN/0.0000,0.0000,0.0000
BLOCK/ -5.00000,250.00000,-4.95888,499.99999,-5.00000,50.00000
FROM/ 125.00000,250.00000,50.00000
CUTTER5/ 22.00000,0.00000,0.00000,0.00000,110.00000
TOOLNAME/ 22R0
TOOLNO/ 1
SPINDL/ CLW, 1500.0000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000
RAPID
GOTO/ 125.00000,250.00000,50.00000
RAPID
GOTO/ 239.58823,-3.23181,50.00000
RAPID
GOTO/ 239.58823,-3.23181,45.00000
FEDRAT/ 500.00000
GOTO/ 239.58823,-3.23181,12.10000
GOTO/ 238.01254,-3.28121,12.10000
GOTO/ 198.24887,-3.28121,12.10000
GOTO/ 239.79466,-3.18947,0.00000
GOTO/ 239.58821,-3.23176,0.00000
GOTO/ 238.01849,-3.28097,0.00000
RAPID
GOTO/ 238.01849,-3.28097,50.00000
SPINDL/OFF
FINI
не могу понять на какую стойку нужен постпроцессор
 Похоже на CL-data)))
посмотрите на картину там есть CL-DATA и NC програма , я тоже думаю что это есть CL-DATA )) .
В правой колонке УП для Heidenhain
Да, там так и написано в третьей строчке :wink:
Я знаю что формат "apt". Вопрос был другой: как получить программу в таком виде из в PowerMill?
обсуждали здесь на форуме неделю назад в другой теме :
У меня там пост APT , не знаю если работаеткоректно , никогда не пробовал , посмотрите в приложение .
http://www.postproce.../pmlesson9.html
А не подскажите, как получить эту  CL-data из  в PowerMill?
В Опциях NC-файл --> вывод установить Тип файла: CK-файл (Положение фрезы), а в поле Формат установить Текстовый
Изменено пользователем Kinematik
Уважаемый Kinematik, в моей версии PowerMill 2010 RC1 (он же PowerMILL 11.0.10) в закладке "тип файла" только три варианта (СL-файл, NC-файл и PIC-файл), а "положение фрезы" нет.
Программу в требуемом виде получил, используя постпроцессор "APT.pmoptz"
Моя огромная благодарность Attila11 за "APT.pmoptz"!!! Программу на корректность правда проверить не могу, не на чем, мне чисто теоретически требовалось получить программу для учебного задания в институте. Вот только до меня не дойдет никак, что это за стойка станочная такая АРТ, ни разу не встречал.....
Для справки: Положение фрезы и CL-файл - одно и то же.
Понял. Благодарю. И тем не менее, используя настройки "CL-файл" и "текстовый формат", не получится то. что мне требовалось. А получается следующее:
000I 0I 100ArequirAed_ducAtpost
F+1353000000000000+0004;
I 4I 2I 2000I 1045A4_2 ;
I 5I 3I 9000I 9I 171F+1000000000000000+0001;
I 6I 4I 29000I 0I 20Aбаза
F+0000000000000000+0000;
I 20I 5I 8000I 1I 0I 0
F-1136868377216160-0012F+4313088766139117-0006F+2040000000000000+0003;
I 7I 36I 2000I 1044A Имя ТAраектоAрии: 4A_2 ;
I 5I 37I 2000I 1044A ВыводA: ;
I 5I 38I 2000I 1044A ЕдиниAцы: MM;
I 8I 39I 2000I 1044A КоордAинаты AИнструAмента:A Центр;
I 6I 40I 2000I 1044A No.ИнAструмеAнта: 1;
I 8I 41I 2000I 1044A ID.ИнAструмеAнта: sAfera_DA8R4 ;
I 7I 42I 2000I 1044A ОхлажAдение:A StandAard ;
I 7I 43I 2000I 1044A ОбщаяA длинаA: 154.A150 ;
I 5I 44I 2000I 1044A ЗаготAовка: ;
I 6I 45I 2000I 1044A MIN XA: -910A.679 ;
I 6I 46I 2000I 1044A MIN YA: -29.A905 ;
3F-3362969055175781+0003F+3407303619384766+0002
F-8531497192382813+0003F-3351145324707031+0003F+3407537078857422+0002
F-8535953979492188+0003F-3337767639160156+0003F+3407879257202148+0002
F-8540241088867188+0003F-3322174377441406+0003F+3407351303100586+0002
F-8542350463867188+0003F-3313183288574219+0003F+3407525253295898+0002
F-8544674072265625+0003F-3301195373535156+0003F+3408080291748047+0002
F-8546486816406250+0003F-3289207458496094+0003F+3408078956604004+0002
F-8548135986328125+0003F-3273223266601563+0003F+3408246994018555+0002
F-8548820800781250+0003F-3261235351562500+0003F+3408520889282227+0002
F-8549038085937500+0003F-3246250305175781+0003F+3408468055725098+0002
F-8549021606445313+0003F+3251245727539063+0003F+3408269882202148+0002
F-8548739013671875+0003F+3263233642578125+0003F+3408259773254395+0002
F-8547941894531250+0003F+3275687561035156+0003F+3408412170410156+0002
F-8546618041992188+0003F+3288208618164063+0003F+3408278274536133+0002
F-8544309692382813+0003F+3303193664550781+0003F+3408025360107422+0002
F-8541893920898438+0003F+3315181579589844+0003F+3407445716857910+0002
F-8539511108398438+0003F+3325171508789063+0003F+3407402038574219+0002
F-8536136474609375+0003F+3337159729003906+0003F+3407876777648926+0002
F-8531859130859375+0003F+3350146789550781+0003F+3407964324951172+0002
F-8526904907226563+0003F+3363133544921875+0003F+3408132362365723+0002
F-8521688232421875+0003F+3375121765136719+0003F+3408259201049805+0002
F-8515827636718750+0003F+3387109680175781+0003F+3408283042907715+0002
F-8509277954101563+0003F+3399097595214844+0003F+3408197975158691+0002
F-8502618408203125+0003F+3410086669921875+0003F+3407834815979004+0002
F-8494995117187500+0003F+3421506347656250+0003F+3408252143859863+0002
F-8488001708984375+0003F+3431072082519531+0003F+3408301162719727+0002
F-8479208984375000+0003F+3442054748535156+0003F+3407974433898926+0002
F-8471018676757813+0003F+3451410522460938+0003F+3407775497436523+0002
F-8460847167968750+0003F+3462034606933594+0003F+3407662200927734+0002
F-8451038818359375+0003F+3471361999511719+0003F+3407655525207520+0002
F-8440050048828125+0003F+3480869750976563+0003F+3407721519470215+0002
F-8430059814453125+0003F+3488756713867188+0003F+3407787513732910+0002
F-8420070190429688+0003F+3495986328125000+0003F+3407610702514648+0002
F-8409481811523438+0003F+3502993774414063+0003F+3407478332519531+0002
F-8397092895507813+0003F+3510399780273438+0003F+3408008193969727+0002
F-8386104125976563+0003F+3516334228515625+0003F+3408218574523926+0002
F-8376113891601563+0003F+3521231689453125+0003F+3408304595947266+0002
F-8362961425781250+0003F+3526969604492188+0003F+3407711219787598+0002
F-8351138916015625+0003F+3531499633789063+0003F+3407539176940918+0002
F-8337744140625000+0003F+3535960693359375+0003F+3407841682434082+0002
F-8326163940429688+0003F+3539253540039063+0003F+3408155632019043+0002
F-8313176879882813+0003F+3542355346679688+0003F+3407933044433594+0002
F-8301188964843750+0003F+3544671630859375+0003F+3407641792297363+0002
F-8289201049804688+0003F+3546484375000000+0003F+3407706832885742+0002
F-8273217163085938+0003F+3548134765625000+0003F+3408081436157227+0002
F-8261229248046875+0003F+3548819274902344+0003F+3408317184448242+0002
F-8246243896484375+0003F+3549037475585938+0003F+3408372879028320+0002
F+8251242065429688+0003F+3549020080566406+0003F+3408073806762695+0002
F+8263229980468750+0003F+3548736572265625+0003F+3407926559448242+0002
F+8275546875000000+0003F+3547948608398438+0003F+3407721710205078+0002
F+8288204956054688+0003F+3546612854003906+0003F+3407641983032227+0002
F+8303190307617188+0003F+3544303283691406+0003F+3407239532470703+0002
F+8315178222656250+0003F+3541896667480469+0003F+3407652091979981+0002
F+8325167846679688+0003F+3539520568847656+0003F+3408328056335449+0002;
I 212I 87I 5000I 5I 0I 0
F+8339154052734375+0003F+3535517578125000+0003F+3408158111572266+0002
F+8350142822265625+0003F+3531858825683594+0003F+3407784843444824+0002
F+8363129882812500+0003F+3526903991699219+0003F+3407866477966309+0002
F+8375117797851563+0003F+3521686401367188+0003F+3407869338989258+0002
F+8390587768554688+0003F+3513982543945313+0003F+3408120536804199+0002
F+8403090209960938+0003F+3506920471191406+0003F+3407926368713379+0002
F+8415078125000000+0003F+3499378051757813+0003F+3408057403564453+0002
F+8426066894531250+0003F+3491725463867188+0003F+3407919311523438+0002
F+8436057128906250+0003F+3484107360839844+0003F+3408189201354981+0002
F+8445780639648438+0003F+3476020507812500+0003F+3408375167846680+0002
F+8451414794921875+0003F+3471025695800781+0003F+3408496093750000+0002
F+8461842041015625+0003F+3461035766601563+0003F+3408058357238770+0002
F+8472020874023438+0003F+3450308837890625+0003F+3407999229431152+0002
F+8480872802734375+0003F+3440056762695313+0003F+3408054351806641+0002
F+8488754882812500+0003F+3430066528320313+0003F+3408068275451660+0002
F+8495296630859375+0003F+3421075744628906+0003F+3408201217651367+0002
F+8503247070312500+0003F+3409087524414063+0003F+3408148574829102+0002
F+8510396728515625+0003F+3397099609375000+0003F+3408090019226074+0002
F+8516818847656250+0003F+3385111694335938+0003F+3407835197448731+0002
F+8521221313476563+0003F+3376120605468750+0003F+3407563018798828+0002
F+8526965942382813+0003F+3362969665527344+0003F+3407663345336914+0002
F+8531502685546875+0003F+3351145629882813+0003F+3408152580261231+0002
F+8535957031250000+0003F+3337763366699219+0003F+3408071136474609+0002
F+8540244750976563+0003F+3322174682617188+0003F+3407745552062988+0002
F+8542352905273438+0003F+3313183593750000+0003F+3407806968688965+0002
F+8544675903320313+0003F+3301195678710938+0003F+3408286094665527+0002
F+8546489257812500+0003F+3289207763671875+0003F+3408371353149414+0002
F+8548135986328125+0003F+3273223571777344+0003F+3408248519897461+0002
F+8548820190429688+0003F+3261235656738281+0003F+3408463287353516+0002
F+8549039306640625+0003F+3245251770019531+0003F+3408585357666016+0002
F+8549036254882813+0003F-3166330261230469+0003F+3408226776123047+0002
F+8548944091796875+0003F-3256240234375000+0003F+3408698081970215+0002
F+8548465576171875+0003F-3268228454589844+0003F+3408613586425781+0002
F+8547313232421875+0003F-3282214355468750+0003F+3408523559570313+0002
F+8545926513671875+0003F-3293203430175781+0003F+3408139801025391+0002
F+8544309692382813+0003F-3303193359375000+0003F+3408013725280762+0002
F+8541901245117188+0003F-3315181274414063+0003F+3408204078674316+0002
F+8539519042968750+0003F-3325171203613281+0003F+3408264160156250+0002
F+8536139526367188+0003F-3337159423828125+0003F+3408196067810059+0002
F+8531861572265625+0003F-3350146484375000+0003F+3408200836181641+0002
F+8526904296875000+0003F-3363133239746094+0003F+3408062362670898+0002
F+8521684570312500+0003F-3375121459960938+0003F+3407828521728516+0002
F+8513978881835938+0003F-3390586853027344+0003F+3407716369628906+0002
F+8506986083984375+0003F-3402979125976563+0003F+3407850074768066+0002
F+8499373779296875+0003F-3415081481933594+0003F+3407872962951660+0002
F+8491002197265625+0003F-3427058105468750+0003F+3408070373535156+0002
F+8484105224609375+0003F-3436060485839844+0003F+3408290672302246+0002
F+8476016845703125+0003F-3445794982910156+0003F+3407995796203613+0002
F+8465747680664063+0003F-3457039489746094+0003F+3407633590698242+0002
F+8456036987304688+0003F-3466705627441406+0003F+3407840919494629+0002
F+8445048217773438+0003F-3476664123535156+0003F+3408055305480957+0002
F+8434058837890625+0003F-3485682373046875+0003F+3407674980163574+0002
F+8425067749023438+0003F-3492446289062500+0003F+3407499504089356+0002
F+8414078979492188+0003F-3500037536621094+0003F+3407691574096680+0002
F+8401091918945313+0003F-3508119201660156+0003F+3408269882202148+0002
F+8388737792968750+0003F-3514981384277344+0003F+3408295249938965+0002
F+8376116943359375+0003F-3521228332519531+0003F+3408105087280273+0002
F+8362965698242188+0003F-3526969299316406+0003F+3407847595214844+0002
F+8351141967773438+0003F-3531502075195313+0003F+3407902717590332+0002
F+8337753906250000+0003F-3535960388183594+0003F+3408141708374023+0002
F+8322171020507813+0003F-3540244750976563+0003F+3407675743103027+0002
F+8313179931640625+0003F-3542352600097656+0003F+3407687187194824+0002
F+8301192016601563+0003F-3544675903320313+0003F+3408197021484375+0002
F+8289204101562500+0003F-3546486511230469+0003F+3407973861694336+0002
F+8273220214843750+0003F-3548129272460938+0003F+3407464599609375+0002
F+8261232299804688+0003F-3548816528320313+0003F+3408003807067871+0002
F+8256663208007813+0003F-3548947448730469+0003F+3408129119873047+0002
F+8248245239257813+0003F-3549035644531250+0003F+3408162689208984+0002
F-1496887207031250+0000F-3549028930664063+0003F+3408255386352539+0002;
I 8I 88I 20000I 0I 1I 2I 14
ALink RAapid ;
I 3I 89I 2000I 5;
I 14I 90I 5000I 5I 0I 0
F-1496887207031250+0000F-3549028930664063+0003F+2040000000000000+0003
F-1496890336275101+0000F-3548767700195313+0003F+2040000000000000+0003
F-1496890336275101+0000F-3548767700195313+0003F+3878369140625000+0002;
I 7I 91I 29000I 0I 10APlungeA_feed
F+5000000000000000+0004;
I 5I 92I 2000I 1009F+5000000000000000+0004I 315;
I 8I 93I 5000I 5I 0I 0
F-1496890336275101+0000F-3548767700195313+0003F+3378369140625000+0002;
I 8I 94I 20000I 0I 0I 2I 45
ALink EAnd ;
I 7I 95I 29000I 0I 9ACuttinAg_feed
F+7000000000000000+0004;
I 5I 96I 2000I 1009F+7000000000000000+0004I 315;
I 245I 97I 5000I 5I 0I 0
F-8251239013671875+0003F-3548760986328125+0003F+3378461265563965+0002
F-8263226928710938+0003F-3548479614257813+0003F+3378614807128906+0002
F-8275214843750000+0003F-3547719421386719+0003F+3378182601928711+0002
F-8288201904296875+0003F-3546348571777344+0003F+3377662467956543+0002
F-8303656616210938+0003F-3543952331542969+0003F+3377925491333008+0002
и всё это подряд, без разделения на строчки, одним числовым массивом
Изменено пользователем oat
АРТ это промежуточный формат, описывающий обработку. Его перекодируют под нужную стойку соответствующим постпрцессором. Прямо на станок он не передается, если вы это имеете в виду.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
