помогите опознать тип стойки по фрагменту программы
Коллеги, может кто-то сталкивался с таким видом программы:
PARTNO/
ORIGIN/0.0000,0.0000,0.0000
BLOCK/ -5.00000,250.00000,-4.95888,499.99999,-5.00000,50.00000
FROM/ 125.00000,250.00000,50.00000
CUTTER5/ 22.00000,0.00000,0.00000,0.00000,110.00000
TOOLNAME/ 22R0
TOOLNO/ 1
SPINDL/ CLW, 1500.0000,0.00000,0.00000,0.00000,0.00000
RAPID
GOTO/ 125.00000,250.00000,50.00000
RAPID
GOTO/ 239.58823,-3.23181,50.00000
RAPID
GOTO/ 239.58823,-3.23181,45.00000
FEDRAT/ 500.00000
GOTO/ 239.58823,-3.23181,12.10000
GOTO/ 238.01254,-3.28121,12.10000
GOTO/ 198.24887,-3.28121,12.10000
GOTO/ 239.79466,-3.18947,0.00000
GOTO/ 239.58821,-3.23176,0.00000
GOTO/ 238.01849,-3.28097,0.00000
RAPID
GOTO/ 238.01849,-3.28097,50.00000
SPINDL/OFF
FINI
не могу понять на какую стойку нужен постпроцессор
 Похоже на CL-data)))
посмотрите на картину там есть CL-DATA и NC програма , я тоже думаю что это есть CL-DATA )) .
В правой колонке УП для Heidenhain
Да, там так и написано в третьей строчке :wink:
Я знаю что формат "apt". Вопрос был другой: как получить программу в таком виде из в PowerMill?
обсуждали здесь на форуме неделю назад в другой теме :
У меня там пост APT , не знаю если работаеткоректно , никогда не пробовал , посмотрите в приложение .
http://www.postproce.../pmlesson9.html
А не подскажите, как получить эту  CL-data из  в PowerMill?
В Опциях NC-файл --> вывод установить Тип файла: CK-файл (Положение фрезы), а в поле Формат установить Текстовый
Изменено пользователем Kinematik
Уважаемый Kinematik, в моей версии PowerMill 2010 RC1 (он же PowerMILL 11.0.10) в закладке "тип файла" только три варианта (СL-файл, NC-файл и PIC-файл), а "положение фрезы" нет.
Программу в требуемом виде получил, используя постпроцессор "APT.pmoptz"
Моя огромная благодарность Attila11 за "APT.pmoptz"!!! Программу на корректность правда проверить не могу, не на чем, мне чисто теоретически требовалось получить программу для учебного задания в институте. Вот только до меня не дойдет никак, что это за стойка станочная такая АРТ, ни разу не встречал.....
Для справки: Положение фрезы и CL-файл - одно и то же.
Понял. Благодарю. И тем не менее, используя настройки "CL-файл" и "текстовый формат", не получится то. что мне требовалось. А получается следующее:
000I 0I 100ArequirAed_ducAtpost
F+1353000000000000+0004;
I 4I 2I 2000I 1045A4_2 ;
I 5I 3I 9000I 9I 171F+1000000000000000+0001;
I 6I 4I 29000I 0I 20Aбаза
F+0000000000000000+0000;
I 20I 5I 8000I 1I 0I 0
F-1136868377216160-0012F+4313088766139117-0006F+2040000000000000+0003;
I 7I 36I 2000I 1044A Имя ТAраектоAрии: 4A_2 ;
I 5I 37I 2000I 1044A ВыводA: ;
I 5I 38I 2000I 1044A ЕдиниAцы: MM;
I 8I 39I 2000I 1044A КоордAинаты AИнструAмента:A Центр;
I 6I 40I 2000I 1044A No.ИнAструмеAнта: 1;
I 8I 41I 2000I 1044A ID.ИнAструмеAнта: sAfera_DA8R4 ;
I 7I 42I 2000I 1044A ОхлажAдение:A StandAard ;
I 7I 43I 2000I 1044A ОбщаяA длинаA: 154.A150 ;
I 5I 44I 2000I 1044A ЗаготAовка: ;
I 6I 45I 2000I 1044A MIN XA: -910A.679 ;
I 6I 46I 2000I 1044A MIN YA: -29.A905 ;
3F-3362969055175781+0003F+3407303619384766+0002
F-8531497192382813+0003F-3351145324707031+0003F+3407537078857422+0002
F-8535953979492188+0003F-3337767639160156+0003F+3407879257202148+0002
F-8540241088867188+0003F-3322174377441406+0003F+3407351303100586+0002
F-8542350463867188+0003F-3313183288574219+0003F+3407525253295898+0002
F-8544674072265625+0003F-3301195373535156+0003F+3408080291748047+0002
F-8546486816406250+0003F-3289207458496094+0003F+3408078956604004+0002
F-8548135986328125+0003F-3273223266601563+0003F+3408246994018555+0002
F-8548820800781250+0003F-3261235351562500+0003F+3408520889282227+0002
F-8549038085937500+0003F-3246250305175781+0003F+3408468055725098+0002
F-8549021606445313+0003F+3251245727539063+0003F+3408269882202148+0002
F-8548739013671875+0003F+3263233642578125+0003F+3408259773254395+0002
F-8547941894531250+0003F+3275687561035156+0003F+3408412170410156+0002
F-8546618041992188+0003F+3288208618164063+0003F+3408278274536133+0002
F-8544309692382813+0003F+3303193664550781+0003F+3408025360107422+0002
F-8541893920898438+0003F+3315181579589844+0003F+3407445716857910+0002
F-8539511108398438+0003F+3325171508789063+0003F+3407402038574219+0002
F-8536136474609375+0003F+3337159729003906+0003F+3407876777648926+0002
F-8531859130859375+0003F+3350146789550781+0003F+3407964324951172+0002
F-8526904907226563+0003F+3363133544921875+0003F+3408132362365723+0002
F-8521688232421875+0003F+3375121765136719+0003F+3408259201049805+0002
F-8515827636718750+0003F+3387109680175781+0003F+3408283042907715+0002
F-8509277954101563+0003F+3399097595214844+0003F+3408197975158691+0002
F-8502618408203125+0003F+3410086669921875+0003F+3407834815979004+0002
F-8494995117187500+0003F+3421506347656250+0003F+3408252143859863+0002
F-8488001708984375+0003F+3431072082519531+0003F+3408301162719727+0002
F-8479208984375000+0003F+3442054748535156+0003F+3407974433898926+0002
F-8471018676757813+0003F+3451410522460938+0003F+3407775497436523+0002
F-8460847167968750+0003F+3462034606933594+0003F+3407662200927734+0002
F-8451038818359375+0003F+3471361999511719+0003F+3407655525207520+0002
F-8440050048828125+0003F+3480869750976563+0003F+3407721519470215+0002
F-8430059814453125+0003F+3488756713867188+0003F+3407787513732910+0002
F-8420070190429688+0003F+3495986328125000+0003F+3407610702514648+0002
F-8409481811523438+0003F+3502993774414063+0003F+3407478332519531+0002
F-8397092895507813+0003F+3510399780273438+0003F+3408008193969727+0002
F-8386104125976563+0003F+3516334228515625+0003F+3408218574523926+0002
F-8376113891601563+0003F+3521231689453125+0003F+3408304595947266+0002
F-8362961425781250+0003F+3526969604492188+0003F+3407711219787598+0002
F-8351138916015625+0003F+3531499633789063+0003F+3407539176940918+0002
F-8337744140625000+0003F+3535960693359375+0003F+3407841682434082+0002
F-8326163940429688+0003F+3539253540039063+0003F+3408155632019043+0002
F-8313176879882813+0003F+3542355346679688+0003F+3407933044433594+0002
F-8301188964843750+0003F+3544671630859375+0003F+3407641792297363+0002
F-8289201049804688+0003F+3546484375000000+0003F+3407706832885742+0002
F-8273217163085938+0003F+3548134765625000+0003F+3408081436157227+0002
F-8261229248046875+0003F+3548819274902344+0003F+3408317184448242+0002
F-8246243896484375+0003F+3549037475585938+0003F+3408372879028320+0002
F+8251242065429688+0003F+3549020080566406+0003F+3408073806762695+0002
F+8263229980468750+0003F+3548736572265625+0003F+3407926559448242+0002
F+8275546875000000+0003F+3547948608398438+0003F+3407721710205078+0002
F+8288204956054688+0003F+3546612854003906+0003F+3407641983032227+0002
F+8303190307617188+0003F+3544303283691406+0003F+3407239532470703+0002
F+8315178222656250+0003F+3541896667480469+0003F+3407652091979981+0002
F+8325167846679688+0003F+3539520568847656+0003F+3408328056335449+0002;
I 212I 87I 5000I 5I 0I 0
F+8339154052734375+0003F+3535517578125000+0003F+3408158111572266+0002
F+8350142822265625+0003F+3531858825683594+0003F+3407784843444824+0002
F+8363129882812500+0003F+3526903991699219+0003F+3407866477966309+0002
F+8375117797851563+0003F+3521686401367188+0003F+3407869338989258+0002
F+8390587768554688+0003F+3513982543945313+0003F+3408120536804199+0002
F+8403090209960938+0003F+3506920471191406+0003F+3407926368713379+0002
F+8415078125000000+0003F+3499378051757813+0003F+3408057403564453+0002
F+8426066894531250+0003F+3491725463867188+0003F+3407919311523438+0002
F+8436057128906250+0003F+3484107360839844+0003F+3408189201354981+0002
F+8445780639648438+0003F+3476020507812500+0003F+3408375167846680+0002
F+8451414794921875+0003F+3471025695800781+0003F+3408496093750000+0002
F+8461842041015625+0003F+3461035766601563+0003F+3408058357238770+0002
F+8472020874023438+0003F+3450308837890625+0003F+3407999229431152+0002
F+8480872802734375+0003F+3440056762695313+0003F+3408054351806641+0002
F+8488754882812500+0003F+3430066528320313+0003F+3408068275451660+0002
F+8495296630859375+0003F+3421075744628906+0003F+3408201217651367+0002
F+8503247070312500+0003F+3409087524414063+0003F+3408148574829102+0002
F+8510396728515625+0003F+3397099609375000+0003F+3408090019226074+0002
F+8516818847656250+0003F+3385111694335938+0003F+3407835197448731+0002
F+8521221313476563+0003F+3376120605468750+0003F+3407563018798828+0002
F+8526965942382813+0003F+3362969665527344+0003F+3407663345336914+0002
F+8531502685546875+0003F+3351145629882813+0003F+3408152580261231+0002
F+8535957031250000+0003F+3337763366699219+0003F+3408071136474609+0002
F+8540244750976563+0003F+3322174682617188+0003F+3407745552062988+0002
F+8542352905273438+0003F+3313183593750000+0003F+3407806968688965+0002
F+8544675903320313+0003F+3301195678710938+0003F+3408286094665527+0002
F+8546489257812500+0003F+3289207763671875+0003F+3408371353149414+0002
F+8548135986328125+0003F+3273223571777344+0003F+3408248519897461+0002
F+8548820190429688+0003F+3261235656738281+0003F+3408463287353516+0002
F+8549039306640625+0003F+3245251770019531+0003F+3408585357666016+0002
F+8549036254882813+0003F-3166330261230469+0003F+3408226776123047+0002
F+8548944091796875+0003F-3256240234375000+0003F+3408698081970215+0002
F+8548465576171875+0003F-3268228454589844+0003F+3408613586425781+0002
F+8547313232421875+0003F-3282214355468750+0003F+3408523559570313+0002
F+8545926513671875+0003F-3293203430175781+0003F+3408139801025391+0002
F+8544309692382813+0003F-3303193359375000+0003F+3408013725280762+0002
F+8541901245117188+0003F-3315181274414063+0003F+3408204078674316+0002
F+8539519042968750+0003F-3325171203613281+0003F+3408264160156250+0002
F+8536139526367188+0003F-3337159423828125+0003F+3408196067810059+0002
F+8531861572265625+0003F-3350146484375000+0003F+3408200836181641+0002
F+8526904296875000+0003F-3363133239746094+0003F+3408062362670898+0002
F+8521684570312500+0003F-3375121459960938+0003F+3407828521728516+0002
F+8513978881835938+0003F-3390586853027344+0003F+3407716369628906+0002
F+8506986083984375+0003F-3402979125976563+0003F+3407850074768066+0002
F+8499373779296875+0003F-3415081481933594+0003F+3407872962951660+0002
F+8491002197265625+0003F-3427058105468750+0003F+3408070373535156+0002
F+8484105224609375+0003F-3436060485839844+0003F+3408290672302246+0002
F+8476016845703125+0003F-3445794982910156+0003F+3407995796203613+0002
F+8465747680664063+0003F-3457039489746094+0003F+3407633590698242+0002
F+8456036987304688+0003F-3466705627441406+0003F+3407840919494629+0002
F+8445048217773438+0003F-3476664123535156+0003F+3408055305480957+0002
F+8434058837890625+0003F-3485682373046875+0003F+3407674980163574+0002
F+8425067749023438+0003F-3492446289062500+0003F+3407499504089356+0002
F+8414078979492188+0003F-3500037536621094+0003F+3407691574096680+0002
F+8401091918945313+0003F-3508119201660156+0003F+3408269882202148+0002
F+8388737792968750+0003F-3514981384277344+0003F+3408295249938965+0002
F+8376116943359375+0003F-3521228332519531+0003F+3408105087280273+0002
F+8362965698242188+0003F-3526969299316406+0003F+3407847595214844+0002
F+8351141967773438+0003F-3531502075195313+0003F+3407902717590332+0002
F+8337753906250000+0003F-3535960388183594+0003F+3408141708374023+0002
F+8322171020507813+0003F-3540244750976563+0003F+3407675743103027+0002
F+8313179931640625+0003F-3542352600097656+0003F+3407687187194824+0002
F+8301192016601563+0003F-3544675903320313+0003F+3408197021484375+0002
F+8289204101562500+0003F-3546486511230469+0003F+3407973861694336+0002
F+8273220214843750+0003F-3548129272460938+0003F+3407464599609375+0002
F+8261232299804688+0003F-3548816528320313+0003F+3408003807067871+0002
F+8256663208007813+0003F-3548947448730469+0003F+3408129119873047+0002
F+8248245239257813+0003F-3549035644531250+0003F+3408162689208984+0002
F-1496887207031250+0000F-3549028930664063+0003F+3408255386352539+0002;
I 8I 88I 20000I 0I 1I 2I 14
ALink RAapid ;
I 3I 89I 2000I 5;
I 14I 90I 5000I 5I 0I 0
F-1496887207031250+0000F-3549028930664063+0003F+2040000000000000+0003
F-1496890336275101+0000F-3548767700195313+0003F+2040000000000000+0003
F-1496890336275101+0000F-3548767700195313+0003F+3878369140625000+0002;
I 7I 91I 29000I 0I 10APlungeA_feed
F+5000000000000000+0004;
I 5I 92I 2000I 1009F+5000000000000000+0004I 315;
I 8I 93I 5000I 5I 0I 0
F-1496890336275101+0000F-3548767700195313+0003F+3378369140625000+0002;
I 8I 94I 20000I 0I 0I 2I 45
ALink EAnd ;
I 7I 95I 29000I 0I 9ACuttinAg_feed
F+7000000000000000+0004;
I 5I 96I 2000I 1009F+7000000000000000+0004I 315;
I 245I 97I 5000I 5I 0I 0
F-8251239013671875+0003F-3548760986328125+0003F+3378461265563965+0002
F-8263226928710938+0003F-3548479614257813+0003F+3378614807128906+0002
F-8275214843750000+0003F-3547719421386719+0003F+3378182601928711+0002
F-8288201904296875+0003F-3546348571777344+0003F+3377662467956543+0002
F-8303656616210938+0003F-3543952331542969+0003F+3377925491333008+0002
и всё это подряд, без разделения на строчки, одним числовым массивом
Изменено пользователем oat
АРТ это промежуточный формат, описывающий обработку. Его перекодируют под нужную стойку соответствующим постпрцессором. Прямо на станок он не передается, если вы это имеете в виду.
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
