Drawing View
Oss
Уважаемые Аксакалы. Помогите пожалуйста с одной проблемкой. В Sheet Metal был сделан кронштейн. Для того чтобы сделать черетеж, надо сделать развертку. Разворачиваю деталь командой form/unform и вставляю вид в чертеж. Когда возращаю деталь в исходное состояние (чтобы использовать в сборке), вид в чертеже тоже меняется. Подскажите пожалуйста как этого избежать, чтобы в модели деталь была "свернута", а в чертеже "развернута".
С уважением, Сергей.
To: Oss
ИМХО Две модели надобно делать (два файла). Один свернутый, другой развернутый.
Далее Вставить->вид->добавить вид из части.
To _Oss _
Давай сразу расставим акценты. В какой версии ты работаешь.
так в UG18 один вариант, а в уже UG NX3 - 2 варианта и в каждом свой способ получения плоского состояния.
__________
To _oleg_
Я в UG18 обходился одним файлом и он были связаны ассоциативно. с чертежом. Модель была размещена в слое 1, а развертка в слое 2. Отличительная особенность в том, что развертка получается в линиях, а модель - это 3-х мерный объект.
Для UG NX3 развертку можно получить как таким способом, так и как 3-х мерный объект. :clap_1:
Та не-е-е. Я имел в виду ассоциативность между разными состояниями одной листовой детали , а не связь с чертежем. Например для показа последовательности гибов с промежуточной обработкой (например четыре состояния) , тута flatt pattern не поможет. Когда у нас былUG v15 - это четыре разных файла одной детали, не связанных между собой (я не имею в виду interpart expression). Пришлось работу делать в PROE.
Ну есть ещё один solution для данной проблемы, но он немного "через одно место", зато ассоциативный и построения в одном prt файле сидят.
1. С согнутой детали надо сделать Extract Body с выставленной опцией at timestamp. ( на картинке это Extract Body сделан с Block + Flange ).
2. Далее делаем Unbend для этого Extract-a и получаем развернутую деталь.
Хотя в сложных случаях Unbend может и не помочь ... :(
Regardzzz ...
Нет таких сложных случаев, которые не развернёт Aerospace Sheet Metal. Правда в моей версии NX4 ещё не всё развёртывается, но обещают починить. :)
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
