Поиск объекта по имени для DLL
Gala_Buz
Здравствуйте!
Пытаюсь сделан шаблон для "Черчения" NX8.5. По имени может взять только объект эскиз. А выражения, таблицы и группы, по имени не может, похоже  идет обращение по тэгу.
Этот шаблон может добавлять несколько раз, у эскиза, например добавляется "_0", а у группы и т.д. тэг меняется не понятно как  и ни как не проконтролировать. И взять на новом листе это объект не представляется возможным.
Программирую в Microsoft Visual Studio С++.
Какими средствами можно взять объект по имени?
Программирование знаю, а вот под NX - первый раз, и многого не знаю.
std::vector<DisplayableObject *> objects1(1);
    Sketch *sketch1(dynamic_cast<Sketch *>(workPart->Sketches()->FindObject("SKETCH_SHEET 1_002")));
    objects1[0] = sketch1;
    Annotations::Note *note1(dynamic_cast<Annotations::Note *>(workPart->FindObject("HANDLE R-54477")));
    objects1[0] = note1;
Я конечно не силен в с++, по в классическом С (т.е. UGOpen) есть функции типа UF_TAG_* они вам помогут.
А вообще взять объект по имени можно только в том случае если у объекта задано имя. По умолчанию, насколько мне известно имя не присваивается при создании в интерфейсе. Если конечно не создать его и сразу присвоить имя.
В том то и проблема имя пишешь, а он выдает ошибку на FindObject. В том и вопрос может быть другая команда есть
Или может кто-то знает, что обозначают цифры     FindObject("ENTITY 15 4 1")
Похоже, этот код взят из журнала? Журнал всегда записывает код с именами объектов из данной сессии, поэтому применить его в последующих сессиях без редактирования вряд ли получится. Есть одна замечательная книга Тихомирова В.А., называется кажется "Разработка приложений под Unigraphics на языке C" (в сети есть ознакомительная версия), так вот там достаточно подробно расписываются основы создания приложений, и в частности работа с модулем драфтинг.
А вообще, если нужны шаблоны ЕСКД, то их можно создать и без применения апи. И, кстати, здесь, на форуме, они где-то были.
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
