Фрезы, пластины, державки и тд
Alexandr_sp
Всем привет, если " не там разместил" прошу прощение.
Собственно давно вожу для нужд своей фирмы металлорежущий инструмент и не только. Ввиду нынешнего положения дел на рынке вполне возможно будет кому интересно мое предложение по привозу хорошего инструмента. Напрямую из Китая, при необходимости 10-14 дней, обычно месяц правда, но для фрез и самолетом можно.
Державки, резцы,фрезы твердосплавные , пластинки, оправки, расточные головки и тд. Цены очень вкусные, ибо между заводом и вами только я. Например державки пластин(токарные) сандвик 20мм - от 2 до 5тр, аналог от 900р до 2000р. Есть все, и дешевле и дороже(в зависимости от размера)
Фрезы твердослпав 10мм от 900р
Концевая 4мм - 300р.
и тд.
Все для примера, кому интерестно пишите.
Если нужно будет могу по договору поставки и безналу, но там +%
По твердосплаву - хороший, по 35hrc работали - ни каких проблем, заявлены от 45 до 55(65) - и тут как раз идет разница в цене. В жестких режимах тестировали "на убой" - раскалялась до красна, но не отпускало/разрушало фрезу, по крайней мере первую минуту, дальше остановили осмотреть ее, смысла "убивать" ее дальше небыло для нас и фреза поехала в обычном режиме.
Есть в наличии фрезы и пачка сменных пластин, кому интерестно посмотреть-  могу показать как фото так и в живую
Лучше не личкой а на почту alexandr_sp@list.ru
Ну и комплектуху если кому нужно могу привезти для чпу.
ВНИМАНИЕ! В связи с некоторыми проблемами у "китайца с пластинам" временно предложение пластин не акутально(старый не отвечает, найти нового не быстро).
По всему остальному, кроме пластин - все без изменений.
Изменено пользователем Alexandr_sp
Сроки не привлекательны,- сейчас многие поставщики в неделю вкладываются, да и в наличии ассортимент наиболее ходового инструмента имеется. А, вот, цена, в условиях нынешней экономической обстановки, может заинтересовать. Вы указали ее в рублях. Ведь, все-таки, от доллара пляшет?
Сроки пока такие ибо везти из за бугра. Глядиш если будут брать стандартный сортамент будет всегда в наличии. Цена указана на сейчас, я не думаю что что-то сильно изменится с курсом. В рассчет брал 11р - юань.  Далее посмотрим. Некоторый инструмент по фрезам и так есть, могу продать из своих запасов ) 4,8,10мм фрезы, пачка пластин apmt1135 к примеру. + скоро еще партия приедет, дней через 5, но там в основном фрезы специфические - D1.1-1.9 спецальные, с 4мм хвостовиком.
Ну и куча всяких твердосплавных граверов, но не думаю что они много кому интересны.
Самолетом можно и быстрее, но крупные поставщики не работают с каждым клиентом индивидуально. За неделю собирается список необходимого, делается заказ - через выходные всё в Москве.
Пока несколько долговато, но в будующем думаю так же самолетом буду возить, ибо быстро. Возможность уже есть, но нет объема.
Так как часто пишут что есть/сколько стоит- почти все есть, и мировые бренды и внутренние, например пластины представлены фирмами:
Nextcut kennametal mitsubishi duracarb hitachi zcc.ct  gesac Taegutec skif и многие другпие, вплоть до иероглифов.
Тоже самое с фрезами, например 9Lee Tap YFT WeiTol. многие позиционируют себя как "сделано по лицензии" японии вроде митсубиши, они по дороже.
федоров павел
здравствуйте! интересны пластины  TaeguTec TDXU4E-0.4 TT9030 ?Какая цена если брать оптом в долорах?
Добрый день!
набираются неликвиды..возможен обмен, услуги.
Свёрла ц\х, к\х, фрезы тв\спл Т5К10 винт зуб,
Сам использую только СССР
Из импорта КОРЛОЙ, САНДВИК..
САНДВИК    ромб 19, ромб 25
квадрат 19..цена -50% от дилера
КОРЛОЙ ромб 19, трёхг ломаная 130612 NC303
Тула-Москва
      Пространство листа двухмерное, а пространство вида может быть в том числе трёхмерным (например, изометрический вид). Так понимаю, что лист это тоже отдельный вид, но в который просто нельзя поместить модели (в совсем старых версиях всё что нужно было для листо помещалось в отдельный пустой вид, а потом программисты поколдовали и, так понима, сделали такой пустой встроенным для листа чертежа, что бы не морочить пользователю голову с дополнительными пустыми видами).    Искать координаты модели в пространсве листа думается странным и возможно не нужным.   Думается надо искать нужный вид, при необходимости определить его координаты на листе, а потом просто работать в пространстве этого вида, не забыв выделить/заблокировать этот вид, что бы работа была именно в этом виде (а не соседнем, который налезает своим пространством на нужный).   Описали бы задачу. Что именно вы хотите получить? Для чего вы пытаетесь искать эти координаты?
    • Akabanks87
      Добрый день, решил оживить тему! Может кто-то новый увидит. Помогите справиться со следующей задачей - нужно создать эффект с заданной жесткостью вращения по трем координатным осям между двумя трубами. Параметры жесткости известны, но как их правильно приложить из одной точки?! Т.е. нужен сферический шарнир с заданными параметрами жесткости вращения по каждой из трех осей. В балочном расчете такого, как я понимаю это невозможно, остается только твердотельный... шарнир Гука (с двумя осями) это наверное будет немного не  то, кто-то знает есть ли возможность проделать это со сферическими поверхностями?   Картинка с уточнениями внизу.   Заранее спасибо
    • fenics555
      этот пункт я не понимаю: если деталь сделать для чтения, то исполнения перестанут генерироваться. они есть без них никуда.  Как организовать, допустим, винты с разным классом прочности (а еще материалом, покрытием...)? Метрика/дюймы? Хоть кто попробовал сделать проверку экземпляров таблицы семейства? Там просто всё висит, а вот почему?
      Ну сервы то и бесколлекторные есть. И вообще если все так плохо, можно и коллекторник с энкодером поставить типа как на стеклоотчистителе и закрыть его, оставить только вал снаружи. Даже тупо асинхонник с червячной передачей будет крутить довольно точно с энкодером. И тормоза не надо.
    • Tad
      Забейте на это.   Если есть разница в точке гибки, то она устраняется смещением друг относительно друга правого и левого валов системы остановки балки в точке гибки. Валы скреплены между собой посредством муфты, позволяющей их смещать.
    • Pavel92.08
      Здравствуйте , подскажите пожалуйста как включить управление пинолью на станке dmtg cke 6150z стойка fanuc mate td в какой к защита эта функция, в руководстве про это ничего не сказано,
    • РоманВ
      Подскажите пожалуйста. Нужно проставлять угловые размеры с допуском по ГОСТ, т.е. в минутах. При настройках угловых размеров в градусах, допуск ставится в десятичных долях градуса. При настройках угловых размеров в градусах, минутах, он добавляет в допуск 0 градусов, а в размер 0 минут Никакие пляски с настройками самого размера (разряды в допуске и точности) никак не влияют. Как правильно настроить, чтобы в итоге получать корректный вид, вот такой
      так в том и дело что шаговик комфортно себя чувствует на около максимальных оборотах, а на некоторых промежуточных тупо резонирует.
    • Мрачный
      Серводвигатель вещь интересная. Смущает только коллектор, хотелось бы что попроще. Условия работы механизма отвратительные, все будет поливаться какой-то дрянью, но это уже другой вопрос. 300 об/мин вполне достаточно, даже много.
      Если просто - наложение сил в виде синусоид, возникает аналог биений. Конкретика есть в Бидерман или Пановко, Теория колебаний.
