Сдвинуть грань на заданное расстояние в заданном направлении
Солнцеворот
Друзья, подскажите как сдвинуть набор граней в нужном направлении на точно определенное расстояние.
Деталь импортированная, без дерева построения.
Задать смещение от руки удается
А как задать расстояние - три часа бьюсь, не пойму.
Смещение - только по нормали.
Если как на картинке, то проще сделать простое вытягивание.
Вообще можно комбинировать разные методы. Использовать то, что больше подходит.
На разной геометрии по-разному.
Как я раньше не догадался. Проблема в том, что я в инструментах Creo не ориентируюсь и прошу помочь сдвинуть грани в нужном направлении на нужное расстояние. Вопрос был как задать расстояние для команды Переместить.
там три варианта команды:
с помощью указателья
по размеру
с помощью ограничений
Надо выбрать По размеру.
После выбора поверхностей для смещения, перейти в закладку Размеры и указать от куда до куда задать размер. размер может быть линейным или угловым.
Еще можно залезть в правку импортированной геометрии и подвигать отдельные поверхности с помощью инструмента привязок (как в сборке, edit definition->"аптечка"->ПКМ->Transform)
Спасибо.
Проиллюстрирую:
Когда выбираешь команду "Переместить" появляются поля, куда нужно указать место, от которого отсчитывать расстояние.
Потом, сдвигая справочные оси или вращая за "шарик" в полях появляются размеры перемещения.
Вам с какой целью вообще ПроЕ, что нет времени на справку или даже по кнопкам нет времени по нажимать?
Второе. Разные поверхности смещать скопом не логично.
п.к. Сместите и дважды ЛКМ на цифре размера... Или переключите в Переместить по размеру и задайте две привязки между которыми нужно определенное расстояние и введите значение (в меню или по ЛКМ).
Да. Если автор пытается ОДНОВРЕМЕННО сместить и грань выреза (трапеции) и поверхность фаски, то ничего хорошего не получится.
Думаю, что "поднять" поверхность фаски вверх вообще не получится. Получится только изменить её размер.
Кстати, для изменения размера фаски есть специальная команда.
Фаску лучше вообще распознать или удалить и создать параметрическую....
Смысл? Когда меняешь размер, он остаётся "параметрическим" и всегда доступным.
Разве что из любви к искусству :) или для того же ЧПУ, если он распознаёт фаски как фаски.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
