ANSYS 16.0
Читаем плюшки и делимся.
Из того, что первым бросается в глаза - General Contact, на первый взгляд  очень полезная команда.
General contact greatly simplifies the contact specification process and requires minimal user input compared to the existing pair-based contact definition.
Будем разбираться.
Кстати, когда уже классика перестанет развиваться, о чем так усердно говорили большевики ???
Жаль, конечно, что взяли курс на выключение модели Drucker-Prager plasticity, и раскручивают Extended Drucker-Prager.
В смысле перестанет? В GUI добавляются кнопки и свежий интерфейсный функционал?
Во прикол...
Так и microsoft не поддерживает.
В чём  беда, если поподробнее?
А можно я задам платиновый вопрос? Когда он появится и где его откопать? А то уже ручки чешутся опробовать древо во флюэнте.
UPD: Нашел.
Изменено пользователем Mort
Так-то оно конечно годнота (в DMe перестали вылетать ошибки, выдаваемые шестеркой) но AIM похож на мобильное приложение: кнопки жирные, при повороте модели дикое мерцание фона (хотя может это глюки видюхи, но наблюдалось на двух компах с разными картами).
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
