Расчет НДС бочки с водой
Имеется бочка с водой, высотой 2 метра, диаметром тоже 2 метра, заполненная жидкостью приблизительно на 3/4 объема. Бочка стоит на твердом основании. В реальности наблюдается эффект, при котором дно прогибается, и края основания приподнимаются. Интересует постановка задачи, больше всего интересует, нужно ли использовать fluid80 для моделирования жидкости в static structural, или можно обойтись просто гидростатическим давлением как нагрузкой? В общем кто сталкивался, дайте пожалуйста побольше информации  :rolleyes:
Из моих соображений, я бы смоделировал поверхность на котором стоит бочка, контакт между дном бочки и поверхностью rought, добавил стабилизирующие пружины, жидкость fluid80..
Изменено пользователем kolo666
Конечно хватит давления :)
Спасибо! насчет контакта правильное решение?
"контакт между дном бочки и поверхностью
rought,"
Зависит от коэффициента трения, т.е. friction. Надо полагать решение по теории уже получено?
У меня были бетонные фундаменты для цистерн. Я просто их моделировал. Так проще чем с пружинками возиться :)
Задача-то осесимметричная :wink: может, стоит использовать это?
Задача-то осесимметричная может, стоит использовать это?
Нет. Стоит сливать воду из бочки на зиму.
      https://files.stroyinf.ru/Data/740/74099.pdf   судя по этому  ( 9.1   9.2 ) атмосферное давление на грунт не учитывается хотя действует ...
      @РоманВ ответ на этот вопрос должны дать правила оформления чертежей и как следовательно правила простановки угловых размеров. Т.е. указывается положение одного элемента относительно оси, а второго относительно положения первого. Независимо от того чертёж это или эскиз. В эскизе можно наложить ограничение симметрии относительно оси и указать угол между элементами. Т.е. первоначально дать себе ответ -  чертёж это или эскиз.
    • Shura762
      @mamomot , вы "за лесом деревья не видите", процесс перехода на единую систему проектирования (не факт что на ТФ) в рамках предприятия идет, но только на предприятиях которые могут себе позволить. В большинстве же в КБ работают конструкторы кто в чем силен и не заморачиваются, ведь требуют результат в виде конструкции соответствующей ТЗ а чертежи дело второе, (военку не рассматривать в принципе) и в чем будет решена задача начальству наср.... Речь идет как человеку изучить ТФ когда он силен в Крео, пересесть с Феррари на ладу калину надо иметь очень большое желание
      1. Если бы не было смысла, то никто не заказывал бы разработку "сиго" 2. Смысл программы в том, что она позволяет получать данные о DXF файле, без CAD-программ(типа AutoCAD, Компас, SW и др), таким образом, программа может работать на любом "офисном" ПК. Полученные в программе данные, идут в подготовленный шаблон excel, где также быстро получаются расчеты себестоимости. Возможно "сие" не такое и законеченное решение, но у заказчика это получается очень быстро, и не дорого
    • РоманВ
      В эскизах солида при простановке линейных размеров от осевой можно ставить диаметральный размер, сместив курсор за осевую. Как ставить подобные размеры угловые?
      Скорее видеокарта, компьютер там, если не ошибаюсь, один, моноблок. Знатоки поправят.
    • clavr
      Для солида есть встроенный Costing. который прекрасно справляется с этим, и даже сразу стоимость напишет. есть ли смысл сиго чуда для солида?
    • si-64
      привязана до и после. да, пользователем ограничено, но не программой
    • fenics555
      Если ставить новые размеры в чертежах, то нужно и таблицы допусков к ним подтягивать. файл- подготовить- свойства чертежа - стандарт проставления допусков - таблица допусков- загрузить - и в окне просто все выбираешь и ок.   Это не размеры модели. Правильно будет: выбираешь вид- "показать аннотации модели"- и выбираешь нужные размеры.  Или вместо вида можно выбирать элементы построения в дереве. Чертежными лучше не пользоваться.
    • RokiSIA
