Компас и загрузка процессора
Наблюдаю странное явление. Никаких действий не произвожу в Компасе уже больше 10 минут.
Наблюдаю такую картину: процессор загружен! :g: :
Как это понимать и что с этим делать?
Windows XP 32 sp3
Компас 3D V14 sp2
скрин попал на момент автосохранения? Или само автосохранение настроено слишком часто?
У меня Home v13 sp2 при закрытии проекта грузит ядро и виснет. Убиваю в диспетчере задач этот же экзешник. Имеет место на двух компах: win 7 x32 и 7 x64. Приучил себя не закрывать вкладки лишний раз: (
Не похоже
М-да... А в трее если посмотреть, нет ничего отдельно запущенного асконовского? Типа Компас-материалы. Я не помню, но вроде и оно как к kompas.exe может относиться. Хотя могу ошибаться.
Никаких действий не произвожу в Компасе уже больше 10 минут. Наблюдаю такую картину: процессор загружен!
Ищет, где север. :biggrin:
В  компасе спрятан искуственный интелект и вот он в это время думает, учитывая, что никакой пользы от его дум замечено не было, вывод- думает о бабах...
:smile:
да. именно "искуственный интелект".
Я один столь удивительное явление наблюдаю? Ни у кого больше подобное не наблюдается?
Есть свежее наблюдение! Явление происходит, если с этим чертежом открывается его сборка, вносятся изменения, чертеж перестраивается, модель сборки закрывается. Загрузка проца после этого мероприятия не пропадает.
Если модель не открывалась, то при отсутствии действий в чертеже нагрузки на проце от Компаса нет.
Что бы это значило и как это явление  во благо обратить?
Как понял, больше всего проц грузится при пересчёте масс, т.е при закрытии сборки он в очередной раз пересчитывает массу модели.
А когда работаешь только с чертежом, масса остаётся неизменной.
По моим наблюдениям нагрузка не пропадает по крайней мере несколько часов.... Он че, столько времени массу сборки пересчитывает? Модель сборки ведь уже закрыта давно.
В теории должно помочь отключение синхронизации массы. Но я не теститл с и без.
Вообще компас страдает "фантомными" процессами.
Если было открыто несколько документов в т.ч. спецификация, то после закрытия спецификации, переключая между окнами через ctrl+tab спецификация на миг проскакивает и через несколько часов.
Заметил нечто похожее при закрытии документов солида.. Так что, причина может быть не в самом компасе..
Похоже так оно и есть. В прикладных библиотеках поставил отключение, в управлении системой  разрешил параллельную обработку, в редакторе моделей отключил пересчёт МЦХ. Глюк пропал. Пока тестю.
      Туда вроде наоборот заносится значение какое-то, но не считывается Смотрю чужие программы, там вроде только 8549 используют. При чем у них в программах циклы поболее моих, которыми я круги чертил O4198 ; #500=#8549 ; IF[ #8549 EQ 0 ] THEN ; #10409=0 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 134 && #10409 EQ 0 && #10422 NE 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 48 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 0 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 49 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 1 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 50 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 2 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 51 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 3 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 52 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 4 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 53 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 5 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 54 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 6 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 55 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 7 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 56 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 8 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 57 && #10409 EQ 0 ] THEN ; #10409=1 ; #10422=#10422 * 10 + 9 ; #10427=1 ; ENDIF ; IF[ #10422 GT 9999 ] THEN ; #10422=FIX[#10422 / 10] ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 249 && #8500 EQ 4170 ] THEN ; #8500=4601 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 240 ] THEN ; IF[ #8500 EQ 4174 || #8500 EQ 4173 || #8500 EQ 4177 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8500 EQ 4178 ] THEN ; #8500=4170 ; M99 ; ENDIF ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 248 && #8500 EQ 4170 && D34.0 NE 0 ] THEN ; #8500=4174 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 247 && #8500 EQ 4170 && D30.4 EQ 1 && D29.6 EQ 0 ] THEN ; #8500=4175 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #500 EQ 246 && #8500 EQ 4170 && D35.0 EQ 1 && D35.4 EQ 1 ] THEN ; #8500=4178 ; M99 ; ENDIF ; IF[ #8549 EQ 152 && #10409 EQ 0 && #10422 EQ 5656 ] THEN ; #8500=4177 ; M99 ; ENDIF ; M99 ;
    • nicomed
      Как победить проблему с блокированием сегментов эскиза не знаю. Поэтому пока полумеры... Ввел активацию чертежного листа после разрыва линии. Для разблокирования сегментов после закрытия программы двойным кликом активировать чертежный вид, где надо двигать сегменты эскиза. Добавил настройки. Можно настроить величину генерируемого зазора в  файле options.xml. По толщине и стилю линии, если кто подскажет как прочитать стиль и толщину выбранной кромки ( силуэтной кромки), то тогда можно будет "напосмотреть".   Пару раз натыкался на такой глюк - остается только один сегмент эскиза, грешу на рассинхронизацию работы солида и приложения. EdgeTrim_v3.3.zip
    • si-64
      да, это работает. спасибо. но как то особо не работал со слоями, нужно прямо заморачиваться(
    • nicomed
    • Stanislav
      Фрезеровка и токарка ЧПУ. Территориально Нижний Новгород, отправка в регионы ТК. Фрезеровка Алюминия и его сплавов, Латунь, Текстолиты, Сталь в небольших объемах. Токарка как цветные так и черный металлов и неметаллов. Габариты деталей для фрезеровки порядка 400мм*600мм. Оплата, пока что, наличные или на карту. Чертежи и модели отправлять на почту 0563506@mail.ru там же все согласования и обсуждения.
      Можно попробовать код считывать из переменной #8501. В руководстве написано что значение сохраняется в переменной до тех пор, пока не будет произведено чтение из неё.
    • si-64
      Можно ли сделать так чтобы в чертеже все размеры были черные, а в эскизе детали цвета управляемых и управляющих различались? настройка меняет цвет как в чертеже так и в эскизах: Зачем это нужно? В чертеже есть элементы, отличные от черного, поэтому вариант печати (сохранения в PDF) в ч/б не устраивает.
    • Artas28
      Шота получилось. Всё равно. Жду ответа от гуру NX, как сделать фаску красиво в 5 осях, что бы вектор инструмента менялся.
      Моя программа считывает его лишь тогда, когда в момент нажатия кнопки программа выполняет команду считывания переменной. Во всех остальных случаях код получается не считан
      но кто то же этот код считывает из mdi буфера раз его там не оказывается когда ваша программа его опрашивает?
