блоки в сборке
kazan1235
в сборке создал чертеж, из него сделал пару деталей. кудато нажал и базовый чертеж сборки стал блоком (наводишь или нажимаешь на него в дереве конструирования он высвечивается в рабочем окне как блок, а так нет). тоесть при создании нового компонента не к чему делать привязки.
помогите пожайлуста сделать блок обратно чертежом.
вот скиншоты
SW это не автокад. Удалить все и сделать правильно.
п.к. Даже если и делать компоновочный эскиз. то не нужно столько подробностей...
Но это будет правильно. Привычки потом очень трудно менять...
Если это блок в эскизе, то по ПКМ (в эскизе) на блоке доступна комманда Разнести блок. Правда блока в дереве не видно, да и не скрыт он тоже судя по иконке....
...кудато нажал и базовый чертеж сборки стал блоком (наводишь или нажимаешь на него в дереве конструирования он высвечивается в рабочем окне как блок, а так нет)...
Про блок не совсем понял. Может быть надо включить (отключили случайно - нажали) отображение эскиза на поле чертежа?
В 2015 не нашел, а в более старых была кнопка при работе в сборке - отключить внешние ссылки/привязки при создании нового компонента.
За правильность названия не гарантирую, располагалась рядом с кнопкой редактировать деталь.
попробовал в том же документе создать эскиз. отображает так же, значит проблема в настройке отображения.
спасибо помогло))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) какое олегчение))
Изменено пользователем kazan1235
