В какую CAM можно импортировать STL
ГЫ..
@@Dna, не понимая контекста, лучше бы не влезал. Понятно, что НЕКОТОРЫЕ стратегии обработки пригодны для обработки STL (неважно, какой это CAM). А ещё если и с опытом @@Ug_user в этом.... Имелось ввиду именно пригодность для применения всевозможных стратегий. Может, и стоило эту сноску внести. Каюсь, не сделал...
Давайте не будем дальше в дебри. Если САМ берет STL  модель, то он ее берет и может исползовать во всех стратегиях, в которых не необходима NURBS геометрия.
Я поражен твоей способности улавливать канву темы уже после первого поста ТС.
Это как в недавней теме.
какую КАМ лучше выбрать для дилетантской работы
Некоторые на переводе stl в твердое тело имеют свой хлеб.
Респект!
И это....ты, если что, не воспринимай мною написанное как
агрессию "темных"
Ага?
Говорю же, виноват, что сноску не сделал. А с таким развернутым утверждением не согласиться невозможно.
@@Dna, в данном случае улавливать нечего. Кто занимается CAM, им суть ясна. Просто без сноски пост N2 выглядит, действительно, однобоко и неверно. Ещё раз каюсь.
visualmill 5-6(rhinocam 1-2 тоже самое, только с cad(rhinoceros))хорошо берут Stl,но выбираются только точки,линии,замкнут. и незамкнутые контура,3-4x обработка с учетом заготовки,5x в новых версия есть,но я не пробовал.
Да, и чтобы два раза не вставать, какую КАМ лучше выбрать для дилетантской работы в четырёх осях
SolidCam тут не упоминали.
Правда не знаю, как насчет непрерывной обработки с поворотной осью. Вариантов комплектации SolidCam по функционалу много. По идее должна быть поддержка такой возможности.
Люди и в пяти осях умудряются что-то делать.  :smile:
to @Bully,
На что сноску-то? Чего-еще и куда сносить? Если весь второй пост - это верещание и бред человека, находящегося непонятно на какой волне? Бессмыслица.
to @MFS
Не все системы могут выдавать НАРБС геометрию в принципе. Тот же Макс например.
Не буду давать ссылок. Если надо - сами найдете тот факт, что в Максе достаточно с давних времен существует поддержка Nurbs геометрии. Некоторые команды даже ассоциативные. :smile:
ОБРАБОТКА stl В SolidCAM
@sennik53, Без особых танцев с бубном? В освоении не шибко сложен?
для любителей женщин и испанского :) тема с Молли :) + Роботм
Изменено пользователем Dantist
@Dantist, Спасибо! Познавательно.
Жаль, мой испанский не настолько хорош.  :biggrin:
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
