В какую CAM можно импортировать STL
ГЫ..
@@Dna, не понимая контекста, лучше бы не влезал. Понятно, что НЕКОТОРЫЕ стратегии обработки пригодны для обработки STL (неважно, какой это CAM). А ещё если и с опытом @@Ug_user в этом.... Имелось ввиду именно пригодность для применения всевозможных стратегий. Может, и стоило эту сноску внести. Каюсь, не сделал...
Давайте не будем дальше в дебри. Если САМ берет STL  модель, то он ее берет и может исползовать во всех стратегиях, в которых не необходима NURBS геометрия.
Я поражен твоей способности улавливать канву темы уже после первого поста ТС.
Это как в недавней теме.
какую КАМ лучше выбрать для дилетантской работы
Некоторые на переводе stl в твердое тело имеют свой хлеб.
Респект!
И это....ты, если что, не воспринимай мною написанное как
агрессию "темных"
Ага?
Говорю же, виноват, что сноску не сделал. А с таким развернутым утверждением не согласиться невозможно.
@@Dna, в данном случае улавливать нечего. Кто занимается CAM, им суть ясна. Просто без сноски пост N2 выглядит, действительно, однобоко и неверно. Ещё раз каюсь.
visualmill 5-6(rhinocam 1-2 тоже самое, только с cad(rhinoceros))хорошо берут Stl,но выбираются только точки,линии,замкнут. и незамкнутые контура,3-4x обработка с учетом заготовки,5x в новых версия есть,но я не пробовал.
Да, и чтобы два раза не вставать, какую КАМ лучше выбрать для дилетантской работы в четырёх осях
SolidCam тут не упоминали.
Правда не знаю, как насчет непрерывной обработки с поворотной осью. Вариантов комплектации SolidCam по функционалу много. По идее должна быть поддержка такой возможности.
Люди и в пяти осях умудряются что-то делать.  :smile:
to @Bully,
На что сноску-то? Чего-еще и куда сносить? Если весь второй пост - это верещание и бред человека, находящегося непонятно на какой волне? Бессмыслица.
to @MFS
Не все системы могут выдавать НАРБС геометрию в принципе. Тот же Макс например.
Не буду давать ссылок. Если надо - сами найдете тот факт, что в Максе достаточно с давних времен существует поддержка Nurbs геометрии. Некоторые команды даже ассоциативные. :smile:
ОБРАБОТКА stl В SolidCAM
@sennik53, Без особых танцев с бубном? В освоении не шибко сложен?
для любителей женщин и испанского :) тема с Молли :) + Роботм
Изменено пользователем Dantist
@Dantist, Спасибо! Познавательно.
Жаль, мой испанский не настолько хорош.  :biggrin:
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
