Температурно зависимый предел текучести
Здравствуйте! Подскажите, если кто знает. Считаю в нелинейном статическом анализе колесо турбины от ЦБ силы и температур. Как только в свойствах материала задаю температурно зависимый предел текучести Сигма0,2, программа перестает считать на первом шаге: "инкрементальная пластическая деформация слишком большая". Без температурно зависимого Сигма0,2 считает хорошо и без проблем. Менял тип решателя, тип закрепления, переназначал материал - всё без толку. Кто нибудь с этим сталкивался? SolidWorks 2014  у меня
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
