Необходимо получить энергию пластических деформаций при ударе
JohnnyLuna82
Знакомому поставлена задача-именно в Workbenche смоделировать удар трубы об трубу по торцу. Одна из труб как-бы гасит этот удар . Необходимо получить энергию пластич деформации при гашении удара.У него возникли следующие проблемы:
1)при моделировании в transient энергия пластических деформаций доступна, но при моделировании получается не  удар
2)В Explicit Dynamics получить энергию пластич деформаций нельзя(неактивна опция)
Уважаемые форумчане-как разрешить эту проблему? Удар в принципе на малых скоростях.
Изменено пользователем JohnnyLuna82
Что Вы имеете в виду?
Представьте, что у Вас есть полное поле перемещений. Как бы Вы посчитали то, что Вам нужно? Предположите, что написать любой код для Вас не проблема, опишите логику вычислений.
По друному-на скорости 5-20 км.ч идёт протяжка трубы через фильеру)
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу
или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
5-20 м/c(опечатка)
Если честно, не очень понятно, как это связано с изначальным вопросом.
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
Третий вариант - кинематические ГУ.
Дело в том что в static structural-с нелинейными свойствами-решение у него не сходится ни при каких настройках в анализе
а в Explicit -решается 235 часов
И?
при начале движения трубы-она сминается о фильеру-возникают пласт деформации-которые обеспечивают дальнейшее прожвижение(протяжку) трубы-необх смоделировать эту ситуацию) Не получается ни в одном ни в другом модуле-не с временеи 1 секунда а с более длительным-так как необходимо посмотреть всю протяжку
Вы осознаете, что не спрашиваете, а жалуетесь?
Надо смоделировать - моделируйте. Не получается - учитесь.
жалуюсь не я а знакомый из Москвы) Мне тоже интересна эта тема-Он перебрал все настройки анализа (шаг, решатели и т д)  нелинейное решение не сходится-может быть надо посмотреть контакт-Он взял Assymetric И смотрел я на этом и другом форуме по сходимости нелинейного решения(упр-пластика)-ни одного итога не было подведено)
При такой постановке вопроса это вполне логично следует.
Возьмите среди доступных туториалов задачу, наиболее близко подходящую к Вашей. Прорешайте и добейтесь таких же результатов, как в примере. Есть у Вас такой опыт? Если нет - то о каких настройках можно говорить. Если есть, то последовательно, пошагово усложняйте решенную задачу до исходной.
именно так он и делал-не получилась сходимость нелин решения-
Один из моих друзей... один из моих друзей, а не я, запомните хорошенько, - сказал Атос с мрачной улыбкой...
Не удержался.
Ну не получилось. Здесь-то Вы чего хотите?
Осталось упрощать модель, смотреть другие типы элементов. Трехмер в лоб решается долго
