Необходимо получить энергию пластических деформаций при ударе
JohnnyLuna82
Знакомому поставлена задача-именно в Workbenche смоделировать удар трубы об трубу по торцу. Одна из труб как-бы гасит этот удар . Необходимо получить энергию пластич деформации при гашении удара.У него возникли следующие проблемы:
1)при моделировании в transient энергия пластических деформаций доступна, но при моделировании получается не  удар
2)В Explicit Dynamics получить энергию пластич деформаций нельзя(неактивна опция)
Уважаемые форумчане-как разрешить эту проблему? Удар в принципе на малых скоростях.
Изменено пользователем JohnnyLuna82
Что Вы имеете в виду?
Представьте, что у Вас есть полное поле перемещений. Как бы Вы посчитали то, что Вам нужно? Предположите, что написать любой код для Вас не проблема, опишите логику вычислений.
По друному-на скорости 5-20 км.ч идёт протяжка трубы через фильеру)
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу
или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
5-20 м/c(опечатка)
Если честно, не очень понятно, как это связано с изначальным вопросом.
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
Третий вариант - кинематические ГУ.
Дело в том что в static structural-с нелинейными свойствами-решение у него не сходится ни при каких настройках в анализе
а в Explicit -решается 235 часов
И?
при начале движения трубы-она сминается о фильеру-возникают пласт деформации-которые обеспечивают дальнейшее прожвижение(протяжку) трубы-необх смоделировать эту ситуацию) Не получается ни в одном ни в другом модуле-не с временеи 1 секунда а с более длительным-так как необходимо посмотреть всю протяжку
Вы осознаете, что не спрашиваете, а жалуетесь?
Надо смоделировать - моделируйте. Не получается - учитесь.
жалуюсь не я а знакомый из Москвы) Мне тоже интересна эта тема-Он перебрал все настройки анализа (шаг, решатели и т д)  нелинейное решение не сходится-может быть надо посмотреть контакт-Он взял Assymetric И смотрел я на этом и другом форуме по сходимости нелинейного решения(упр-пластика)-ни одного итога не было подведено)
При такой постановке вопроса это вполне логично следует.
Возьмите среди доступных туториалов задачу, наиболее близко подходящую к Вашей. Прорешайте и добейтесь таких же результатов, как в примере. Есть у Вас такой опыт? Если нет - то о каких настройках можно говорить. Если есть, то последовательно, пошагово усложняйте решенную задачу до исходной.
именно так он и делал-не получилась сходимость нелин решения-
Один из моих друзей... один из моих друзей, а не я, запомните хорошенько, - сказал Атос с мрачной улыбкой...
Не удержался.
Ну не получилось. Здесь-то Вы чего хотите?
Осталось упрощать модель, смотреть другие типы элементов. Трехмер в лоб решается долго
    • Павлуха
      Я скажу Вам так, что модель сама кривыми руками сделана. Нет базовых плоскостей и граней. Поэтому столько.
      Спасибо, более-менее понятно. А это видео - оно от модели @Павлуха , "Хитрый полик"? Если да и если нужно 12 фичеров на эту операцию, то похоже, что я неверно оценил свои силы и время на проект(
    • DJ Astro
    • ak762
      @jtok записал видео с СВ23 может поможет разобраться Recording 2024-05-23 211508.mp4
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
