Необходимо получить энергию пластических деформаций при ударе
JohnnyLuna82
Знакомому поставлена задача-именно в Workbenche смоделировать удар трубы об трубу по торцу. Одна из труб как-бы гасит этот удар . Необходимо получить энергию пластич деформации при гашении удара.У него возникли следующие проблемы:
1)при моделировании в transient энергия пластических деформаций доступна, но при моделировании получается не  удар
2)В Explicit Dynamics получить энергию пластич деформаций нельзя(неактивна опция)
Уважаемые форумчане-как разрешить эту проблему? Удар в принципе на малых скоростях.
Изменено пользователем JohnnyLuna82
Что Вы имеете в виду?
Представьте, что у Вас есть полное поле перемещений. Как бы Вы посчитали то, что Вам нужно? Предположите, что написать любой код для Вас не проблема, опишите логику вычислений.
По друному-на скорости 5-20 км.ч идёт протяжка трубы через фильеру)
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу
или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
5-20 м/c(опечатка)
Если честно, не очень понятно, как это связано с изначальным вопросом.
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
Третий вариант - кинематические ГУ.
Дело в том что в static structural-с нелинейными свойствами-решение у него не сходится ни при каких настройках в анализе
а в Explicit -решается 235 часов
И?
при начале движения трубы-она сминается о фильеру-возникают пласт деформации-которые обеспечивают дальнейшее прожвижение(протяжку) трубы-необх смоделировать эту ситуацию) Не получается ни в одном ни в другом модуле-не с временеи 1 секунда а с более длительным-так как необходимо посмотреть всю протяжку
Вы осознаете, что не спрашиваете, а жалуетесь?
Надо смоделировать - моделируйте. Не получается - учитесь.
жалуюсь не я а знакомый из Москвы) Мне тоже интересна эта тема-Он перебрал все настройки анализа (шаг, решатели и т д)  нелинейное решение не сходится-может быть надо посмотреть контакт-Он взял Assymetric И смотрел я на этом и другом форуме по сходимости нелинейного решения(упр-пластика)-ни одного итога не было подведено)
При такой постановке вопроса это вполне логично следует.
Возьмите среди доступных туториалов задачу, наиболее близко подходящую к Вашей. Прорешайте и добейтесь таких же результатов, как в примере. Есть у Вас такой опыт? Если нет - то о каких настройках можно говорить. Если есть, то последовательно, пошагово усложняйте решенную задачу до исходной.
именно так он и делал-не получилась сходимость нелин решения-
Один из моих друзей... один из моих друзей, а не я, запомните хорошенько, - сказал Атос с мрачной улыбкой...
Не удержался.
Ну не получилось. Здесь-то Вы чего хотите?
Осталось упрощать модель, смотреть другие типы элементов. Трехмер в лоб решается долго
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
