Необходимо получить энергию пластических деформаций при ударе
JohnnyLuna82
Знакомому поставлена задача-именно в Workbenche смоделировать удар трубы об трубу по торцу. Одна из труб как-бы гасит этот удар . Необходимо получить энергию пластич деформации при гашении удара.У него возникли следующие проблемы:
1)при моделировании в transient энергия пластических деформаций доступна, но при моделировании получается не  удар
2)В Explicit Dynamics получить энергию пластич деформаций нельзя(неактивна опция)
Уважаемые форумчане-как разрешить эту проблему? Удар в принципе на малых скоростях.
Изменено пользователем JohnnyLuna82
Что Вы имеете в виду?
Представьте, что у Вас есть полное поле перемещений. Как бы Вы посчитали то, что Вам нужно? Предположите, что написать любой код для Вас не проблема, опишите логику вычислений.
По друному-на скорости 5-20 км.ч идёт протяжка трубы через фильеру)
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу
или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
5-20 м/c(опечатка)
Если честно, не очень понятно, как это связано с изначальным вопросом.
2 варианта постановки-решать с начальной скоростью и учитывать инерциальнось тела давящего на трубу или использовать силу на трубу  во всё время протяжки
Третий вариант - кинематические ГУ.
Дело в том что в static structural-с нелинейными свойствами-решение у него не сходится ни при каких настройках в анализе
а в Explicit -решается 235 часов
И?
при начале движения трубы-она сминается о фильеру-возникают пласт деформации-которые обеспечивают дальнейшее прожвижение(протяжку) трубы-необх смоделировать эту ситуацию) Не получается ни в одном ни в другом модуле-не с временеи 1 секунда а с более длительным-так как необходимо посмотреть всю протяжку
Вы осознаете, что не спрашиваете, а жалуетесь?
Надо смоделировать - моделируйте. Не получается - учитесь.
жалуюсь не я а знакомый из Москвы) Мне тоже интересна эта тема-Он перебрал все настройки анализа (шаг, решатели и т д)  нелинейное решение не сходится-может быть надо посмотреть контакт-Он взял Assymetric И смотрел я на этом и другом форуме по сходимости нелинейного решения(упр-пластика)-ни одного итога не было подведено)
При такой постановке вопроса это вполне логично следует.
Возьмите среди доступных туториалов задачу, наиболее близко подходящую к Вашей. Прорешайте и добейтесь таких же результатов, как в примере. Есть у Вас такой опыт? Если нет - то о каких настройках можно говорить. Если есть, то последовательно, пошагово усложняйте решенную задачу до исходной.
именно так он и делал-не получилась сходимость нелин решения-
Один из моих друзей... один из моих друзей, а не я, запомните хорошенько, - сказал Атос с мрачной улыбкой...
Не удержался.
Ну не получилось. Здесь-то Вы чего хотите?
Осталось упрощать модель, смотреть другие типы элементов. Трехмер в лоб решается долго
      это называется i2t перегрузка которая включает в себя 2 составляющие ток и температуру за единицу времени. не факт что ваш модуль кипит но предположительно если воздействие фактора перегрузки продолжиться то это может случиться и привод отрубается
      Тут ключевое, "привод в сборе". Я же писал что запитывал голую плату  Ну и трактовать английский можно ну очень широко, а если уж писали японцы, да еще на англицком, то вообще трактовка становится безграничной  А если серьезно, то как по мне здесь имеется ввиду перегрузка, вычисленная по температурному датчику на большом радиаторе, ибо сейчас мы точно знаем какая авария возникает именно при токовой перегрузке "1." И кстати. Где то там еще прописано, что "1" это варнинг, а "1." это авария... Вобщем в этом руководстве можно мозг выломать пока поймешь что имеется ввиду
    • fenics555
      на нормальных гидравлических пинолях стоят регулируемые датчики положения, и при вдавливании они выдадут ошибку, типа "патрон не разжат/зажат" или "пиноль не зажата/разжата". станок не вьедет в пиноль. На сервоприводе просто нагрузка упадет в 0 и все.  Но стойка ничего не выдаст. В авторежиме можно нашинковать много материала зря.
    • Sivolap36
      Обнаружил то, что если ввести G0 g53 A50, то едет. В рабочих не едет, а в машинных едет
      @Alexey8107 изначально написано про перегрузку   у фанука читайте между строк этой ошибки не должно быть если привод в сборе
      Так у меня тоже самое. Просто вы уже полезли в причины и способы устранения "Cause and troubleshooting", а я привел общее описание, что она обозначает "Meaning". А означает она именно перегрев большого радиатора, остальное это причины и способы устранения, например смахнуть пыль  Вот если они глючат, тогда будет большой БАРАБАХ. У меня такое было, сразу замена платы, ибо ну его нафиг всю обвязку перетряхивать. Плата управления, там да, далеко все не очевидно, но очевидно большую часть платы занимает импульсный источник питания на кучу напряжений, остальная часть боюсь что вообще бесполезно разбираться, ибо там на одном большом контроллере стоит страшная надпись "FANUC". Можно сушить весла...
      @Alexey8107 i2t это называется займитесь еще платой управления без нее картина маслом не получится. а вот когда драйверы управления ключами глючат все не так очевидно
      Неееее, тут настолько все элементарно на силовой плате, все элементы чуть ли не по даташитам включены. Вот если бы мне кто нибудь скинул такую картинку и по работе еще не мешали бы, за пару часов бы выловил бы эту неисправность. А так было интересно еще понять где что и за что отвечает. В принципе стройная картина...
      и у меня по фануковскому
      по фануковскому руководству прямым текстом пишет про температуру главного радиатора.
