Не отображается толщина в цвете после анализа граней отражением и прочим.
astfar
 С данной проблемой столкнулся довольно давно но решения самостоятельно так и не нашел. После применения анализа граней (отражения, кривизна и прочее). При верификации и съеме материала не корректно отображается толщина в цвете до детали. При анализе грани и сразу же отмене операции все работает. Если же не отменить сохранить проект и прочее уже не удается корректно отображать толщину в цвете. Предполагаю что сам анализ граней где то записывается и при отображении толщины в цвете что то показывается смешанное просто неправильно окрашенная поверхность детали без заготовки.
 Заранее благодарен за ответ кто сталкивался с таким. Самостоятельные поиски не дали решения.
 И так добавлю картинок.
Рис.1,2 обычное отображение толщины в цвете ( все хорошо)
Рис.3 применяем анализ поверхности отражением.
Рис.4,5 после этого снова делаем просмотр толщины в цвете но здесь уже идет не адекватное отображение.
Рис.6 но при просмотре толщины в какой то точке заготовки отображается верное значение.
Изменено пользователем astfar
 Это нововведение NX10 (раньше вроде такого не замечал). Данные различных анализов накладываются друг на друга. Обнаружил 2 пути решения проблемы:
1. После проведения различных анализов (уклонов, сечений, кривизны и т.д.) в Навигаторе Модели появляется вкладка АНАЛИЗ. Её можно удалить или скрыть.
2. Все эти анализы записываются на текущий слой. Т.е. просто поменяв слой и скрыв предыдущий, можно продолжать работать и проводить следующие анализы. В этом случае результаты остаются и к ним всегда можно вернуться и посмотреть.
      этому 5 лет в институте учат, ну или как минимум под руководством опытного конструктора на производстве. Функционал по ютубу ты может и освоишь, а понимания не будет, как и сейчас. В принципе база для проектирвоания прессформ в CREO на ютубе представлена нормально, язык в принципе не важен, включить субтитры и перевод на них. Остальное только с опытом. Разбирать чужие проекты и читать литературку по теме, ну и надеяться что кто-то передаст свой хлеб.
      Я ему сразу про это сказал Масса вопросов при этом уйдёт
      да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2 а у автора s1 установлена!     в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет
    • Даниил_91
      Всем привет! Есть ли какие-то русскоязычные уроки по моделированию пресс-форм для пластмасс?   Я находил много зарубежных видео, но не совсем ясны некоторые операции, для чего они нужны и возможно ли их игнорировать вообще?   Интересуют уроки как в EMX, так и без него
      От чего же? Я был безработный. Мне это было жизненно необходимо... Кстати, когда я пришел в первый день на новую работу, то первое задание выполнил в Компасе, на котором ни разу не работал...
      так если они скажут бабу им рыжую и вина красного. На то они и технологи, чтобы сами рисовать технологию с учётом применяемого метода обработки. В чертежах есть и отверстие и центры отверстий, вот пусть сами и рисуют какие им надо с учётом всех нюансов, они должны знать что там подкаливается или обезуглироживается и на какую глубину или ещё какие изменения происходят, например дырки эллипсом получаются . А так на хрена они нужны если за них всё делать.
    • yunoleg
      ещё раз повторяю потому что  и я уже не единственный кто об этом упомянул
      Предложу поставить на стойку отдельный БП.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
