Сетка потока для гофрированного воздуховода и перфорированной решетки
Day76
Всем добрый день.
Столкнулся с задачей по расчету потерь давления в системе вентиляции. В качестве воздуховодов применяются 2 гофрированные алюминиевые трубы диаметром 100 мм и в системе присутствуют 2 перфорированные решетки. Строится и рассчитывается всё в NX c использованием Termal/Flow. Сетка строится средствами Fluid Domain. Но есть загвоздка. Построенная расчетная модель потока с гофрированными воздуховодами и перфорированными решетками пускает комп в неимоверно долгий расчет сетки потока. Вот и возник вопрос, может кто-нибудь знает, какое есть решение этой задачи? В арсенале потока есть "Блокировка потока", но как ее использовать для этой конкретной задачи я не знаю, данных по шероховатости и потерь давления на решетке у меня тоже нет.
Я бы делал модель трубы гладкой. А гофру пытался-бы задавать как ГУ трения на стенках гладкой модели командой "Обтекаемая поверхность".
В принципе, думаю, что можно найти и экспериментальные данные. Но можно попробовать использовать и встроенную в NX корреляционную модель
Для задания перфорированной поверхности можно использовать команду "Экран".
С использованием там все в принципе просто. Если сетку создаете отдельно, то разрежьте перед этим канал в месте где есть стенка с перфорацией, чтобы получить поверхность, куда назначать данное ГУ. А если сетку делаете с помощью "Область течения", то просто создайте заранее поверхность, резать модель не обязательно.
На эту поверхность можно задать сопротивление. Либо через коэффициент сопротивления (который придется искать в литературе), либо через встроенные корреляционные модели
Ну а если перфорация стоит на выходе из расчетной области, то есть ГУ "Открытие" среди набора ГУ "Граничные условия потока" Правда там можно задать потери только через коэффициент потерь.
Спасибо за ответ. По поводу обструкции думал с самого начала, но не знаю, какой алгоритм лежит в расчете у NX, что у него значит высота песчинок, в какой последовательности расположены, шаг и т.д. Поэтому за адекватность расчета у меня уверенности нет. В принципе, построение гофры труда не составило и модель потока с ней строится быстро, а вот все виснет с перфорацией, компу банально не хватает оперативки. Задание через "Экран" это выход, оно опять в NX возникают дополнительные параметры, которые нужно знать, чтобы их ввести для расчета (разработчики не стараются вводить данные для стандартных вещей, приходится все время что-нибудь искать). Полагаю, что мне придется искать вот это:
Админу:
я промахнулся с размещением темы CAD/CAM, есть возможность переместить тему в раздел CAD/CAE?
Изменено пользователем Day76
С перфорацией разобрался. Перфорация задается как тонкая перфорированная плита (Thin Perforated Plate) – инструмент вычисления коэффициента потерь напора по задаваемым параметрам перфорации пластины. Для описания пластины необходимо выбрать тип представления Геометрии отверстий (Orifice Geometry), кромки которых могут быть скругленными – Скругленное ребро (Rounded Edge), острыми – Острое ребро (Sharp Edge) и коническими – Коническое ребро (Beveled Edge). Для острых кромок задается только отношение площади проходного сечения к общей площади поперечного сечения (Fopen/Ftotal) – Отношение свободной области (Free Aspect Ratio).
Да. Именно через математическую модель. Это связано с тем, что чтобы получить адекватную величину потерь на перфорации потребуется создать очень подробную сетку. Это вызовет проблемы с расчетом. Если подробную сетку не создавать, то получите "промах" по величине потерь. Подробная сетка в моем представлении будет в районе 1/20 от диаметра отверстия и мельче. И то что эта подробная сетка будет только в районе отверстий перфорации задачу сильно не облегчит. Так что в данном случае я не вижу реальной альтернативы ГУ "Экран".
Математические модели расчета потерь описаны в хэлпе к NX в разделе посвященном соответствующему решателю. В целом результаты рассчитанных потерь будут близки к тому, что можно найти, например, в справочние Идельчика. Можно опираться и непосредственно подобные источники. Только с приведением от одномерной к трехмерной постановке приходится повозиться.
Чтобы вычислить коээфициент потерь по имеющейся модели нужно ввести данные (в строку "Отношение свободной области" на Вашем рисунке). И нажать кнопку "Вычислить". Но это Вы судя по Вашему следующему сообщению и без меня поняли.
Огромное спасибо за консультацию  :smile: .
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
