Силы и моменты реакций на участке
Приветствую!
Вопрос покажется банальным, но ответа на него я так и не нашёл.
Пусть есть прямоугольный параллелепипед. К двум его вершинам приложены различные силы, противолежащее им ребро защемлено от перемещений и поворотов.
1. Как задать запрет на повороты на указанной линии (я задавал пружину и большой жесткостью, ещё пробовал Joint'ом, но кажется, что есть что-то очевиднее)
2. Суть: найти силы и моменты вдоль этого ребра (не суммарные, а именно распределение, например как реакции в узлах вдоль линии).
Сам пробовал создавать Path'ы, Named Selection с узлами в них.
Иногда даже что - то получается, но не совсем: например, при выборе Expression'а "FX" при выборе в качестве того, на чем показывать (Scoping Method), Геометрии (самой линии) или Named Selection'а с узлами даже выдает на рисунке узлы, подкрашивает их, но никакой табличной информации по узлам нет. В тот же метод с Path'ом вообще ничего не показывает.
Момент суммарный находил исходя из пружины, но распределения она так же не показывает
Как вариант - протянуть по ребру балку. Балку прицепить на bonded-контакт с формулировкой MPC couple U to ROT.
Но надо понимать, что держаться балка будет за некоторый ближайший слой элементов. Ну а балку можно закреплять от поворотов.
П.С. Не проверял.
Была у меня такая идея, но очень надеялся, что проверять не придётся) правда по поводу контакта сомневался очень.
сейчас протестирую
Я находил через тот же шарнир в постпроцессоре. У Вас если не ошибаюсь момент возникает в двух плоскостях.
Как-то так:
А не пробовали подвигать локальную СК в шарнире?
В общем, с балкой, кажется, не ахти.
А вот если на одну или две грани, прилегающих к закрепляемому ребру, "налепить" оболочки, то ребру можно будет блокировать повороты. Узловые моменты можно будет посмотреть с помощью UDR, откуда экспортировать их в Excel  вместе с координатами узлов, и, соответственно, построить график, предварительно разделив на шаг по сетке, для получения распределенных по длине моментов.
Возможно, можно что-нибудь более изящное изобразить.
Как-то так:
Моменты в шарнире я нахожу, но вот меня больше интересует распределение этого момента по длине ребра.
Да, вот и у меня балка не пошла сейчас)
Идею примерно понял, иду тестить) Спасибо!
иду тестить)
Если есть аналитика, с которой сравниваться, то интересно было бы узнать влияние толщин этих фиктивных оболочек, в том числе в связи с размером сетки.
про аналитику надо подумать.
не смог скопировать с координатами, только с номерами узлов (что не проблема, но всё-таки?)
Tools->Options->Export->Include Node Coordinates
А в чём проблема сделать N шарниров по длине ребра?
Приветствую!
Слушай, марклар. Эти марклары хотят изменить ваш марклар
Можно использовать solid73, про который хелп уже не помнит. У него есть вращательные степени свободы.
В geometry к телу добавить командную вставку
et, matid, 73
Сделать сетку из линейных гекс. В Analysis settings > Output Controls > Nodal Forces = yes.
Потом, как говорил @soklakov, создать User results для FX, FY, MZ и экспортировать их в эксель или матпакет.
Приветствую!
 Слушай, марклар. Эти марклары хотят изменить ваш марклар Можно использовать solid73, про который хелп уже не помнит. У него есть вращательные степени свободы.В geometry к телу добавить командную вставку
et, matid, 73
Сделать сетку из линейных гекс. В Analysis settings > Output Controls > Nodal Forces = yes.Потом, как говорил @soklakov, создать User results для FX, FY, MZ и экспортировать их в эксель или матпакет.
Я в шоке.
      Если выключается, по М30, то отключите переключатель "auto power off" Если отключается по слишком большому времени цикла, то увеличивайте уставку соответствующего таймера Внимательно прочитайте инструкцию на станок, там это должно быть описано
      @AlexKaz  а по факту только при наличии спроса на интерпретацию этих мультиков.
      По теории Дарвина, все заказчики и исполнители, кто имеет каплю мозга чтобы учиться и инстинкт самосохранения чтобы не стать персонажем Гарри Гаррисона.
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.  Ещё touch master видел, написано американский, ни по виду Китай.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
