Интересуюсь
Анаконда
Периодически интересуюсь новыми возможностями Inventor'а.
Знаю, что в 8 и 9 в чертежах сечение от сечения построить корректно (по правилам черчения) было не возможно.
Поясню: Есть яблоко.
Сечем один раз -> сечение яблока с косточками. :smile::clap_1:
Сечем второй раз -> получаем только четвертушку яблока :g:
Кто съел 2/3? :blink:
Как обстоят дела с огрызками в новой версии?
К сожалению не могу проверить - не у кого.
За 9-ку я знаю, а вот про 10-ку что-нить ...?
Привыкнуть через дополнительные виды?
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
