Создание мелкой сетки для моделирования
Здравствуйте. Есть труба согнута под углом 90 градусов, по которой протекает газ (метан). Нужно определить на каком расстоянии после колена пульсации (колебания) вызваны местным сопротивлением пропадут. Требуется высокая точность и для этого я хочу сделать мелкой сетку для моделирования. как изменить базовую сетку для моделирования (Инитиал меш). Добавляю файл, если можно, то опишите пошагово, как это правильно сделать, бо по туториалу Flow Simulation 2009 Tutorial -  неполучаеться(
500mm_50m.rar
 там же, в настройках начальной сетки переключитесь в ручной режим (advanced) -
вместо красно-зеленого ползунка появится таблица:
это позволит по x y z задать количество ячеек вручную. Затем еще применить адаптацию по поверхности (partial cells) уровня так 2го или 3го.
еться(
Вообще говоря, данные по взаимному влиянию местных сопротивлений (т.е. именно длину, на которой в трубе восстанавливается профиль скорости), можно найти хоть в Альтшуле. Или какие-то более тонкие эффекты интересуют вроде акустики?
нужно, для ряда трубопроводов 500-1000 мм вывести уравнение, или определенную зависимость, на каком расстоянии от колена не будет пульсаций потока и можно установить диафрагму, для измерения перепада, а вместе с тем и расхода газа. проблема в том, что если я через ХУГраф смотрю распределение скорости вдоль трубопровода, то он не соответствует действительности, так как в середине скорость больше, чем по краям (с эпюры скорости потока) и незнаю, вообще грамотно ли я поставил задачу, можно с таким подходом вообще чего-то добиться??
А разве требования к длине прямых участков перед диафрагмой и за ней не регламентированы? Или есть надежда обоснованно их подсократить?
Про распределение скорости не понял  - что за середина? какие края?
Реальная картина течения в скруглённом повороте очень интересная: там возникает парный вихрь. Так что считать надо 3D, возможно - в симметричной постановке (в последнем полностью не уверен, т.к. вдруг какие-то малые отклонения существенно искажают всю картину).
если рассматривать скорость движения жидкости (газа) в трубопроводе, его профиль (эпюра) будет иметь изогнутую форму (большей она будет в середине трубопровода, а меньше - вблизи стенок ((за счет трения)))
В ГОСТе участка до / после которых разрешается устанавливать диафрагму регламентированы, но пару лет назад вышли новые ГОСТы, и некоторые коэффициенты уравнения расхода считаются по-другому ... есть один коэффициент, точнее составляющая коэффициента, которая изменяется скачкообразно на определенном интервале, и я бы с помощью моделирования, хотел исследовать характер этого изменения ..... например, на расстоянии до 10Д (д - диаметр трубопровода) от местного сопротивления (колена) эта погрешность равна нулю, на расстоянии от 10Д в 30Д она равна 0.5% .. ... вот я и хочу исследовать почему в ГОСТах она принимается сразу равной 0.5, а не растет постепенно (на 15Д - 0.1%, на 20Д- 0.2% и т.д.) .... такую задачу мне поставил мой руководитель
Это ГОСТ8.563.3? В каком году он последний раз изменился?
У Вас 14 солид? Какая версия? У меня он глючный, что ли. Не пойму. Через 10 лет наконец-то русский интерфейс!
А на крупной сетке у Вас получилось? Попробовал в 13-м. Метан, расход 100кг/сек, давление 14атм, правильно? Вот  моя грубая прикидка:
Течение установившееся. После колена идет плавная закрутка. К 50 метрам она заканчивается. Что бы поймать  профиль скорости, хотя бы у стенки, Вам надо увеличить шероховатость хотя бы до 250 мкм. Кроме, того, возможен периодический сход вихрей сразу за коленом. Что бы их поймать, надо включать неустановившийся режим. Все это требует ресурсов, времени и терпения. Количественная оценка с измельчением сетки, скорее всего окажется неподъемной.
    • Alena2024
      Компания ООО «ТопС Бизнес Интегратор» (TopS BI) (входит в состав НКК) https://topsbi.ru/  проводит конкурс "АЛЬПИНИСТЫ САПР". Победителям конкурса будет предложено трудоустройство в компании TopS BI, занимающейся цифровой трансформацией высокотехнологичных предприятий машиностроительного комплекса и ОПК.   Мы предлагаем проявить свои таланты в конкурсе и стать частью нашей команды, чтобы развивать и применять свои навыки в самых интересных и важных цифровых проектах нашей страны.   Конкурс проходит с 20.05.2024 по 30.09.2024 включительно и состоит из двух этапов:   1)    Самостоятельное написание плагина для CAD системы (T-flex) на языке C++ 2)    Очное интервью   По итогам первого этапа отбора все участники получат баллы за написание плагина для CAD системы. Далее участники, набравшие наибольшее количество баллов, будут отобраны для проведения очных интервью. Участники, которые успешно пройдут этап интервью, получат возможность трудоустройства в компанию TopS BI.   Ознакомиться с информацией и зарегистрироваться на конкурс студенты могут на сайте TopS BI - https://topsbi.ru/competition.   Подробное описание конкурсного задания и необходимые инструкции будут отправлены участникам после регистрации на сайте.                    Приглашаем креативных молодых специалистов к участию в нашем конкурсе!
    • Vengeance
      Там не сложно, почитай Post Section.pdf @lexa345 огромная благодарность за помощь с интеграцией Cimco в мой постпроцессор) За комментарии к циклам еще раз спасибо
      а он там вообще есть? станок какого года 2023? у него поди  еще гарантия не кончилась так чего вас напрягают?
      Последнии версии программы требуют завести в организации штат шаманов и не менее трёх бубнов, т.к. работы програмы часто требует риуталов Вуду, что бы хоть что-то работало нормально.   Так могут пропадать резьбы в сборках (частично или все), даже если вы их хотите или пытаетесь включить разнообразными способами, а если вам их удалось включить, то они могут отображаться не так как нужно. В вычислениях и уравнениях из-за вычислений с плавующей точкой два одинаковых числа могут быть не равны.   В чертежа на массивы обычно не надо задавать размеры каждого отверстия, а достаточно образмерить одно, шаг и максимальный размер.   Что подразумевается под правильно? Можно пример картинок, что это за отверстия и что значит правильно и как получается не правильно? Картинки или другие файлы в архиве можно вставлять прямо на форум после 10 сообщения на форуме.
    • kinovari
      Панель в виндовс не выходит... проект .ap18 по инфе производителя создан в тиа 18
    • vad0000
    • OliverTwist
      Добрый день! Сдохла плата управления на приводе Bosch Rexroth серии HCS. Имеется в наличии ещё один такой привод и нужно стянуть с него параметры. Судя по документации мне необходим софт "IndraWorks ds" - но я никак не могу его найти :( Может кто-то подскажет - где можно такой скачать? Заранее спасибо!
      у ваших ис имеется сменщик паллет?? это просто место сбора слесарей + гидравлика мозг выносит. к фанукам притензий особых нет как и везде но электроавтоматика сделана отвратительно в шкафах полный хаос.   такие станки имеют износ 40-70% и их необходимо обновлять особенно это касается высокоточного оборудования но к исам это не относится там главное чтобы железо крепкое было я смотрю вы любите пространные описания но есть нюанс дочитывая до конца забываешь что в начале или это я такой склеротик
    • Alexandr97
      В сборке необходимо было создать массив нескольких деталей на линейном расстоянии друг от друга. При создании сопряжения между отдельной деталью и одним из объектов массива, объект массива ломается, свободно перемещается и расстояние, которое было задано при массиве, уже не актуально. При том, когда я к родительской детали пытаюсь крепиться, то все нормально. Подскажите, это недочет программы, или так и должно быть?
    • Shura762
      Кто нить пробовал ТФ18? ну там типа бета тестирование? или все это коммерческая тайна
