Не сходиться по массе газодинамическая задача
Здравствуйте!
Решаю следующую задачу. Область примерных размеров 15*4*0.5 м. в ней установлены несколько горелок вдоль длинных сторон. Горелки сделаны просто кубиками в нутри газовой области, площадь поверхности равна площади выхода горелки диаметром 70 мм. На одной из поверхностей каждого куба задан INLET и скорость порядка 15 м/с. На верхней поверхности заданы несколько OUTLET, размером примерно 15*15 см. Модель турбулентности стандартная K-E. Основная среда воздух, зависимость плотности от температуры.
Задача не сходиться по массе, невязка опускается примерно до значения 1e-1 +-.
задача не сходится даже если просто оставить только движение воздуха без температуры, горения и при модели турбулентности K-const.
Пакет Star-CD 3.22
Пожалуйста, посоветуйте, что можно сделать, где посмотреть.
Изменено пользователем San24
стоит начать с проверки качества сетки, может где то кривые ячейки сделались
и кстати не указан тип сетки ? гекса, тетра ?
например Стар крайне не любит тетры
сначала стоит добиться сходимости просто при течении воздуха а потом уже поднимать горение
<{POST_SNAPBACK}>
1. В сетке действительно есть не совсем хорошие элементы в углах, но я вывел отношение разности давлений через 20 итераций в долях к первому давлению, т.е. (P300 - P320 )/P300 (300 и 320 номера итераций) и самая большая разница получилась в нутри сетки, где ячейки близкие к идеаньному кубику. Могут ли возникать большие осциляции решения в нормальных ячейках если есть плхие в другом месте?
2. Я пробую запускать по разному в том числе и с постоянной моделью турбулентности K-const, без хим. реакций и учета тепла задача все равно не сходиться.
3. Сетка Hexa построеная в ICEM, но т.к. с ICEM я еще плохо знаком, то хорошо построить сетку в скругленном углу не получилось.
Здравствуйте. На всех Outletах заданы равные расходы? Попробуйте заменить Outlet на Pressure с нулевым давлением.
<{POST_SNAPBACK}>
Да я пробывал и с 0 pressure, сходимость была таже. А outlet я задавал обозвав несколько разрозненых областей одним Outlet-ом. Сходимость улучшилась примерно до 2e-2, когда я исключил из модели перефирийную часть с наклонными элементами. Еще немного улучшилась сходимость после того как выходы екоторые были в плоскости я вытянул см. рисунок. Как мне подсказали программа не любит когда outlet или pressure 0 находятся в одной плоскости со стенкой.
Судя по рисункам, надо сетку сделать гуще. На втором рисунке красный "аппендикс" с разбиением 3*5 элементов - это не хорошо. У него боковые грани - стенки? Тогда в такой трубке не получится правильный профиль скорости и решаться будет плохо.
Сам как-то пробовал решить задачу с ламинарным течением в тонком зазоре. Задал 6 элементов по высоте зазора. И никак не хотела решаться. Увеличил до 12 и всё ок.
      А  метал хрупкий или пластичный ?  Нагрузка постоянная или переменная ?   "Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа" даже если умножите на оптимистичную двойку, то получите 50 кГ/кв.мм что в общем то не мало...  Сжатие то ладно, а в растянутой зоне надо бы скругление сделать
    • Mr.White
      Такие вещи считаются и делаются парами исходя из межосевого расстояния, модуля и количества зубьев. Прокаткой по бумаге в нужный угол не попадешь, это даже описано в книге по ремонту зубчатых колес.
      Давление изнутри? Если изнутри, 2d схема не эквивалентна схеме с затяжкой шпилек. Т.к. фиксировать здесь надо отверстия, а не всю боковую поверхность.
    • serrj
      Всём Добрый день! Кто-нибудь может выручить нужны посты на Hass vm-2, стойка Hass и simens sinumerik 820d. Всём заранее спасибо!
      Иногда с конструктором можно согласовать большие радиуса иногда нет. Вообще работал я фрезой ф0,4 на прессформах бывает и такое, тут важна длина ф0,4 5-6 диаметров - работает норм. Вообще борьба за вылеты частая проблема. ТО есть? В сыром шероховатость сложно получить. Без слесарей не обойдешься, полируют они, с станка не получишь норм шероховатость формы. А по стратегии да черновая, подборки в углах получисто чисто. Часто нужна ЭЭВ на прессформах и прожиг электродами.
    • Ninja
      Помните был человек из Рио? А тут человек из Челябы! Да, там сейчас очень круто!!! https://74.ru/text/incidents/2024/05/26/73624415/
    • tompsongun
      Коперник 4.5.5 ещё одно срочное обновление - поправил логику переключений и синхронизаций между 1 и 2 поля, разбиения на 2 поля, имя файла= наименование - были исчезновения введенных значений, иногда задвоения в отображаемых свойствах еще чего-то (если имя файла из одного слова - оно поместится в поле обозначение, чтоб оно попало в наименование - вкл. имя файла=наименование или впереди дописать обознач.+разделитель); - в 2польном режиме обозначение не разделялось (повторно не дробилось на обозн. и наим.), если в поле ввести символ Разделителя (в конце обозначения Разделитель ввести не получится, можно переключиться на режим 1 поля или ввести нужное, а потом сдвинуть курсор назад и вставить разделитель) .          описание сложновато-костыльным ощущается, но вроде проще на практике. тут, конечно, пипец, с постоянной проверкой вводимых символов и проверкой надо ли разделить на наимен. и обозн. +синхронизация с полями вывода + если вкл. или выкл. одно или др., по кругу прыгаешь между подпрогами т.к. всё друг друга проверяет, наверняка, где-то уже дублирует по функционалу какому-то, и вызываются отдельно. жесть, короче, какая-то . но стабильность растёт )))   Коперник 4.5.5.zip   пока около месяца или чуть больше, увы, дорабатывать не получится, но замечания пишите если что, можно и в личку.
    • Dordenis
      Я выбираю материал отливки в разделе "Начальные условия" Потом я в разделе "полная задача" выбираю: Литье под давлением с камерой прессования.    Может не то делаю. Подскажите, как надо.   Где вводить температуру формы я не знаю, и в меню программы не встречал.
      наружное давление 33 МПа. Сверху отверстие под рым-болт. На торце 3 монтажных отверстия, в которых будут шпильки для стягивания к корпусам других ступеней насоса Вот у меня в зоне отверстия средние напряжения ~250 МПа. Думаю, умножить их на коэфф. концентрации для ответрстия, да и дело с концом. Что думаете?
      Резьба мешается? Резьбу и конусность в отверстиях удалить, удалить фаски, отверстия оставить. Какому? Справочник Петерсона 1977 Коэффициенты концентрации напряжений ? На отверстия не обращают внимания, если они не сильно повлияют на НДС основной детали. А на картинке вообще не ясно, где они, как расположены, как нагружен металл в зоне рядом с отверстиями.
