вот такая, понимаешь, загогулина получается
Пролог.
Пришла на участок ЧПУ "простыня" 5 листов А0
Закутались , вникаем, моделируем.....
Пришло руководство, ...далее обсуждение функциональных обязанностей и прочие фразеологические обороты.
Эпилог.
Через трое суток, в сутки по одному варианту, получили модель...от конструктора :clap_1:
,извините забыл SW13 открывает
и...чем человек думал при этом...
3.zip
Ну площадку занижение и скругление можно было массивом, да наверное и вообще заодно с первым.
С первого взгляда все.
Или внутреннюю проточку получить не можете? Отверстие под углом трудно выполнять, но не невозможно...
У парочки отверстий, нет конуса от сверла, будет цеплять другую поверхность или выходить на меньшую глубину.
п.к. Что то деталь не выглядит на 5 листов А0
Деталь как деталь. При случае покажу один из кронштейнов троссовой системы управления самолётом Су-80. ЕМНИП для 8 роликов, каждый из которых стоит под своим углом. От там мякотка.
Деталь как деталь.
Согласен. Для равномерного охлаждения пуансонов в форме, например, и не так ещё можно поизвращаться. Говорят, так даже во времена без ЧПУ как-то делали.
Пролог.
Эпилог.
а шо не так?  :g:
Ну площадку занижение и скругление можно было массивом, да наверное и вообще заодно с первым. С первого взгляда все. Или внутреннюю проточку получить не можете? Отверстие под углом трудно выполнять, но не невозможно... У парочки отверстий, нет конуса от сверла, будет цеплять другую поверхность или выходить на меньшую глубину. п.к. Что то деталь не выглядит на 5 листов А
на 5-ти осевой машине произвели данный гидростатический подшипник раньше, чем получили модель.
о том и тема, человек сначала сделал чертёж, а потом, сам-же делал под него  модель
:g::biggrin:
:g::biggrin:
вот это уже ржака  :clap_1:
чертежи в студию  :biggrin:
  :biggrin: Так блин, "лопату" надо было вставить в текст с самого начала. А то ж непонятно где диафрагму включить.
Не понял с какого момента смеяться?
С конца.
Хотя, это не смешно, а грустно.
Откуда технологи знают, что двигало конструктором, который сначала сделал чертеж, а потом модель с него. И почему при этом нужно смеяться.
@@ART, одно дело, когда деталь простая, пусть даже на ЧПУ, другое, когда вместо одной модели чертится куча сечений на нескольких листах. А модель следом. Это называется "не уважать себя (свое время)".
Деталь сложная, какие требования к детали мы не знаем. Возможно конструктору и понадобилось 5 листов А0, чтобы все досконально изложить технологу.
Дело в том что мы не знаем, что было раньше яйцо или курица. ТС не дал нам полной картины.  Может быть конструктор изначально имел только 2D, например какой то старый проект был сделан в автогаде , конструктор только что то минорно изменил и послал чертеж в производство. Может быть конструктор работает изначально в каком нибудь 2D - CAD в котором 3D и в помине нет. И его чертежи отдали другому конструктору, который работает в 3D и ему понадобилось время чтобы вникнуть.
Мне довелось переводить чертежи в модели. В одном случае заказчик разосрался с подрядчиком, ну и подрядчик устроил подляну, послал заказчику только чертежи, а 3D модели уничтожил. В другом случае подрядчик изначально работал только в 2D и за любое маломальское изменение драл с заказчика несусветные деньги, в один момент заказчику это надоело. Так что не нам судить что заставило конструктора сначала послать чертежи, а потом делать модель.
По интонации написанного и чертежи, и модель делались вновь. Иначе гадать и объяснять можно долго. Десяти страниц темы точно не хватит  :smile:
Поддержу ART-a, бывает ещё и не такое. Надо точно понимать что, когда и зачем. А так это только смех при стереотипном мышлении.
"лопата"
будет в конце!!!
С конца. Хотя, это не смешно, а грустно.
...почти серийная, подшипники отличаются размерами, идеология одинаковая!
только номер три, соответствовал чертежу.
например какой то старый проект был сделан в автоГаде , конструктор только что то минорно изменил и послал чертеж в производство.
и тут его заставили РАБОТАТЬ!
.... не суди не судим будешь...
конечно хорошо, но, может быть нужно начать РАБОТАТЬ.
PS/
...эх если бы технологи, а то так, простые наладчики
когда то учили, что конструктор и технолог это непримиримые враги, если РАБОТАТЬ совместно не хотят.
PPS/
подшипники обычно стоят парами, и правую модель поменять на левую, или наоборот, на мой скромный взгляд, из соображений лени, проще, чем перерисовать в рукопашную 5-ти листовой чертёж А0 (бумага денег стоит),
Коллеги, а в модели хоть один допуск есть?
Изменено пользователем Irish
