Положение отверстий под крепёж
Как сделать так, что бы не приходилось каждый раз при размещении отверстия под болты и прочие гайки не лазить в справочник, а указав грань, стенку(или иное ограничение), задав размер резьбы получить отверстие, зацентрованное в соответствии с принятыми нормами?
Пытаюсь сделать, наклепал вот на скорую руку
тест для болтового сеодинения.rar
в эскизе  выбирается интересующая резьба
Может у кого есть идеи получше?
Что вы имеете в виду под
Поскольку все телепаты в декрете - присоединяюсь к вопросу
А особенно интересно, что имеется в виду - "зацентрованное в соответствии с принятыми нормами", какими нормами и что значит "зацентрированное"???
Отверстия бывают разные - сквозные, НЕ сквозные, с зенковкой, с НЕ зенковкой, на плоскости, на валу и т.д., и т.п.
тема про это:
понятно?
до кучи, а то ещё спрашивать будете
Библиотечным элементом можно. Только для каждой картинки свой надо будет создавать.
пользоваться удобным справочником
конеш есть: Ильясов А. Справочник по резьбовым соединениям. Программа. V. 1.0
ссылку взял отсюда: http://lib-bkm.ru/load/19-1-0-1073
Спасибо!
Хороший справочник.
Посмотрим, что удобнее, пользоваться этим замечательным справочником или библиотечным элементом (осталось его немножко сделать :) )
Спасибо!
Хороший справочник.
надеюсь поделитесь своим библиотечным элементом  :smile:
Закиньте ссылку в общую тему.
Пытаюсь наваять библиотечный элемент для отверстий.
Не пойму, можно ли организовать выбор направления массива при вставке sldlfp?
И как быть для случая, когда надо одно отверстие? Массив имхо для одного элемента не работает.
вот что получается для простого отверстия.
Для единственного отверстия ничего лучше не придумал, только подавлять массив в ручную уже во вставленном в деталь элементе.... может есть ещё идеи?
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
