Думаю, этот вопрос заслуживает отдельной темы.
Для меня это довольно актуально - возможность напрямую использовать сборки Солида.
Также должно быть актуально при работе с Виндчиллом чтобы не создавать в одной части несколько моделей (оригинальную и импортированную) с дублированием параметров и прочими прелестями.
Давно обещали это чудо, года полтора. В М010 этого ещё не было, вот в М020, вроде, появилось.
Попробовал вставить в сборку модели Солида.
Вроде, вставляются, даже привязки можно задать, вот только геометрии в этих файлах нет. Зато в них есть все, что есть в шаблонах Крео - опорные элементы, параметры, уравнения, сохранённые виды. На картинке видно.
В рабочей папке создаются файлы для каждой модели с расширением .creo (это что-то новенькое) и лог-файлы xml.
Такое впечатление, что, всё-таки, происходит какой-то импорт, возможно скрытый.
Но не могу понять что происходит. И почему нет геометрии?
Кто-нибудь пробовал? Какие результаты? Или это опять только у меня глюки, как с Моделчеком.
Аналогично, по работе не нуждаюсь, но решил попробовать.
Тестовая модель из "Кати" NH90 долго танслируется, рапортует - все ОК, и выдает кучу базовых плоскостей и систем координат, полное дерево деталей и подсборок, плюс ОДНО КОЛЕСО носовой стойки в сборе (обод, резина, кронштейн?) в окне :-(
На Creo3 M030 то же самое.
Простые модели открываются пустыми, на сложных Крео вешается.
Creo3 M030 - попробовал открыть солид ..... получилось, вся геометрия отобразилась (открывал и сборку и отдельные детали).
Повторил попытку. Опять безрезультатно.
Из какого Солида открывается? У меня модели из 2014.
открывал из последнего 2015, если не ошибаюсь, пробовал и более древние (какой - даже не знаю) геометрия есть, сейчас в крео директ пробнул - тоже открылась
Creo 3 m030 открывает детали и сборки солида 2012-2014, бывает виснет надолго, но после все равно открывает...
Изменено пользователем nds
Что же у меня-то пустоту открывает?
Может, в лицензии чего не хватает? У кого какая - официальная или с торрентов? Можно ответить в личку, чтобы не афишировать.
Ура!
Выяснил где собака порылась :)
В конфиге была опция intf_in_blanked_entities со значением NO. Она-то и не отображала геометрию моделей. Если поставить значение YES или просто удалить эту опцию, то всё отображается.
  • 3 месяца спустя...
Для тех у кого старые версии Pro/ENGINEER Wildfire, в прайс -листе для России есть новая лицензия, позволяющая перейти на технологию проектирования UNITE. Её название:
-Upgrade to Creo Essentials from Low-End
А у кого уже есть Creo Parametric,
можно докупить  лицензию и ПО
с названием
Upgrade to Creo Essentials from Creo Parametric
unite technology_ru.pdf
