Расчет хрупкости стекла
iluxafbi
Помогите.
Как рассчитать и смоделировать при какой нагрузке треснет стекло? (точнее - при воздействии взрывной волны)
Спасибо
Помогите.
Спасибо
Достаточно просто, если есть модель материала (стекла) с параметрами и критерий его разрушения. Взрывную нагрузку можно задать через команду LOAD_BLAST (реализация функции ConWep). См., например, обучалку
youtube.com/watch?v=Gqs5964QrAI
"У обычных стёкол предел прочности на сжатие составляет от 500 до 2000 МПа (у оконного стекла около 1000 МПа). Предел прочности на растяжение у стекла значительно меньше, именно поэтому предел прочности стекла при изгибе измеряют пределом прочности при растяжении. Данная прочность колеблется в пределах от 35 до 100 МПа." -  https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE   еще были в справочнике - напряжения изгиба - 5... 15 кГ/кв.мм.  Сейчас в моде стеклянные ограждения , я проверял при нагрузке на 70 кГ/погонный метр то подходит около 10 кГ/кв.мм нормально для расчетов балконов и ограждений .  :)
