Пересечение резьбовых отверстий .
Сейчас не на чем рисовать, придётся объяснить на пальцах...
Резьба М6 режется не на всю длину, а, допустим, на 3/4, а дальше  - отверстие ф4мм. То есть получится ступенчатое отверстие.
Из любого материала (обычно я видел бронзу или латунь) делается "гвоздь", с диаметром стержня 4мм и диаметром "шляпы" - 5мм. Этот гвоздь поджимается простым установочным винтом. Далее нарезается резьба М54. Никаких заусенец не образуется (зависит от соответствия диаметра гвоздя и отверстия под него). Ну и потом "гвоздь" вынимается, либо используется как стопор.
Такое решение видел несколько раз, когда нужно было застопорить гайку на винте в определённом положении. Обычно на гайке были три отверстия с установочными винтами и "гвоздями".
Ребята посмотрите галтовки! щас такие есть хоть черта лысого заполируют чтоб не геммороиться!
Резьбовые отв М54*1.5 пересекается с М6 . при нарезке М6 нитки М54 деформируются  метчика М54 нет . Как восстановить резьбу  ?
никак.
 метчика М54 нет .
М54Х1.5 и М54 странные у Вас резьбы
Да ничего странного, у нас фрезеруются и поболее с шагом 1.5. Правда потом никто по 100 раз не закручивает-откручивает, собирается аппарат и всё.
Это уже предлагали. Я тоже согласился, что это наилучший способ. Не надо повторяться.
