Пересечение резьбовых отверстий .
Здравствуйте !
сталь 3
Резьбовые отв М54*1.5 пересекается с М6 .
при нарезке М6 нитки М54 деформируются
метчика М54 нет .
Как восстановить резьбу  ?
К ЧПУ это не имеет отношения. Если вопрос на сообразительность, то нужно попытаться:
-как-то зачистить выход М6, если можно подлезть туда, например, слесарной машинкой,
- прогнать резьбу самодельной резьбовой пробкой, можно на ней канавки сделать, типа метчика
Почему производство должно решать проблемы слабого конструктива. Пригласите "художника" пусть придумает что-то другое и почаще заглядывает в справочник Анурьева.
Богоманшин Игорь
После прогонки пробкой деформируется уже резьба М6. Если надо чтоб "усе  було все красиво", фиксировать в отверстии М54 резьбовую пробку напротив М6, потом сверлить и нарезать резьбу совместно с пробкой.
Всё равно будут проблемы (с выкручиванием, закручиванием пробки).
Согласен полностью.
Либо винт - фиксатор должен быть на конце меньшего диаметра (т.е. без резьбы), либо отверстие под этот винт должно быть больше после резьбы (т.е. - проточка)....
Изготовить закалённую пробку с нарезкой канавок. 2 раза прогонять по очереди резьбы.
С раскатником не прокатит  тк ,уже засверловка под М6 нарушит витки а раскатник додавит
С изготовлением закаленной   пробки -красиво  , не плохо ,  но резьба нарезается резцом без калибров и прочего ...
Попробуй совпади по профилю ,  ведь резьба не стандартная .
Был бы метчик  не было бы проблем
конструкцию менять нельзя
Как раз пробку сделать под нестандартную резьбу - это проще простого, главное токаря рукастого найти. Ведь Вам не калибры резьбовые нужны, а обеспечить свинчивание. А если у Вас все детали имеют разный профиль и шаг резьбы, и нету ниодной похожей на другие, то...
Я бы в данном случае изменил конструктивно обязательно. Иначе проблем не избежать. Даже зачистив, в последующем место "встречи" все равно будет скалываться/загибаться. Как изменить, уже сказали.
Первый вариант предпочтителен (проще).
Первым делать отверстие М6 и вкрутить туда резьбовую заглушку. Потом делать М54*1.5
Тогда по-моему заусенцев не будет и заглушку легко удалить т.к. можно выкручивать в любую сторону.
    После расточки (сверления) отв. под резьбу М54х1,5 в месте встречи проточите канавку шириной 6,5-7 мм ф54,5 мм. Дальше нарезаем резьбу М54х1,5, сверлим, нарезаем резьбу М6. Заусенец, в обоих случаях, будет вытягиваться в канавку. После промываем струей под давлением. Что-то отвалится и вымыется, что-то не отвалится, но мешать не будет.
Да с того, что это не исключит острых кромок на месте встречи. А они и ломаются, и изгибаются. Своего рода заусенцы.
По-моему это не тот случай. М54 при нарезании заусенцем не даст (там стоит заглушка ), а М6 можно легко повторно прокалибровать метчиком.
@@IBV, это понятно, я ж не про нарезание говорю. Для работы в последующем в этом месте нужно сделать освобождение. Т.е. сильно притупить острые кромки в месте встречи, как минимум. А лучше разделить резьбы, как уже советовали (канавкой/плоским отв-ем далее М6 или ещё как). Иначе пока будешь вкручивать/выкручивать, кромки превратятся в новые заусенцы.
Да, если это резервуар для топливных бочек космического аппарата, в чём же дело - заполировать! Можно вручную, с пастой гои, можно хим-электрополировку, ультразвук например. Методы есть.
Конструкция предусматривает первой М54 и никаких  разделительных канавок
Как по мне , прогоночный метчик - наилучший выход
    • Мрачный
      При пользовании народным макросом RecordDimM когда корректируешь резьбовое отверстие дважды вылазит в размере М, ММ14х1. Одно М ставит макрос, второе из обозначения отверстия с модели. Как сделать чтоб только одно М было? Забить первое ручками можно, только повторно макрос уже не воспринимает нормально такой правленый размер.
      Я в свой адрес никогда не употреблял словосочетание "супер профи". Непонятно, чего Вы ко мне прилипли... Если у Вас есть какая-то конкретная критика по содержанию книги, оформлению, то от чего бы не высказать? Какой смысл в Вашем таком проведении?
      ну тогда делайте отдельно модель заготовки, либо отдельным файлом через публикацию геометрии, либо отдельным телом. Работайте, дураков работа любит
      как нет? есть ГОСТ на резьбы в целом, канавки, и фаски и т.п. А ссылаться на него или нет это как фломастеры  по желанию
      Мамомот, а ты и в самом деле не супер профи, просто понторез.
      09.02.2024 в 20:22, mamomot сказал: Я со сваркой конкретно имею дело с 1990 года   Чувствуешь что чем то, запахло, учитывая что запах не передаётся через интернет?  Я тебе ещё в той теме сказал, что свой опыт можешь намазать вазелином и засунуть куда подальше. И в этой теме сказал, что годы не значат опыт или мастерство. Так что можешь и дальше прикидываться дурачком.
    • A_1
      Да, мы использовали её и на токарных и на фрезерных станках.
      1. Ну, если попросить тебя привести мою цитату, где  я говорил о себе: "опытный супер профи", - ты же обгадишься. Что, в общем, для тебя обычное дело... 2. В 2020 году был карантин, и фирма, в которой я работал, обанкротилась, поэтому в конце апреля того года я выложил резюме, а в июне уже работал на новом месте. 3. Картинки обычные, вырезанные из 3Д редактора.
      Не, ну ладно бы мужик был, а то сексуальное меньшинство, ему на Евровидение надо, там таких любят. А я то что, глупенький, мне и с бабами хорошо.
      Оригинал — на сайте компании C3D Labs Результатом проекта стала модернизация первой в России системы комплексной автоматизации для мебельной отрасли «Базис», которая целиком основана на российском ПО и охватывает весь жизненный цикл мебельной продукции — от приема заказа до отгрузки. Компания «Базис-Центр» внедрила в основу конструкторских модулей системы «Базис» геометрическое ядро C3D, которое стало одним из ключевых элементов, определивших ее успех в сегменте мебельных САПР. Заказчик: «Базис-Центр» — ведущий российский разработчик автоматизированных систем проектирования, технологической подготовки и управления производством для предприятий мебельной отрасли и некоторых смежных отраслей, а также программного обеспечения для центров дистрибуции мебельных изделий. Основные направления деятельности: разработка программного обеспечения; подготовка специалистов в области автоматизации бизнес-процессов мебельных предприятий; консалтинговые услуги в области [...] View the full article
