Проблемы при экспортировании в STEP
elmar_aliyev
Здравствуйте форумчане!
Сделал в Solidworks 2013 модель, при экспортировании в STEP и  при последующем открывании созданной модели цилиндрические грани превращаются в многогранники. В солиде всё отображается нормально, а при открывании в Мастеркам, CATİA и др., эффект одинаковый. Выручайте!!!
Пробовал менять, В мастеркаме вообще некоторые грани пропадают
Изменено пользователем elmar_aliyev
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
