Обработка детали пуансон пресс формы (Видео курс)
Jevgenijs
  • 6 месяцев спустя...
Автор видео, вам большущее уважение за проделанную работу. работаю в мастеркаме уже 7 лет, приловчился делать фрезеровку, токарку, токарно-фрезерные операции, но фрезеровка только в двух осях либо простейший контур в трех осях. Начал осваивать пауэр милл, но простейшие операции там делать слишком долго, хочется иметь одну кам систему для всех вопросов. С трехмерной обработкой постоянно возникает головная боль, особенно по параметрам стратегий обработки, перевод на русский корявый, подписей, что значит тот или иной параметр нет, поэтому приходиться ориентироваться методом тыка, как в китайской лавке со слепым продавцом. Обязательно посмотрю ваши видео. Уверен, что будет полезно, так что будет не впадлу задонатить вам денежку. От себя хотел бы попросить разбор стратегий обработки по параматерам на примере типичных деталей для этой стратегии.
Изменено пользователем selfmademan
5 часов назад, selfmademan сказал:
что  именно Вы хотели бы знать*?
Спасибо за комментарий.
Добрый день, нужна помощь. Учусь на оператора ничего пока толком не понимаю, учитель дал задание - нужно смоделировать деталь в мастеркам 2017 и обработать. Я смоделировала, а обработать не получается правильно. Хотела узнать чем можете помочь и сколько это стоит?
Ув. LenaMur Модель детали  у Вас уже готова?
Изменено пользователем Jevgenijs
@Jevgenijs простой вопрос, скажите пожалуйста, где выключить импорт имен слоев? В вашем видео имена слоев не импортируются, следовательно пустые слои удаляются сами.
23 часа назад, anlukin сказал:
нажмите на Alt + Z на английской раскладке. и можете сделать переименование названий слоев.
22 часа назад, Jevgenijs сказал:
благодарю, я понимаю как переименовать, интересует именно импорт без названий (это чтоб после объединения пустые слои автоматически исчезли)
  • 1 год спустя...
Тот же вопрос. Я решил удалив названия слоев, иначе они копируються . Как по нормальному хз .
В 02.05.2017 в 20:58, anlukin сказал:
  • 1 год спустя...
Добрый день!
Хотел бы попросить у кого нибудь помощи, на работе хочу пройти в отдел по фрезерным станкам с ЧПУ и для этого дали тестовое задание.
Так как я сейчас сам работаю технологом Станков плазменной и газовой резки с ЧПУ, я не силен в фрезерных станках.
Помогите плиз, есть дикое желание научиться работать с Фрезерными станками по металлу.
В общем прикреплю деталь.
Суть задания такова.
1.Составить список технологических операций
2.Способ крепления для каждой операции
3.Инструменты и параметры обработки для каждой операции
Материал: сталь нержавеющая, размер ø2.75” x 19 mm.
Станки:
Токарный станок с ЧПУ
Фрезерный станок с ЧПУ 3 осевой
Фрезерный станок с ЧПУ 5 осевой
Добрый день
Скажите у Вас уже есть 3Д модель данной детали? Какую версию MasterCAM Вы планируете изучать, на данный момент их большое количество.
18 часов назад, ivan343 сказал:
Добрый день!
Станки:
Вы хотите , чтобы кто-то сделал Ваш проект от начала до конца
вместо Вас? Я правильно понял?
Изменено пользователем ALEKS
    • advocut
      @lexa345 картинку не могу, версии 22 и 23, траектория 2D Optirough, закрытый карман сложной формы, но без узких мест, ширина от 6 диаметров фрезы. Точки входа генерирует по собственному желанию, на примерную точку (есть такая настройка) не обращает внимания. Помогает нарисовать какой-нибудь простой контур и выставить его как Entry Chain, но если деталь сложнее и нужно входить в двух и более местах, то опять повторяется та же ситуация.
    • Srgwell
      Ctrl + Shift+TAB вроде. Это конечно. Но как то при отпускании некоторые детали или сборки вблизи уходят в скрытость. Нужно поймать момент. Может при отпускании нужно последнюю клавишу отпускать Shift либо Ctrl (еще не определил). То есть фактически срабатывает TAB опять. Может клавиатура плохо срабатывает. Приходится заново включать Ctrl + Shift+TAB
    • ispite
      Спасибо, у меня показывает ошибку: тогда попрошу другого инженера запустить, возможно у меня какой-то сбой.
      Ох. Как хоть ты работаешь если не знаешь как связаны между собой РСК и СКС  нет. Х0 это просто координата, может быть и в углу, и в центре детали, и в центре любого отверстия или радиуса, это может быть вообще любая точка детали если идёт речь о Х0 как о начальной точке программы
    • Artas28
      Я не знаю что тут думать. Если фреза находится по центру детали, то в УП должен быть X0. Разве нет?
    • fenics555
      есть и другие библиотечные изделия, там сносно.
    • Maik812
      то есть тормоза не только в Солиде когда юзают файлы связанные с эхель  таблицей? и Крео тупит..т
      Т.е. ты думал что я не знаю что это такое? Вопрос то наводящий
    • Limon2986
      Питание приходит, изначально висела ошибка Е90-1 - батарейка севшая. Я в параметрах РС-40 значение 81 изменил на значение 80 согласно настроек и ошибка сбросилась. После этого выскочила ошибка Е09-1 Да, стоит ADAX4-10LSE-RK1 Да, хотел увидеть все входы и выходы. Я подключил новый сервопривод и сервомотор, знаю что в Fanuc в ladere можно посмотреть все вх/вых, и при необходимости подкорректировать. То в данном случае, я не могу увидеть данные сигналы и не знаю как подстроиться. Ошибка силового Е09-1 это ошибка старого сервопривода. Всего скорее после скачка напряжения, он вышел из строя. А при установке нового сервопривода и серводвигателя, я не могу проверить вх/вых сигналы т.к., нет возможности входа в plc
    • fenics555
      при сборке кОльца изменяют свою геометрию, взависимости от варианта применения.  Я их не проектировал, а лишь расширий таблицу под разный материал. Практически любую форму можно задать гибкостью, а размерный ряд нужен для спецификации. Бывают задачи, когда необходимо более точно соблюдать геометрию, чтобы избежать пересечений.   Суть вопроса: очень долго открываются. Вы попробуйте тест запустить в таблице семейства - удивитесь! И я не могу понять, почему так тормозит построение обычного кольца.
